晶振损坏了,很多人苦于不知如何修复,今天我们就在实例中教你修复损坏的晶振。
实例一 一片经过测试员多次放回的主板,故障原因定为不开机。后经确认,该板开机不稳定,大部分时间能开机,有时不开机,而不开机时全板无复位(14.318M也不起振),更换晶振后恢复正常。(此为晶振工作不稳定) 原因解析:14.318M晶振,不起振动,会影响主板上电后全板无复位,起振波形不正常,可能会直接导致主板开机不定时挡机的现象。 实例二 一片NF520T的主板,抓不到网卡,测量25M晶振两端,发现有电压无波形,更换晶振后,故障消失。一片七彩虹CN61G 1.5B主板,故障现象为不开机数码卡显FF,进行了两三次维修测量均未发现问题,而此板为短期板,并且换过BGA,音暂时无法修复,放在工位上。在第四次插上电源后断电,后猛然醒悟,量得25M不起振,更换就好了。 原因解析:25M晶振用于NVIDIA电时序时,25M不起振会影响不上电,或上电断电或不开机,单边起振也出现上电断电现象。而25M用于网卡芯片时,不起振则会抓不到网卡,频率异常会出现不连网或网灯不亮等现象。 实例三 开机数码卡跑45,量得为32.768KHZ不起振,用二极体分别测量连段晶振对地阻值偏低,并且两者阻值相似,而OK板晶振两端分别为670欧、775欧(维修中没必要记住其阻值,不准确时可参照OK板)。 原因解析:32.768KHZ晶振周期有误,直接会影响主板系统时钟的准确性,会出现时钟走不准的问题,这跟手机时间走不准是一个道理。 |
1266 浏览 0 评论
3573 浏览 0 评论
5594 浏览 0 评论
《电子工程师必备——九大系统电路识图宝典》之浅读负反馈以及四种组态
4219 浏览 0 评论
2508 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-7-7 10:24 , Processed in 0.466521 second(s), Total 68, Slave 51 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
