扫一扫,分享给好友
学校要求做一个电子万年历设计,在网上找了一个程序,焊好了电路,发现在12864上显示的时间都是问号,不知道为什么,求大神救助啊!!
网上下的程序如下: #include #include #include #define Lcd_Bus P0 //数据总线 ***it beep = P2^0;//扬声器 ***it DQ = P2 ^3 ;//ds18B20*/ ***it KEY_1 = P1^0; //退出设置键,显示版本信息键 ***it KEY_2 = P1^1; //上调键 ***it KEY_3 = P1^2; //设置键 ***it KEY_4 = P1^3; //减,下调键 //LCD接口定义 ***it RS = P2^5;//模式位,为0输入指令,为1输入数据 ***it RW = P2^6;//读写位,为0读,为1写 ***it E = P2^7;//使能位 /*****************************************************************************/ //定义DS1302时钟接口 ***it clock_clk = P3 ^ 3;//ds1302_clk(时钟线) ***it clock_dat = P3 ^ 4;//ds1302_dat(数据线) ***it clock_Rst = P3 ^ 5;//ds1302_Rst(复位线) /*****************************************************************************/ //定义累加器A中的各位 ***it a0 = ACC ^ 0; ***it a1 = ACC ^ 1; ***it a2 = ACC ^ 2; ***it a3 = ACC ^ 3; ***it a4 = ACC ^ 4; ***it a5 = ACC ^ 5; ***it a6 = ACC ^ 6; ***it a7 = ACC ^ 7; /****************************************************************************/ //定义全局变量 unsigned char yy,mo,dd,xq,hh,mm,ss,month_moon,day_moon,week,tiangan,dizhi,moontemp1,moontemp2;//定义时间映射全局变量(专用寄存器) bit w = 0; //调时标志位,=0时为走时状态,=1时为调时状态 static unsigned char menu = 0;//定义静态小时更新用数据变量 static unsigned char keys = 0;//定义静态小时更新用数据变量 static unsigned char timecount = 0;//定义静态软件计数器变量 signed char address,item,max,mini; /****************************************************************************/ void DelayM(unsigned int a){//延时函数 1MS/次 unsigned char i; while( --a != 0){ for(i = 0; i < 125; i++); //一个 ; 表示空语句,CPU空转。 } //i 从0加到125,CPU大概就耗时1毫秒 } /****************************************************************************/ /******************************************************************************/ //LCD驱动(DY12864CBL液晶显示屏并口驱动程序) /******************************************************************************/ void chk_busy(){//检查忙位(底层) RS=0; RW=1; E=1; Lcd_Bus=0xff; while((Lcd_Bus&0x80)==0x80); E=0; } /******************************************************************************/ void write_com(unsigned char cmdcode){//写命令到LCD(底层) chk_busy(); RS=0; RW=0; E=1; Lcd_Bus=cmdcode; E=0; } /******************************************************************************/ void write_data(unsigned char Dispdata){ //写数据到LCD(底层) chk_busy(); RS=1; RW=0; E=1; Lcd_Bus=Dispdata; E=0; } /******************************************************************************/ void lcm_init(){//初始化LCD屏(被调用层) write_com(0x30); //选择8bit数据流 write_com(0x0c); //开显示(无游标、不反白) write_com(0x01); //清除显示,并且设定地址指针为00H } /*****************************************************************************/ void lcm_w_word(unsigned char *s){//向LCM发送一个字符串,长度64字符(一行)之内。(被调用层) while(*s>0){ //应用:lcm_w_word("您好!"),直接显示:您好! write_data(*s); s++; } } /******************************************************************************/ void lcm_w_test(bit i,unsigned char word){//写指令或数据(被调用层) if(i == 0){ write_com(word);//写指令或数据(0,指令) }else{ write_data(word);//写指令或数据(1,数据) } } /******************************************************************************/ void lcm_clr(void){//清屏函数 lcm_w_test(0,0x01); } /******************************************************************************/ void lcm_clr2(void){//清屏上面3行(用空格填满要清显示的地方,因为液晶屏是静态显示的,所以这办法常用) lcm_w_test(0,0x80);//第一行 lcm_w_word(" "); //标尺("1234567812345678"应该能够显示满一行) lcm_w_test(0,0x90);//第二行 lcm_w_word(" "); //标尺("1234567812345678"应该能够显示满一行) lcm_w_test(0,0x88);//第一行 lcm_w_word(" "); //标尺("1234567812345678"应该能够显示满一行) } /******************************************************************************/ //DS18B20温度传感器驱动(显示0至60度,小数点后显示一位) /******************************************************************************/ void Delay(int num){//延时函数 while(num--) ; } /******************************************************************************/ void Init_DS18B20(void){//初始化ds1820 unsigned char x=0; DQ = 1; //DQ复位 Delay(8); //稍做延时 DQ = 0; //单片机将DQ拉低 Delay(80); //精确延时 大于 480us DQ = 1; //拉高总线 Delay(14); x=DQ; //稍做延时后 如果x=0则初始化成功 x=1则初始化失败 Delay(20); } /******************************************************************************/ unsigned char ReadOneChar(void){//读一个字节 unsigned char i=0; unsigned char dat = 0; for (i=8;i>0;i--){ DQ = 0; // 给脉冲信号 dat>>=1; DQ = 1; // 给脉冲信号 if(DQ) dat|=0x80; Delay(4); } return(dat); } /******************************************************************************/ void WriteOneChar(unsigned char dat){//写一个字节 unsigned char i=0; for (i=8; i>0; i--){ DQ = 0; DQ = dat&0x01; Delay(5); DQ = 1; dat>>=1; } } /******************************************************************************/ unsigned int ReadTemperature(void){//读取温度,温度值返回到此函数中,供调用 unsigned char a=0; unsigned char b=0; unsigned int t=0; float tt=0; Init_DS18B20(); WriteOneChar(0xCC); // 跳过读序号列号的操作 WriteOneChar(0x44); // 启动温度转换 Init_DS18B20(); WriteOneChar(0xCC); //跳过读序号列号的操作 WriteOneChar(0xBE); //读取温度寄存器 a=ReadOneChar(); //读低8位 b=ReadOneChar(); //读高8位 t=b; t<<=8; t=t|a; tt=t*0.0625; t= tt*10+0.5; //放大10倍输出并四舍五入 return(t);//t内的温度值,返回到子函数中,要将温度传输到temp变量,应用temp=ReabTemperature() } /*****************************************************************************/ //后面会出现的函数声明(当各函数的排列适当时可不用声明,加入函数声明就不用管各个子函数出现的位置先后了?) void lcm_w_ss(void);//向液晶LCM中写秒数据 void lcm_w_mm(void);//向液晶LCM中写分数据 void lcm_w_hh(void);//向液晶LCM中写小时数据 void lcm_w_dd(void);//写日数据 void lcm_w_mo(void);//写月数据 void lcm_w_yy(void);//写年数据 void lcm_w_xq(void);//星期处理并送入LCM的指定区域 unsigned char clock_in(void);//DS1302逐位写入字节(底层协议) void clock_out(unsigned char dd);//1302驱动程序逐位读出字节(底层协议? void Init_1302(void);//-设置1302的初始时间(2007年1月1日00时00分00秒星期一) unsigned char read_clock(unsigned char ord);//DS1302读数据(底层协议) void read_clockS(void); void Set_time(unsigned char sel);//根据选择调整的相应项目sel加1并写入DS1302 void write_clock(unsigned char ord, unsigned char dd);//DS1302写数据(底层协议) void updata (void); void lcm_w_nl(void);//显示农历子函数 void Conversion(bit c,unsigned char year,unsigned char month,unsigned char day); //农历年月日计算子函数 void Conver_week(bit c,unsigned char year,unsigned char month,unsigned char day);//星期计算子函数 void ds_w(void); //DS1302写数据(底层协议) void write_clock(unsigned char ord, unsigned char dd){ clock_clk=0; clock_Rst=0; clock_Rst=1; clock_out(ord); clock_out(dd); clock_Rst=0; } /*****************************************************************************/ //1302驱动程序逐位读出字节(底层协议) void clock_out(unsigned char dd){ ACC=dd; clock_dat=a0; clock_clk=1; clock_clk=0; clock_dat=a1; clock_clk=1; clock_clk=0; clock_dat=a2; clock_clk=1; clock_clk=0; clock_dat=a3; clock_clk=1; clock_clk=0; clock_dat=a4; clock_clk=1; clock_clk=0; clock_dat=a5; clock_clk=1; clock_clk=0; clock_dat=a6; clock_clk=1; clock_clk=0; clock_dat=a7; clock_clk=1; clock_clk=0; } /*****************************************************************************/ //DS1302逐位写入字节(底层协议) unsigned char clock_in(void){ clock_dat=1; a0=clock_dat; clock_clk=1; clock_clk=0; a1=clock_dat; clock_clk=1; clock_clk=0; a2=clock_dat; clock_clk=1; clock_clk=0; a3=clock_dat; clock_clk=1; clock_clk=0; a4=clock_dat; clock_clk=1; clock_clk=0; a5=clock_dat; clock_clk=1; clock_clk=0; a6=clock_dat; clock_clk=1; clock_clk=0; a7=clock_dat; return(ACC); } /*****************************************************************************/ //DS1302读数据(底层协议)供调用时钟数据 unsigned char read_clock(unsigned char ord){ unsigned char dd=0; clock_clk=0; clock_Rst=0; clock_Rst=1; clock_out(ord); dd=clock_in(); clock_Rst=0; clock_clk=1; return(dd); } /*****************************************************************************/ /*****************************************************************************/ //设置1302的初始时间(自动初始化) void Init_1302(void){//-设置1302的初始时间(2007年1月1日00时00分00秒星期一) if(read_clock(0xc1) != 0xaa){ write_clock(0x8e,0x00);//允许写操作 DelayM(5); write_clock(0x8c,0x07);//年 DelayM(5); write_clock(0x8a,0x01);//星期 DelayM(5); write_clock(0x88,0x01);//月 DelayM(5); write_clock(0x86,0x01);//日 DelayM(5); write_clock(0x84,0x00);//小时 DelayM(5); write_clock(0x82,0x00);//分钟 DelayM(5); write_clock(0x80,0x00);//秒 DelayM(5); write_clock(0x8e,0x80);//禁止写操作 } } /*****************************************************************************/ //扬声器驱动程序(闹钟音乐) /*****************************************************************************/ void Beep(void){//BELL-扬声器--整点报时 unsigned char a;//定义变量用于发声的长度设置 for(a=60;a>0;a--){//第一个声音的长度 beep = ~beep;//取反扬声器驱动口,以产生音频 Delay(100);//音调设置延时 } for(a=100;a>0;a--){//同上 beep = ~beep; Delay(80);// } for(a=100;a>0;a--){//同上 beep = ~beep; Delay(30);// } beep = 0;//音乐结束后扬声器输出0关闭,因为后端用9014驱动,所以控制输出1时蜂鸣响 } /*****************************************************************************/ void Beep_set(void){//BELL -扬声器--确定设置 unsigned char a;//定义变量用于发声的长度设置 for(a=50;a>0;a--){//第一个声音的长度 beep = ~beep;//取反扬声器驱动口,以产生音频 Delay(100);//音调设置延时 } for(a=100;a>0;a--){//同上 beep = ~beep; Delay(50);// } for(a=50;a>0;a--){//同上 beep = ~beep; Delay(100);// } beep = 0;//音乐结束后扬声器输出0关闭,因为后端用9014反相驱动,所以控制输出0时蜂鸣响 } /*****************************************************************************/ void Beep_key(void){//-扬声器--按键音 unsigned char a;//定义变量用于发声的长度设置 for(a=100;a>0;a--){//声音的长度 beep = ~beep; Delay(50);//音调设置延时 } beep = 0;//音乐结束后扬声器拉高关闭 } /******************************************************************************/ //农历节日数据库表,农历纪念日数据表,加上公历的重大节日 /******************************************************************************/ void jie_nl(void){ // dd = read_clock(0x87);//日 mo = read_clock(0x89);//月 yy = read_clock(0x8d);//年 Conversion(0,yy,mo,dd);//调用公历转农历子函数 //调用函数后,原有数据不变,读c_moon农历世纪,year_moon农历年,month_moon,day_moon得出阴历BCD数据 lcm_w_test(0,0x98);//在屏幕第四行显示节日(下面的注释行用坐标尺,不要改动) //农历节日: // ----|----------------|标尺,汉字不要对在空隙上 if ( month_moon == 0x12 && day_moon == 0x29 ){ lcm_w_word(" 明天是春节!!"); } if ( month_moon == 0x12 && day_moon == 0x30 ){ lcm_w_word(" 今天是春节!!"); } } void jie_gl(void){ // dd = read_clock(0x87);//日 mo = read_clock(0x89);//月 yy = read_clock(0x8d);//年 //Conversion(0,yy,mo,dd);//调用公历转农历子函数 //调用函数后,原有数据不变,读c_moon农历世纪,year_moon农历年,month_moon,day_moon得出阴历BCD数据 lcm_w_test(0,0x98);//在屏幕第四行显示节日(下面的注释行用坐标尺,不要改动) //下面是公历的,有些没意思的,就不显示了 if ( mo == 0x01 && dd == 0x01 ){ lcm_w_word(" Happy new year!"); } // ( mo == 0x01 && dd == 0x22 ){ lcm_w_word(" 节日实验 "); }//2010-01-22是农历腊八节,用于实验轮流显示 if ( mo == 0x02 && dd == 0x13 ){ lcm_w_word(" 明天情人节了 "); } if ( mo == 0x02 && dd == 0x14 ){ lcm_w_word(" 今天是情人节 "); } if ( mo == 0x03 && dd == 0x08 ){ lcm_w_word(" 3.8妇女节 "); } if ( mo == 0x03 && dd == 0x11 ){ lcm_w_word(" 明天是植树节 "); } if ( mo == 0x03 && dd == 0x12 ){ lcm_w_word(" 植树节 "); } else{//非节日时显示时晨信息,判断小时数据范围,调取显示 if ( hh >= 0x04 && hh < 0x06 ){ lcm_w_word("★★__▲▲__凌晨"); } if ( hh >= 0x06 && hh < 0x08 ){ lcm_w_word("☆○__▲△__早晨"); } if ( hh >= 0x08 && hh < 0x12 ){ lcm_w_word("__●__▲▲__上午"); } if ( hh == 0x12) { lcm_w_word("____▲●▲__中午"); } if ( hh >= 0x13 && hh < 0x18 ){ lcm_w_word("__▲▲__●__下午"); } if ( hh >= 0x18 && hh < 0x22 ){ lcm_w_word("△▲__●☆__晚上"); } if ( hh >= 0x22 && hh <= 0x23 ){ lcm_w_word("△▲__★☆__夜里"); } if ( hh >= 0x00 && hh < 0x04 ){ lcm_w_word("__★▲▲★__深夜"); } } } /*****************************************************************************/ //电子钟应用层程序设计 /*****************************************************************************/ //向LCM中填写 年 数据 void lcm_w_yy(void){ yy = read_clock(0x8d);//调用1302时钟数据中的年数据,从地址0x8d中 lcm_w_test(0,0x80); lcm_w_word("20");//显示内容字符20 lcm_w_test(1,(yy/16)+0x30);//函数参数1,代表本行写数据,YY/16+0X30得出年十位数字的显示码地址,送显示 lcm_w_test(1,yy%16+0x30);//函数参数1,代表本行写数据,YY%得出年个位数字的显示码地址,送显示 //因为年数据两位数字如果是09,C51默认是16进制数据,所以要用16来分离十位、个位。 } void lcm_w_yy2(void){//调年时的显示程序 yy = read_clock(0x8d);//调用1302时钟数据中的年数据,从地址0x8d中 lcm_w_test(0,0x93); lcm_w_word("20");//显示内容字符20 lcm_w_test(1,(yy/16)+0x30);//函数参数1,代表本行写数据,YY/16+0X30得出年十位数字的显示码地址,送显示 lcm_w_test(1,yy%16+0x30);//函数? lcm_w_word(" 年"); } /*****************************************************************************/ //向LCM中填写 月 数据 void lcm_w_mo(void){ mo = read_clock(0x89);//调用1302时钟数据中的月数据,从地址0x89中 lcm_w_test(0,0x82); lcm_w_word("-"); lcm_w_test(1,(mo/16)+0x30); lcm_w_test(1,mo%16+0x30);//与16取余数,得到月份的个位数,加0x30得到该数字的液晶内定显示码送显示 lcm_w_word("-");//调用字符显示函数,显示文字 月 } //向LCM中填写调月时 月 数据显示格式(调月时调用显示格式) void lcm_w_mo2(void){ mo = read_clock(0x89);//调用1302时钟数据中的月数据,从地址0x89中 lcm_w_test(0,0x93); lcm_w_word(" "); lcm_w_test(1,(mo/16)+0x30); lcm_w_test(1,mo%16+0x30);//与16取余数,得到月份的个位数,加0x30得到该数字的液晶内定显示码送显示 lcm_w_word(" 月");//调用字符显示函数,显示文字 月 } /*****************************************************************************/ //向LCM中填写 日 数据 void lcm_w_dd(void){ dd = read_clock(0x87);//从1302芯片中读取日数据,从地址0x87中 lcm_w_test(0,0x84); //if(dd/16 != 0){lcm_w_test(1,(dd/16)+0x30);} //如果十位数不是0,就换算显示 //else{lcm_w_test(1,0x20);}//如果十位数是0,则显示个空格,不显示数据 lcm_w_test(1,(dd/16)+0x30); lcm_w_test(1,dd%16+0x30);//第一个1参数,表示本行写数据,日数据与16取余得个位数,加0x30得到显示码 } //向LCM中填写调日期时的 日 数据显示格式(调日时调用的显示格式) void lcm_w_dd2(void){ dd = read_clock(0x87);//从1302芯片中读取日数据,从地址0x87中 lcm_w_test(0,0x93); lcm_w_word(" "); lcm_w_test(1,(dd/16)+0x30); lcm_w_test(1,dd%16+0x30);//第一个1参数,表示本行写数据,日数据与16取余得个位数,加0x30得到显示码 lcm_w_word(" 日");//显示字符 日 } //}/*****************************************************************************/ //星期处理并送入LCM的指定区域 void lcm_w_xq(void){ unsigned char sel,dd,mo,yy; dd = read_clock(0x87);//日 mo = read_clock(0x89);//月 yy = read_clock(0x8d);//年 Conver_week(0,yy,mo,dd);//调用公历换算星期子函数 sel=week;//week是公历转换星期子函数的运行结果,结果为0-6,0是星期日 lcm_w_test(0,0x87);//显示位置 if(sel==0) {lcm_w_word("日");} //0=星期日 if(sel==6) {lcm_w_word("六");} // if(sel==5) {lcm_w_word("五");} // if(sel==4) {lcm_w_word("四");} // //if(sel==3) {lcm_w_word("三");}经调试发现液晶屏不认这一句,只好用下一句显示 三 if(sel==3) {lcm_w_test(1,0xc8);lcm_w_test(1,0xfd);} //此指令等于lcm_w_word("三"); 因为“三”的内码失效。 if(sel==2) {lcm_w_word("二");} // if(sel==1) {lcm_w_word("一");} //星期一 lcm_w_test(0,0x85); lcm_w_word("星期");//调用字符显示子函数,显示 星期 两个字 } /*****************************************************************************/ //向LCM中填写 小时 数据 void lcm_w_hh(void){ if(read_clock(0x85) != hh){//如果程序中的小时与1302芯片中的不同, hh = read_clock(0x85);//刷新程序中的小时数据 if (hh > 0x07 && hh < 0x22 && w == 0){ //整点判断 Beep();//调用一次整点报时音 } } lcm_w_test(0,0x90);//第一个参数0,表示本行写入LCM的是指令,指定显示位置88H(第三行左端) lcm_w_test(1,(hh/16)+0x30);//显示十位 lcm_w_test(1,hh%16+0x30);//显示个位 } //向LCM中填写 小时 数据(用于调整时间时调用) void lcm_w_hh2(void){ if(read_clock(0x85) != hh){//如果程序中的小时与1302芯片中的不同, hh = read_clock(0x85);//刷新程序中的小时数据 if (hh > 0x07 && hh < 0x22 && w == 0){ //整点判断 Beep();//调用一次整点报时音 } } lcm_w_test(0,0x93);//第一个参数0,表示本行写入LCM的是指令,指定显示位置88H(第三行左端) lcm_w_word(" "); lcm_w_test(1,(hh/16)+0x30);//显示十位 lcm_w_test(1,hh%16+0x30);//显示个位 lcm_w_word(" 时"); } /*****************************************************************************/ //向LCM中填写 分钟 数据 void lcm_w_mm(void){ if(read_clock(0x83) != mm){//如果1302芯片中的分钟数据与程序中的分钟变量不相等 mm = read_clock(0x83);//刷新程序中的分钟数据 } // if(w == 0){ // jie_nl();//调用节日显示子函数 // DelayM(1000); // jie_gl(); // } lcm_w_test(0,0x91);//写指令,指定显示位置为89H(第二行的第二个字符) lcm_w_test(1,0x3a); //":"写数据,显示冒号,采用直接指定冒号的液晶内定显示码的方法 lcm_w_test(1,(mm/16)+0x30);//向液晶写数据,显示分钟的十位数 lcm_w_test(1,mm%16+0x30);//向液晶写数据,显示分钟的个位数 lcm_w_test(1,0x3a); //":"写数据,显示冒号,采用直接指定冒号的液晶内定显示码的方法 } void lcm_w_mm2(void){ if(read_clock(0x83) != mm){//如果1302芯片中的分钟数据与程序中的分钟变量不相等 mm = read_clock(0x83);//刷新程序中的分钟数据 } lcm_w_test(0,0x93);//写指令,指定显示位置为89H(第二行的第二个字符) lcm_w_word(" "); lcm_w_test(1,(mm/16)+0x30);//向液晶写数据,显示分钟的十位数 lcm_w_test(1,mm%16+0x30);//向液晶写数据,显示分钟的个位数 lcm_w_word(" 分"); } /*****************************************************************************/ //向LCM中填写 秒 数据 和温度数据 void lcm_w_ss(void) { unsigned int i=0; unsigned char a=0,b=0,c=0; if(read_clock(0x81) != ss) { //判断是否需要更新,如果1302芯片中的秒数据与程序秒变量不同 ss = read_clock(0x81); //更新程序中的秒数据 lcm_w_test(0,0x93); //指定秒值在LCM上的显示位置是8BH lcm_w_test(1,(ss/16)+0x30); //显示秒十位 lcm_w_test(1,ss%16+0x30); //显示秒个位(除以16,取余数) updata (); //刷新数据子函数 lcm_w_test(0,0x95); //指定温度在LCM上的显示位置为8DH i=ReadTemperature();//读温度并送显,调用了18B20的读取温度函数返回值,共3位,含十分之一位数字 a=i/100;//得到十位上的数字 lcm_w_test(1,a+0x30); //参数1,表示该行写数据,换算显示温度十位数字的显示码 b=i/10-a*10;//处理得到第二位数字(个位) lcm_w_test(1,b+0x30); //参数1,表示该行写的是数据,显示温度个位数字 lcm_w_test(1,0x2e); //"."参数1,表示该行写的数据,显示一个小数点 c=i-a*100-b*10;//取得温度的第三位(最末尾,也就是小数点后的一位数字 lcm_w_test(1,c+0x30); //换算小数点后的一位数字的显示码(加0x30),并显示 lcm_w_word("℃"); //调用字符显示函数,显示摄氏度的符号 } } void jie(void)//公历和农历节日按照一秒间隔轮换显示(节日显示) { ss = read_clock(0x81); if(ss%16==1|ss%16==3|ss%16==5|ss%16==7|ss%16==9){jie_nl();}//秒是奇数调用农历节日显示子函数 if(ss%16==2|ss%16==4|ss%16==6|ss%16==8|ss%16==0){jie_gl();}//秒是偶数数,调用公历节日显示子函数 } /*****************************************************************************/ //刷新数据子函数,供调用,在这段程序之前已经调用过 void updata (void){ lcm_w_mm();//刷新 分 lcm_w_hh();//刷新 小时 lcm_w_dd();//刷新 日 lcm_w_xq();//更新星期值 lcm_w_mo();//刷新 月 lcm_w_yy();//刷新 年 lcm_w_nl();//刷新农历 jie();//刷新节日显示 } /*****************************************************************************/ void welcome(void){//开机欢迎显示内容,标尺不能改动,文字不要对准横线之间的空隙 lcm_w_word(" K3:设置 K4:加 K2:减 K5:退出 K1:背光");// //----------|-------1-------|-------3-------|-------2-------|-------4-------|-----//标尺 } //标尺能提示文字显示的位置在哪一行,是否在中心 /*****************************************************************************/ //调整时间子函数,设置键、数据范围、上调加一,下调减一功能。 