#include "STM32f10x_gpio.h"
#define DS2431_GPIO GPIOB #define DS2431_GPIO_Pin GPIO_Pin_0 #define DS2431_Write_1() GPIO_SetBits( DS2431_GPIO, DS2431_GPIO_Pin ) //写1 #define DS2431_Write_0() GPIO_ResetBits( DS2431_GPIO, DS2431_GPIO_Pin ) //写0 #define DS2431_ReadBit() GPIO_ReadInputDataBit( DS2431_GPIO, DS2431_GPIO_Pin ) //读DS2431上的值 /**************操作指令码定义******************************/ /*DS2431 ROM功能命令*/ #define Rom_Read_Cmd 0x33 //Read ROM #define Rom_Match_Cmd 0x55 //Match ROM #define Rom_Skip_Cmd 0xCC //Skip ROM #define Rom_Search_Cmd 0xF0 //Search ROM /*DS2431 存储器功能命令*/ #define Memory_Read_Cmd 0xF0 //Read Memory #define Scratchpad_Read_Cmd 0xAA //Read Scratchpad #define Scratchpad_Write_Cmd 0x0F //Write Scratchpad #define Scratchpad_Copy_Cmd 0x55 //Copy Scratchpad /**********************************************************/ extern void Delay_Nus( u32 Nus ); extern void Delay_Nms( u16 Nms ); /****************************************** ****************涉及DS2431部分************* *******************************************/ /****************************************** 函数名称:GPIO_DS2431_Out_Mode 功 能:设置DS2431引脚为开漏输出模式 参 数:无 返回值 :无 *******************************************/ static void GPIO_DS2431_Out_Mode( void ) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = DS2431_GPIO_Pin; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_OD; //开漏输出 GPIO_Init( DS2431_GPIO, &GPIO_InitStructure ); } /****************************************** 函数名称:GPIO_DS2431_Input_Mode 功 能:设置DS2431引脚为浮空输入模式 参 数:无 返回值 :无 *******************************************/ static void GPIO_DS2431_Input_Mode( void ) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = DS2431_GPIO_Pin; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING; //浮空输入 GPIO_Init( DS2431_GPIO, &GPIO_InitStructure ); } /****************************************** 1-Wire器件复位, 并检查应答;有应答返回0, 无应答返回1 *******************************************/ static unsigned char Reset( void ) { GPIO_DS2431_Out_Mode(); DS2431_Write_1(); DS2431_Write_0(); Delay_Nus( 237 ); //复位低脉冲保持 DS2431_Write_1(); //释放总线后70us读应答 Delay_Nus( 35 ); GPIO_DS2431_Input_Mode(); if( 0 == DS2431_ReadBit() ) { Delay_Nus( 200 ); return ( 0 ); } else { return ( 1 ); } } /****************************************** 写数据位1 *******************************************/ static void WriteBit_1( void ) { GPIO_DS2431_Out_Mode(); DS2431_Write_1(); DS2431_Write_0(); //拉低总线保持6us Delay_Nus( 2 ); DS2431_Write_1(); //释放总线延时65us Delay_Nus( 30 ); } /****************************************** 写数据位0 *******************************************/ static void WriteBit_0( void ) { GPIO_DS2431_Out_Mode(); DS2431_Write_1(); DS2431_Write_0(); //拉低总线保持65us Delay_Nus( 30 ); DS2431_Write_1(); //释放总线延时6us Delay_Nus( 2 ); } /****************************************** 读数据位 *******************************************/ static unsigned char Read_Bit( void ) { unsigned char value; GPIO_DS2431_Out_Mode(); DS2431_Write_1(); DS2431_Write_0(); //拉低总线保持6us