4个回答
电容消耗的是无功功率,电表是不会转的,长期接入市电还会补偿市电(常用的负载大多是呈现感性,电力系统的补偿元件以电容居多),提高功率因数,选用的电阻不要太大(其消耗的是有功功率),能抑制住冲击电流即可。
哦明白,但是我们阻容降压后稳定部份把300V直流电降压一般都会静态电流很大!~主要是这部份,客户要求静态功率要小于0.5W? |
跟电源要求的正常负载电流关系很大,该电路只适宜于负载电流不大的场合,这样可以减小所需电容的容量,每uF可以提供约69mA的电流(当然输出电压不能太高,可以简单地认为成是电流源),因为类似于恒流源,静态和动态所消耗的无功功率是一样的,有功功率也相差很小(增加的仅是负载功率)。如果电源要求的电压低、电流大,不适宜采用此类电路,再说也不安全。另外恒流源电路开路输出时电压很高,所以会出现高压,一般不允许这样,会对元件有很高的要求。
是啊,我们先稳压到12V然后再稳压到5V嘛,整流后电压高达300伏,这样一稳压就就算带不带负载电流也很大,,明白相当于恒流源,反正他的电流一定要消耗的,如果开路电压升高,电容就爆啦! |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
GMT+8, 2024-8-19 22:32 , Processed in 0.673456 second(s), Total 85, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