void Set_time(unsigned char sel){ //根据选择调整的相应项目加1并写入DS1302,函数参数是按动设置键的次数 lcm_w_test(0,0x9b);//第一参数0表示本行写入指令,指定下面行的 调整 显示起始位置为9AH lcm_w_word("★调整");//调用字符显示函数,显示 调整字样 //if(sel==6) {lcm_w_word("秒钟");address=0x80; max=0;mini=0;} //秒7,没有必要调了 if(sel==4) {lcm_w_word("分钟");address=0x82; max=59;mini=0; lcm_w_mm2(); ds_w(); lcm_w_mm2(); } //分钟6,按动6次显示 调整分钟 //并指定分钟数据写入1302芯片的地址是0x82,分钟数据的最大值是59,最小值是0 if(sel==3) {lcm_w_word("小时");address=0x84; max=23;mini=0; lcm_w_hh2(); ds_w(); lcm_w_hh2(); } //小时5,按动5次显示 调整小时 //规定小时数据写入1302芯片的位置是0x84,小时数据最大值23,最小值是0 if(sel==2) {lcm_w_word("日期"); address=0x86; mo = read_clock(0x89);//读月 moontemp1=mo/16; moontemp2=mo%16; mo=moontemp1*10+moontemp2;//转换成10进制月份数据 yy = read_clock(0x8d);//读年 moontemp1=yy/16; moontemp2=yy%16; yy=moontemp1*10+moontemp2;//转换成10进制年份数据 if(mo==2&&yy%4!=0){max=28;mini=1;}//平年2月28天 if(mo==2&&yy%4==0){max=29;mini=1;}//闰年2月29天 if(mo==1||mo==3||mo==5||mo==7||mo==8||mo==10||mo==12){max=31;mini=1;}//31天的月份 if(mo==4||mo==6||mo==9||mo==11){max=30;mini=1;}//30天的月份 lcm_w_dd2(); ds_w(); lcm_w_dd2(); } //日3,按动3次显示 调整日期 //规定日期数据写入2302的位置地址是0x86,日期最大值31,最小值是1 if(sel==1) {lcm_w_word("月份");address=0x88; max=12;mini=1; lcm_w_mo2(); ds_w(); lcm_w_mo2(); } //月2,按动2次显示 调整月份 //规定月份写入1302的位置地址是0x88,月份最大值12,最小值1 if(sel==0) {lcm_w_word("年份");address=0x8c; max=99; mini=0; lcm_w_yy2(); ds_w(); lcm_w_yy2(); } //年1,按动1次显示 调整年份, //规定年份写入1302的地址是0x8c,年份的最大值99,最小值0 } /*****************************************************************************/ //被调数据加一或减一,并检查数据范围,写入1302指定地址保存 void ds_w(void){ item=((read_clock(address+1))/16)*10 + (read_clock(address+1))%16; if(KEY_2 == 0){//如果按动上调键 item++;//数加 1 } if(KEY_4 == 0){//如果按动下调键 item--;//数减 1 } if(item>max) item=mini;//查看数值是否在有效范围之内 if(item write_clock(address,(item/10)*16+item%10);//转换成16进制写入1302 write_clock(0x8e,0x80);//写保护,禁止写操作 } /********************************************************************* 农历有关程序: ********************************************************************** ********************************************************************/ //C51写的公历转农历和星期 #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #include /* 公历年对应的农历数据,每年三字节, 格式第一字节BIT7-4 位表示闰月月份,值为0 为无闰月,BIT3-0 对应农历第1-4 月的大小 第二字节BIT7-0 对应农历第5-12 月大小,第三字节BIT7 表示农历第13 个月大小 月份对应的位为1 表示本农历月大(30 天),为0 表示小(29 天) 第三字节BIT6-5 表示春节的公历月份,BIT4-0 表示春节的公历日期 */ code uchar year_code[597] = { 0x04,0xAe,0x53, //1901 0 0x0A,0x57,0x48, //1902 3 0x55,0x26,0xBd, //1903 6 0x0d,0x26,0x50, //1904 9 0x0d,0x95,0x44, //1905 12 0x46,0xAA,0xB9, //1906 15 0x05,0x6A,0x4d, //1907 18 0x09,0xAd,0x42, //1908 21 0x24,0xAe,0xB6, //1909 0x04,0xAe,0x4A, //1910 0x6A,0x4d,0xBe, //1911 0x0A,0x4d,0x52, //1912 0x0d,0x25,0x46, //1913 0x5d,0x52,0xBA, //1914 0x0B,0x54,0x4e, //1915 0x0d,0x6A,0x43, //1916 0x29,0x6d,0x37, //1917 0x09,0x5B,0x4B, //1918 0x74,0x9B,0xC1, //1919 0x04,0x97,0x54, //1920 0x0A,0x4B,0x48, //1921 0x5B,0x25,0xBC, //1922 0x06,0xA5,0x50, //1923 0x06,0xd4,0x45, //1924 0x4A,0xdA,0xB8, //1925 0x02,0xB6,0x4d, //1926 0x09,0x57,0x42, //1927 0x24,0x97,0xB7, //1928 0x04,0x97,0x4A, //1929 0x66,0x4B,0x3e, //1930 0x0d,0x4A,0x51, //1931 0x0e,0xA5,0x46, //1932 0x56,0xd4,0xBA, //1933 0x05,0xAd,0x4e, //1934 0x02,0xB6,0x44, //1935 0x39,0x37,0x38, //1936 0x09,0x2e,0x4B, //1937 0x7C,0x96,0xBf, //1938 0x0C,0x95,0x53, //1939 0x0d,0x4A,0x48, //1940 0x6d,0xA5,0x3B, //1941 0x0B,0x55,0x4f, //1942 0x05,0x6A,0x45, //1943 0x4A,0xAd,0xB9, //1944 0x02,0x5d,0x4d, //1945 0x09,0x2d,0x42, //1946 0x2C,0x95,0xB6, //1947 0x0A,0x95,0x4A, //1948 0x7B,0x4A,0xBd, //1949 0x06,0xCA,0x51, //1950 0x0B,0x55,0x46, //1951 0x55,0x5A,0xBB, //1952 0x04,0xdA,0x4e, //1953 0x0A,0x5B,0x43, //1954 0x35,0x2B,0xB8, //1955 0x05,0x2B,0x4C, //1956 0x8A,0x95,0x3f, //1957 0x0e,0x95,0x52, //1958 0x06,0xAA,0x48, //1959 0x7A,0xd5,0x3C, //1960 0x0A,0xB5,0x4f, //1961 0x04,0xB6,0x45, //1962 0x4A,0x57,0x39, //1963 0x0A,0x57,0x4d, //1964 