用matlab求解常微分方程 在MATLAB中,由函数dsolve()解决常微分方程(组)的求解问题,其具体格式如下: r = dsolve('eq1,eq2,...','cond1,cond2,...', 'v') 'eq1,eq2,...'为微分方程或微分方程组,'cond1,cond2,...',是初始条件或边界条件,'v'是独立变量,默认的独立变量是't'。 函数dsolve用来解符号常微分方程、方程组,如果没有初始条件,则求出通解,如果有初始条件,则求出特解。 例1:求解常微分方程的MATLAB程序为:dsolve('Dy=1/(x+y)','x') , 注意,系统缺省的自变量为t,因此这里要把自变量写明。 其中:Y=lambertw(X)表示函数关系Y*exp(Y)=X。 例2:求解常微分方程的MATLAB程序为: Y2=dsolve('y*D2y-Dy^2=0','x') Y2=dsolve('D2y*y-Dy^2=0','x') 我们看到有两个解,其中一个是常数0。 例3:求常微分方程组通解的MATLAB程序为: [X,Y]=dsolve('Dx+5*x+y=exp(t),Dy-x-3*y=exp(2*t)','t') 例4:求常微分方程组通解的MATLAB程序为: [X,Y]=dsolve('Dx+2*x-Dy=10*cos(t),Dx+Dy+2*y=4*exp(-2*t)','x(0)=2,y(0)=0','t') 以上这些都是常微分方程的精确解法,也称为常微分方程的符号解。但是,我们知道,有大量的常微分方程虽然从理论上讲,其解是存在的,但我们却无法求出其解析解,此时,我们需要寻求方程的数值解,在求常微分方程数值解方面,MATLAB具有丰富的函数,我们将其统称为solver,其一般格式为: [T,Y]=solver(odefun,tspan,y0) 该函数表示在区间tspan=[t0,tf]上,用初始条件y0求解显式常微分方程。 solver为命令ode45,ode23,ode113,ode15s,ode23s,ode23t,ode23tb之一,这些命令各有特点。我们列表说明如下:
odefun为显式常微分方程中的 tspan为求解区间,要获得问题在其他指定点上的解,则令(要求单调递增或递减),y0初始条件。 例5:求解常微分方程,,的MATLAB程序如下: y=dsolve('Dy=-2*y+2*x^2+2*x','y(0)=1','x') x=0:0.01:0.5; yy=subs(y,x); fun=inline('-2*y+2*x*x+2*x');[x,y]=ode15s(fun,[0:0.01:0.5],1);ys=x.*x+exp(-2*x); plot(x,y,'r',x,ys,'b') 例6:求解常微分方程的解,并画出解的图形。 分析:这是一个二阶非线性方程(函数以及所有偏导数军委一次幂的是现性方程,高于一次的为非线性方程),用现成的方法均不能求解,但我们可以通过下面的变换,将二阶方程化为一阶方程组,即可求解。 令:,,,则得到: 解: function [dfy]=mytt(t,fy) %f1=y;f2=dy/dt %求二阶非线性微分方程时,把一阶、二阶直到(n-1)阶导数用另外一个函数代替 %用ode45命令时,必须表示成Y'=f(t,Y)的形式 %Y=[y1;y2;y3],Y'=[y1';y2';y3']=[y2;y3;f(y1,y2,y3)], %其中y1=y,y2=y',y3=y'' %更高阶时类似 dfy=[fy(2);7*(1-fy(1)^2)*fy(2)-fy(1)]; clear;clc [t,yy]=ode45('mytt',[0 40],[1;0]); plot(t,yy) legend('y','dy') 【例4.14.2.1-1】采用ODE解算指令研究围绕地球旋转的卫星轨道。 (1)问题的形成 轨道上的卫星,在牛顿第二定律,和万有引力定律作用下有 ,引力常数G=6.672*10-11(N.m2/kg2) ,ME=5.97*1024(kg)是地球的质量。假定卫星以初速度vy(0)=4000m/s在x(0)=-4.2*107(m)处进入轨道。 (2)构成一阶微分方程组 令Y=[y1 y2y3 y4]T=[x y vx vy]T=[x y x' y']T (3)根据上式 [dYdt.m] function Yd=DYdt(t,Y) % t % Y global GME % xy=Y(1:2);Vxy=Y(3:4); % r=sqrt(sum(xy.^2)); Yd=[Vxy;-G*ME*xy/r^3]; % (4) global G ME % <1> G=6.672e-11;ME=5.97e24;vy0=4000;x0=-4.2e7;t0=0;tf=60*60*24*9; tspan=[t0,tf]; % Y0=[x0;0;0;vy0]; % [t,YY]=ode45('DYdt',tspan,Y0);% <8> X=YY(:,1); % Y=YY(:,2); % plot(X,Y,'b','Linewidth',2); hold on %axis('image') % [XE,YE,ZE] = sphere(10); % RE=0.64e7; % XE=RE*XE;YE=RE*YE;ZE=0*ZE; % mesh(XE,YE,ZE),hold off % 练习: 1.