何谓保险丝?它们是防止电子及电器设备受到过载电流伤害的保护者。当电流经由保险丝流入电路直到超过保险丝的规格时,保险丝会熔断且停止电流运作。 保险丝的类型 保险丝有以下四种基本型式: (1)慢速熔断型/时间延迟型保险丝; (2)双重合金慢速熔断型保险丝; (3)快速反应型保险丝; (4)特快速反应保险丝 慢速熔断型保险丝非常适合于含有瞬间电流突波或开机突波流入的电路。这些电路包含:马达、变压器、白炽灯及可适用负载的装置。 快速反应型保险丝反应快速且使用于没有瞬间电流突波的电路。 特快速反应型保险丝通常都有银做连接。由于保险丝的限流能力,这些保险丝时常被用来保护半导体电路。 保险丝选型指南 保险丝在电路中必须能承载正常的负载电流而不会有不正常的开路。然而,当过高的电流产生时,保险丝必须中断那些过高的电流,限制访能量通过,并且保险丝能承受端电压产生的电弧。为了正确地选择保险丝,以下内容必须考虑: (1)正常的工作电流(保险丝的额定电流通常降低25%为工作电流,以避免在这25%会有不希望发生的熔断。 例如: 一个额定电流为10A的保险丝通常不推荐在降低25%后还超过7.5A的工作电流。) (2)保险丝的过载电流及熔断时间。 (3)应用电压(交流或直流电压)。 (4)突波电流、浪涌电流、脉冲、启动电流的特性。 (5)环境温度。 (6)合适的标准机构需求,例如:UL、CSA、TUV、VDE、PSE及IEC...动机:减少安装花费,方便移除,架设类型/外型因素,等等... 环境温度 保险丝在25 ℃ 下做电流承载测试,且会受到环境温度变化的影响。较高的环境温度会使得保险丝在运作时显得更热,且会降低保险丝的使用寿命。相反地,使用于较低温度的环境可延长使用寿命。 正常电流的状态 符合UL规范类型的保险丝: 保险丝最大的降额电流(In)=测量的电流值/(温度因素xUL规范的系数(固定为0.75)) 分断能力:保险丝在最大的额定电压(包括小于/等于此电压)下的最大电流仍安全地熔断。而保险丝外观无改变。 额定电压:对于一般的电路保护来说,电路的额定电压应该等于或小于保险丝的额定电压。使用超过保险丝的额定电压会降低保险丝在超载时的安全能力。例如:额定电压为250V的保险丝可以被使用在小于250V的电路中。 安培平方秒I2t:这是保险丝在电路内熔断时计算热能的公式。它可以表示为“熔化的I2t、或者总称为清除电流I2t“电弧的I2t”。“I” 代表有效的电流(RMS),其为平方值,“t”代表形成开路的时间,单位为秒。 符合IEC规范类型的保险丝:测量的电流值/(温度因素xUL规范的系数(固定为0.9))。 |
1 个讨论
3522 浏览 0 评论
5541 浏览 0 评论
《电子工程师必备——九大系统电路识图宝典》之浅读负反馈以及四种组态
4196 浏览 0 评论
2427 浏览 0 评论
59622 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-6-25 14:42 , Processed in 1.230216 second(s), Total 64, Slave 48 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