0x05,0x26,0x42, //1965 0x3e,0x93,0x35, //1966 0x0d,0x95,0x49, //1967 0x75,0xAA,0xBe, //1968 0x05,0x6A,0x51, //1969 0x09,0x6d,0x46, //1970 0x54,0xAe,0xBB, //1971 0x04,0xAd,0x4f, //1972 0x0A,0x4d,0x43, //1973 0x4d,0x26,0xB7, //1974 0x0d,0x25,0x4B, //1975 0x8d,0x52,0xBf, //1976 0x0B,0x54,0x52, //1977 0x0B,0x6A,0x47, //1978 0x69,0x6d,0x3C, //1979 0x09,0x5B,0x50, //1980 0x04,0x9B,0x45, //1981 0x4A,0x4B,0xB9, //1982 0x0A,0x4B,0x4d, //1983 0xAB,0x25,0xC2, //1984 0x06,0xA5,0x54, //1985 0x06,0xd4,0x49, //1986 0x6A,0xdA,0x3d, //1987 0x0A,0xB6,0x51, //1988 0x09,0x37,0x46, //1989 0x54,0x97,0xBB, //1990 0x04,0x97,0x4f, //1991 0x06,0x4B,0x44, //1992 0x36,0xA5,0x37, //1993 0x0e,0xA5,0x4A, //1994 0x86,0xB2,0xBf, //1995 0x05,0xAC,0x53, //1996 0x0A,0xB6,0x47, //1997 0x59,0x36,0xBC, //1998 0x09,0x2e,0x50, //1999 294 0x0C,0x96,0x45, //2000 297 0x4d,0x4A,0xB8, //2001 0x0d,0x4A,0x4C, //2002 0x0d,0xA5,0x41, //2003 0x25,0xAA,0xB6, //2004 0x05,0x6A,0x49, //2005 0x7A,0xAd,0xBd, //2006 0x02,0x5d,0x52, //2007 0x09,0x2d,0x47, //2008 0x5C,0x95,0xBA, //2009 0x0A,0x95,0x4e, //2010 0x0B,0x4A,0x43, //2011 0x4B,0x55,0x37, //2012 0x0A,0xd5,0x4A, //2013 0x95,0x5A,0xBf, //2014 0x04,0xBA,0x53, //2015 0x0A,0x5B,0x48, //2016 0x65,0x2B,0xBC, //2017 0x05,0x2B,0x50, //2018 0x0A,0x93,0x45, //2019 0x47,0x4A,0xB9, //2020 0x06,0xAA,0x4C, //2021 0x0A,0xd5,0x41, //2022 0x24,0xdA,0xB6, //2023 0x04,0xB6,0x4A, //2024 0x69,0x57,0x3d, //2025 0x0A,0x4e,0x51, //2026 0x0d,0x26,0x46, //2027 0x5e,0x93,0x3A, //2028 0x0d,0x53,0x4d, //2029 0x05,0xAA,0x43, //2030 0x36,0xB5,0x37, //2031 0x09,0x6d,0x4B, //2032 0xB4,0xAe,0xBf, //2033 0x04,0xAd,0x53, //2034 0x0A,0x4d,0x48, //2035 0x6d,0x25,0xBC, //2036 0x0d,0x25,0x4f, //2037 0x0d,0x52,0x44, //2038 0x5d,0xAA,0x38, //2039 0x0B,0x5A,0x4C, //2040 0x05,0x6d,0x41, //2041 0x24,0xAd,0xB6, //2042 0x04,0x9B,0x4A, //2043 0x7A,0x4B,0xBe, //2044 0x0A,0x4B,0x51, //2045 0x0A,0xA5,0x46, //2046 0x5B,0x52,0xBA, //2047 0x06,0xd2,0x4e, //2048 0x0A,0xdA,0x42, //2049 0x35,0x5B,0x37, //2050 0x09,0x37,0x4B, //2051 0x84,0x97,0xC1, //2052 0x04,0x97,0x53, //2053 0x06,0x4B,0x48, //2054 0x66,0xA5,0x3C, //2055 0x0e,0xA5,0x4f, //2056 0x06,0xB2,0x44, //2057 0x4A,0xB6,0x38, //2058 0x0A,0xAe,0x4C, //2059 0x09,0x2e,0x42, //2060 0x3C,0x97,0x35, //2061 0x0C,0x96,0x49, //2062 0x7d,0x4A,0xBd, //2063 0x0d,0x4A,0x51, //2064 0x0d,0xA5,0x45, //2065 0x55,0xAA,0xBA, //2066 0x05,0x6A,0x4e, //2067 0x0A,0x6d,0x43, //2068 0x45,0x2e,0xB7, //2069 0x05,0x2d,0x4B, //2070 0x8A,0x95,0xBf, //2071 0x0A,0x95,0x53, //2072 0x0B,0x4A,0x47, //2073 0x6B,0x55,0x3B, //2074 0x0A,0xd5,0x4f, //2075 0x05,0x5A,0x45, //2076 0x4A,0x5d,0x38, //2077 0x0A,0x5B,0x4C, //2078 0x05,0x2B,0x42, //2079 0x3A,0x93,0xB6, //2080 0x06,0x93,0x49, //2081 0x77,0x29,0xBd, //2082 0x06,0xAA,0x51, //2083 0x0A,0xd5,0x46, //2084 0x54,0xdA,0xBA, //2085 0x04,0xB6,0x4e, //2086 0x0A,0x57,0x43, //2087 0x45,0x27,0x38, //2088 0x0d,0x26,0x4A, //2089 0x8e,0x93,0x3e, //2090 0x0d,0x52,0x52, //2091 0x0d,0xAA,0x47, //2092 0x66,0xB5,0x3B, //2093 0x05,0x6d,0x4f, //2094 0x04,0xAe,0x45, //2095 0x4A,0x4e,0xB9, //2096 0x0A,0x4d,0x4C, //2097 0x0d,0x15,0x41, //2098 0x2d,0x92,0xB5, //2099 }; ///月份数据表 code uchar day_code1[9]={0x0,0x1f,0x3b,0x5a,0x78,0x97,0xb5,0xd4,0xf3}; code uint day_code2[3]={0x111,0x130,0x14e}; /* 函数功能:输入BCD阳历数据,输出BCD阴历数据(只允许1901-2099年) 调用函数示例:Conversion(c_sun,year_sun,month_sun,day_sun) 如:计算2004年10月16日Conversion(0,0x4,0x10,0x16); c_sun,year_sun,month_sun,day_sun均为BCD数据,c_sun为世纪标志位,c_sun=0为21世 纪,c_sun=1为19世纪 调用函数后,原有数据不变,读c_moon,year_moon,month_moon,day_moon得出阴历BCD数据 */ bit c_moon; data uchar year_moon,month_moon,day_moon,week; /*子函数,用于读取数据表中农历月的大月或小月,如果该月为大返回1,为小返回0*/ bit get_moon_day(uchar month_p,uint table_addr) { uchar temp; switch (month_p) { case 1:{temp=year_code[table_addr]&0x08; if (temp==0)return(0);else return(1);} case 2:{temp=year_code[table_addr]&0x04; if (temp==0)return(0);else return(1);} case 3:{temp=year_code[table_addr]&0x02; if (temp==0)return(0);else return(1);} case 4:{temp=year_code[table_addr]&0x01; if (temp==0)return(0);else return(1);} case 5:{temp=year_code[table_addr+1]&0x80; if (temp==0) return(0);else return(1);} case 6:{temp=year_code[table_addr+1]&0x40; if (temp==0)return(0);else