利用MATLAB求常微分方程的初值问题,的解。 r=dsolve('Dy+3*y=0','y(0)=2','x') 2.利用MATLAB求常微分方程的初值问题,,的解。 r=dsolve('D2y*(1+x^2)-2*x*Dy=0','y(0)=1,Dy(0)=3','x') 3.利用MATLAB求常微分方程的解。 解:y=dsolve('D4y-2*D3y+D2y','x') 4.利用MATLAB求常微分方程组的特解。 [X,Y]=dsolve('Dx*2+4*x+Dy-y=exp(t),Dx+3*x+y=0','x(0)=1.5,y(0)=0','t') 5.求解常微分方程,,,的特解,并作出解函数的曲线图。 r=dsolve('D2y-2*(1-y^2)*Dy+y=0','y(0)=0,Dy(0)=0','x') function DY=mytt2(t,Y) DY=[Y(2);2*(1-Y(1)^2)*Y(2)+Y(1)]; clear;clc [t,YY]=ode45('mytt2',[030],[1;0]); plot(t,YY) legend('y','dy') 求解特殊函数方程 勒让德方程的求解 r=dsolve('(1-x^2)*D2y-2*x*Dy+y*l*(l+1)=0','x') 连带勒让德方程的求解: r=dsolve('(1-x^2)*D2y-2*x*Dy+y*(l*(l+1)-m^2/(1-x^2))=0','x') 贝塞尔方程 r=dsolve('x^2*D2y+x*Dy+(x^2-v^2)*y=0','x') 利用maple mapledsolve((1-x^2)*diff(y(x),x$2)-2*x*diff(y(x),x)+n*(n+1)*y(x) = 0, y(x)) 【例5.7.3.1-1】求递推方程的通解。 (1) gs1=maple('rsolve(f(n)=-3*f(n-1)-2*f(n-2),f(k));') (2)调用格式二 gs2=maple('rsolve','f(n)=-3*f(n-1)-2*f(n-2)','f(k)') 【例5.7.3.1-2】求的Hessian矩阵。 (1) FH1=maple('hessian(x*y*z,[x,y,z]);') (2) FH2=maple('hessian','x*y*z','[x,y,z]') (3) FH=sym(FH2) 【例5.7.3.1-3】求在处展开的截断8阶小量的台劳近似式。 (1) TL1=maple('mtaylor(sin(x^2+y^2),[x=0,y=0],8)') (2) maple('readlib(mtaylor);'); TL2=maple('mtaylor(sin(x^2+y^2),[x=0,y=0],8)'); pretty(sym(TL2)) 【例5.7.3.2-1】目标:设计求取一般隐函数的导数解析解的程序,并要求:该程序能象MAPLE原有函数一样可被永久调用。 (1) [DYDZZY.src] DYDZZY:=proc(f) # DYDZZY(f) is used to get the derivateof # an implicit function local Eq,deq,imderiv; Eq:='Eq'; Eq:=f; deq:=diff(Eq,x); readlib(isolate); imderiv:=isolate(deq,diff(y(x),x)); end; (2) procread('DYDZZY.src') (3) s1=maple('DYDZZY(x=log(x+y(x)));') s2=maple('DYDZZY(x^2*y(x)-exp(2*x)=sin(y(x)))') s3=maple('DYDZZY','cos(x+sin(y(x)))=sin(y(x))') (4) clear maplemex procread('DYDZZY.src'); maple('save(`DYDZZY.m`)'); (5) maple('read','`DYDZZY.m`'); ss2=maple('DYDZZY(x^2*y(x)-exp(2*x)=sin(y(x)))') |
相关推荐 |
你正在撰写讨论
如果你是对讨论或其他讨论精选点评或询问,请使用“评论”功能。
multisim14.0,变压器仿真为什么出现这样的错误结果?
11078 浏览 2 评论
14944 浏览 1 评论
Multisim14.2中CD4538高电平输出为什么只有5V?
17813 浏览 2 评论
16736 浏览 1 评论
24498 浏览 4 评论
GMT+8, 2024-12-30 17:49 , Processed in 0.380088 second(s), Total 38, Slave 31 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