return(1);} case 7:{temp=year_code[table_addr+1]&0x20; if (temp==0)return(0);else return(1);} case 8:{temp=year_code[table_addr+1]&0x10; if (temp==0)return(0);else return(1);} case 9:{temp=year_code[table_addr+1]&0x08; if (temp==0)return(0);else return(1);} case 10:{temp=year_code[table_addr+1]&0x04; if (temp==0)return(0);else return(1);} case 11:{temp=year_code[table_addr+1]&0x02; if (temp==0)return(0);else return(1);} case 12:{temp=year_code[table_addr+1]&0x01; if (temp==0)return(0);else return(1);} case 13:{temp=year_code[table_addr+2]&0x80; if (temp==0)return(0);else return(1);} } return 0; } /* 函数功能:输入BCD阳历数据,输出BCD阴历数据(只允许1901-2099年) 调用函数示例:Conversion(c_sun,year_sun,month_sun,day_sun) 如:计算2004年10月16日Conversion(0,0x4,0x10,0x16); c_sun,year_sun,month_sun,day_sun均为BCD数据,c_sun为世纪标志位,c_sun=0为21世 纪,c_sun=1为19世纪 调用函数后,原有数据不变,读c_moon,year_moon,month_moon,day_moon得出阴历BCD数据 */ void Conversion(bit c,uchar year,uchar month,uchar day) { //c=0 为21世纪,c=1 为19世纪 输入输出数据均为BCD数据 uchar temp1,temp2,temp3,month_p; uint temp4,table_addr; bit flag2,flag_y; temp1=year/16; //BCD->hex 先把数据转换为十六进制 temp2=year%16; year=temp1*10+temp2; temp1=month/16; temp2=month%16; month=temp1*10+temp2; temp1=day/16; temp2=day%16; day=temp1*10+temp2; //定位数据表地址 if(c==0) { table_addr=(year+0x64-1)*0x3; } else { table_addr=(year-1)*0x3; } //定位数据表地址完成 //取当年春节所在的公历月份 temp1=year_code[table_addr+2]&0x60; temp1=_cror_(temp1,5); //取当年春节所在的公历月份完成 //取当年春节所在的公历日 temp2=year_code[table_addr+2]&0x1f; //取当年春节所在的公历日完成 // 计算当年春年离当年元旦的天数,春节只会在公历1月或2月 if(temp1==0x1) { temp3=temp2-1; } else { temp3=temp2+0x1f-1; } // 计算当年春年离当年元旦的天数完成 //计算公历日离当年元旦的天数,为了减少运算,用了两个表 //day_code1[9],day_code2[3] //如果公历月在九月或前,天数会少于0xff,用表day_code1[9], //在九月后,天数大于0xff,用表day_code2[3] //如输入公历日为8月10日,则公历日离元旦天数为day_code1[8-1]+10-1 //如输入公历日为11月10日,则公历日离元旦天数为day_code2[11-10]+10-1 if (month<10) { temp4=day_code1[month-1]+day-1; } else { temp4=day_code2[month-10]+day-1; } if ((month>0x2)&&(year%0x4==0)) { //如果公历月大于2月并且该年的2月为闰月,天数加1 temp4+=1; } //计算公历日离当年元旦的天数完成 //判断公历日在春节前还是春节后 if (temp4>=temp3) { //公历日在春节后或就是春节当日使用下面代码进行运算 temp4-=temp3; month=0x1; month_p=0x1; //month_p为月份指向,公历日在春节前或就是春节当日month_p指向首月 flag2=get_moon_day(month_p,table_addr); //检查该农历月为大小还是小月,大月返回1,小月返回0 flag_y=0; if(flag2==0) temp1=0x1d; //小月29天 else temp1=0x1e; //大小30天 temp2=year_code[table_addr]&0xf0; temp2=_cror_(temp2,4); //从数据表中取该年的闰月月份,如为0则该年无闰月 while(temp4>=temp1) { temp4-=temp1; month_p+=1; if(month==temp2) { flag_y=~flag_y; if(flag_y==0) month+=1; } else month+=1; flag2=get_moon_day(month_p,table_addr); if(flag2==0)temp1=0x1d; else temp1=0x1e; } day=temp4+1; } else { //公历日在春节前使用下面代码进行运算 temp3-=temp4; if (year==0x0) { year=0x63;c=1; } else year-=1; table_addr-=0x3; month=0xc; temp2=year_code[table_addr]&0xf0; temp2=_cror_(temp2,4); if (temp2==0) month_p=0xc; else month_p=0xd; // /*month_p为月份指向,如果当年有闰月,一年有十三个月,月指向13,无闰月指向12*/ flag_y=0; flag2=get_moon_day(month_p,table_addr); if(flag2==0)temp1=0x1d; else temp1=0x1e; while(temp3>temp1) { temp3-=temp1; month_p-=1; if(flag_y==0)month-=1; if(month==temp2)flag_y=~flag_y; flag2=get_moon_day(month_p,table_addr); if(flag2==0)temp1=0x1d; else temp1=0x1e; } day=temp1-temp3+1; } c_moon=c; //HEX->BCD ,运算结束后,把数据转换为BCD数据 temp1=year/10; temp1=_crol_(temp1,4); temp2=year%10; year_moon=temp1|temp2; temp1=month/10; temp1=_crol_(temp1,4); temp2=month%10; month_moon=temp1|temp2; temp1=day/10; temp1=_crol_(temp1,4); temp2=day%10; day_moon=temp1|temp2; } /************************************************************************* /*函数功能:输入BCD阳历数据,输出BCD星期数据(只允许1901-2099年) 调用函数示例:Conver_week(c_sun,year_sun,month_sun,day_sun) 如:计算2004年10月16日Conversion(0,0x4,0x10,0x16); c_sun,year_sun,month_sun,day_sun均为BCD数据,c_sun为世纪标志位,c_sun=0为21世 纪,c_sun=1为19世纪 调用函数后,原有数据不变,读week得出阴历BCD数据 */ code uchar table_week[12]={0,3,3,6,1,4,6,2,5,0,3,5}; //月修正数据表 /* 算法:日期+年份+所过闰年数+月较正数之和除7 的余数就是星期但如果是在 闰年又不到3 月份上述之和要减一天再除7 星期数为0 */ void Conver_week(bit c,uchar year,uchar month,uchar day) {//c=0 为21世纪,c=1 为19世纪 输入输出数据均为BCD数据 uchar temp1,temp2; temp1=year/16; //BCD->hex 先把数据转换为十六进制 temp2=year%16; year=temp1*10+temp2; temp1=month/16; temp2=month%16; month=temp1*10+temp2; temp1=day/16; temp2=day%16; day=temp1*10+temp2; if (c==0){year+=0x64;} //如果为21世纪,年份数加100 temp1=year/0x4; //所过闰年数只算1900年之后的 temp2=year+temp1; temp2=temp2%0x7; //为节省资源,先进行一次取余,避免数大于0xff,避免使用整型数据 temp2=temp2+day+table_week[month-1]; if (year%0x4==0&&month<3)temp2-=1; week=temp2%0x7; } /****************************************** 显示农历年月日 *******************************************/ //向LCM中填写 农历年月日数据 void lcm_w_nl(void){ dd = read_clock(0x87);//日 mo = read_clock(0x89);//月 yy = read_clock(0x8d);//年 Conversion(0,yy,mo,dd);//调用公历转农历子函数 //调用函数后,原有数据不变,读c_moon农历世纪,year_moon农历年,month_moon,day_moon得出阴历BCD数据 lcm_w_test(0,0x88); lcm_w_word("农历20");//显示内容字符20 lcm_w_test(1,(year_moon/16)+0x30);//函数参数1,代表本行写数据,YY/16+0X30得出年十位数字的显示码地址,送显示 lcm_w_test(1,year_moon%16+0x30);//函数参数1,代表本行写数据,YY%得出年个位数字的显示码地址,送显示 lcm_w_word("-"); lcm_w_test(1,(month_moon/16)+0x30); lcm_w_test(1,month_moon%16+0x30);//与16取余数,得到月份的个位数,加0x30得到该数字的液晶内定显示码送显示 lcm_w_word("-");//调用字符显示函数,显示文字 月 lcm_w_test(1,(day_moon/16)+0x30); lcm_w_test(1,day_moon%16+0x30);//第一个1参数,表示本行写数据,日数据与16取余得个位数,加0x30得到显示码 } /*****************************************************************************/ //---主程序---// /*****************************************************************************/ main() { unsigned char e=0; //KEY_I = 0; KEY_1 = 1;KEY_2 = 1;KEY_3 = 1;KEY_4 = 1;//初始键盘 beep=1;//因为用9014三极管驱动蜂鸣器,所以beep=1时,蜂鸣器响 yy=0xff;mo=0xff;dd=0xff;xq=0xff;hh=0xff;mm=0xff;ss=0xff; //各数据刷新 Beep();//鸣响一声 Init_1302();//初始化1302时钟芯片 lcm_init();//初始化液晶显示器 lcm_clr();//清屏 welcome();//显示欢迎信息,显示欢迎函数内设定的内容 DelayM(3000); //欢迎信息显示停留1秒 lcm_init();// lcm_w_nl();// /*****************************************************************************/ while(1){//主循环 if (w == 0){ //W为程序头段规定的正常走时标志位,=0时说明在正常走时 lcm_w_ss();//刷新 秒 } else { //否则(W!=0的情况下就是调时状态)启动调时 } //------------------------------------------------------------------ if (KEY_3 == 0) // 按下设置键 { DelayM(20); //去抖 //led_g3 = 0;led_r = 1; if(KEY_3 == 0 && w == 1) //如果按下设置键时,系统是调时状态 本键用于调整下一项 { Beep_key();//按键音 e++; if (e >= 6 ){e = 0;} Set_time(e);//调用调整时间子函数 } if(KEY_3 == 0 && w == 0) //如果按下设置键时,系统正在正常走时状态时就进入调时状态 { Beep_set();//确定按键音 //led_b = 1;// lcm_clr();//清屏 lcm_clr2();//清前三行屏幕显示 w=1; //进入调时,w是正常走时的标志位,=1进入调试状态,=0进入正常走时状态 lcm_w_test(0,0x80); lcm_w_word("Esc"); lcm_w_test(0,0x90);//指定显示位置 lcm_w_word("[+]");//在上一行指定位置显示引号内的字符 lcm_w_test(0,0x88); lcm_w_word("Sel"); lcm_w_test(0,0x98);//函数第一参数是0,表示本很写入液晶指令,指定显示位置98H lcm_w_word("[-]");//在上一行指定的位置显示 引号内的字符 Set_time(e);//调用调整时间子函数 } while(KEY_3 == 0);//等待键松开 } //------------------------------------------------------------------ if (KEY_1 == 0) // 按下退出键Esc,当在调时状态时就退出调时 { DelayM(20); //led_g1 = 0;led_r = 1; if(KEY_1 == 0 && w == 1){ //如果w==1说明在调时状态,按动这个键,退出调时 Beep_set();//确定按键音 w = 0; //退出调时,进入正常走时状体 e = 0; //设置键功能循环中控制显示 下一项 的参数归0 lcm_w_nl();//刷新农历显示 } if(KEY_1 == 0 && w == 0){ lcm_clr();//清屏 lcm_w_test(0,0x80); welcome();//显示欢迎信息 while(KEY_1 == 0);//等待键松开 } lcm_clr();//清屏 updata (); //刷新数据 lcm_w_mm();//刷新 分 lcm_w_nl();// while(KEY_1 == 0);//等待键松开 } //------------------------------------------------------------------ if (KEY_2 == 0 && w == 1){ // 加减调整,KEY_2为上调键,如果上调键按下,且系统在调时状态{ DelayM(20); //延时消抖动20毫秒 if(KEY_2 == 0 && w == 1){ //确认上调键是按下的 Beep_key();//按键音 Set_time(e);//调用调时子函数 } while(KEY_2 == 0);//等待键松开 } //------------------------------------------------------------------ if (KEY_4 == 0 && w == 1){ // 加减调整,KEY_4为下调键,如果下调键按下而且系统在调时状态 DelayM(20); //延时消抖动20毫秒 if(KEY_4 == 0 && w == 1){ //确定下调键是按下的 Beep_key();//按键音 Set_time(e);//调用调时的子函数 } while(KEY_4 == 0);//等待键松开 } } } |
4个回答
自己顶下,求助各位大虾
这么多代码,晕死咯,好在你将有问题的代码写在前面了;
写数据和写指令函数中,置位E后应该给个延时,或者加一两个空操作,以给LCD一点反应的时间不知道你用的是哪种12864,有些12864控制芯片反应是比较‘迟钝’的; Lcd_Bus=cmdcode; Lcd_Bus=Dispdata; 这两句建议移到 E = 1; 这行前面,这样可以增加数据建立时间。 |
代做 Q 1925276216 详谈
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-使用AHT20进行环境监测之AHT20传感器介绍
828 浏览 0 评论
824 浏览 0 评论
861 浏览 1 评论
基于瑞萨FPB-RA4E2智能床头灯项目——1编译环境搭建与点亮驱动ws2812全彩LED
836 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-LCD显示图片编程示例之介绍mmap
1292 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
11821 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-11-29 10:50 , Processed in 1.869597 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