Delay_Nus( 2 ); DS2431_Write_1(); //释放总线延时9us Delay_Nus( 3 ); GPIO_DS2431_Input_Mode(); value = DS2431_ReadBit(); //读取总线状态延时55us Delay_Nus( 24 ); return value; } /****************************************** 写字节 *******************************************/ static void Write_Byte( unsigned char value ) { unsigned char i; for( i = 0; i < 8; i++ ) { if( value & 0x01 ) { WriteBit_1(); } else { WriteBit_0(); } value = value >> 1; } } /****************************************** 读字节 *******************************************/ static unsigned char Read_Byte( void ) { unsigned char i, value; value = 0; for( i = 0; i < 8; i++ ) { value >>= 1; if( Read_Bit() ) value |= 0x80; } return value; } /****************************************** 功能:读8位家族码;48位序列号;8位CRC码;读取成功返回0 参数:*id--读取的数据存放地址 返回:0--操作成功;1--总线不可用; *******************************************/ unsigned char DS2431_ReadRom( unsigned char *id ) { unsigned char i; if( Reset() != 0 ) return ( 1 ); Write_Byte( Rom_Read_Cmd ); //写命令 for( i = 0; i < 8; i++ ) { *id++ = Read_Byte(); } return ( 0 ); } /****************************************** 功能: 读EPROM 参数: tgaddr--目标地址; len--要读取的字节数; *buffer--存放地址 返回:0--操作成功;1--总线不可用; *******************************************/ unsigned char DS2431_ReadMemory( unsigned char tgaddr, unsigned char len, unsigned char * buffer ) { unsigned char i; if( Reset() != 0 ) return ( 1 ); Write_Byte( Rom_Skip_Cmd ); //写命令 Write_Byte( Memory_Read_Cmd ); //写命令 Write_Byte( tgaddr ); //写地址低字节 Write_Byte( 0 ); //写地址高字节 for( i = 0; i < len; i++ ) buffer[ i ] = Read_Byte(); Reset(); return ( 0 ); } /****************************************** 描述:DS2431的EEPROM 共为8 X 18个字节, 可以看作18个8字节块. 功能:写EPROM 参数:nblock--块号取值( 0--17 )16块为特殊功能寄存器17块为保留; *buffer为要写入的8字节数据起始指针 返回: 0--操作成功; 1--总线不可用; 2--写暂存器失败; 3--写主存储器错误; *******************************************/ unsigned char DS2431_WriteBlock( unsigned char nblock, unsigned char *buffer ) { unsigned char ***uf[ 16 ]; unsigned char i; if( nblock > 17 ) return ( 3 ); //地址超出范围 //构造要写入的命令和数据 ***uf[ 0 ] = Rom_Skip_Cmd; ***uf[ 1 ] = Scratchpad_Write_Cmd; ***uf[ 2 ] = nblock * 8; //写地址低字节 ***uf[ 3 ] = 0; //写地址高字节 for( i = 0; i < 8; i++ ) //8字节数据 ***uf[ i + 4 ] = buffer[ i ]; //器件复位 if( Reset() != 0 ) return ( 1 ); //写命令和数据 for( i = 0; i < 12; i++ ) Write_Byte( ***uf[ i ] ); Read_Byte(); Read_Byte(); //******************读暂存器比较写入的数据************** if( Reset() != 0 ) return ( 1 ); Write_Byte( Rom_Skip_Cmd ); //写命令 Write_Byte( Scratchpad_Read_Cmd ); for( i = 1; i < 12; i++ ) ***uf[ i ] = Read_Byte(); if( ***uf[ 1 ] != ( nblock * 8 ) ) return ( 2 ); else if ( ***uf[ 2 ] != 0 ) return ( 2 ); else if ( ***uf[ 3 ] != 7 ) return ( 2 ); for( i = 0; i < 8; i++ ) if( ***uf[ i + 4 ] != buffer[ i ] ) return ( 2 ); //******************拷贝暂存器数据到主存储器************** //构造要写入的命令和数据 ***uf[ 0 ] = Rom_Skip_Cmd; ***uf[ 1 ] = Scratchpad_Copy_Cmd; ***uf[ 2 ] = ( nblock * 8 ); //写地址低字节 ***uf[ 3 ] = 0; //写地址高字节 ***uf[ 4 ] = 7; //器件复位 if( Reset() != 0 ) return ( 1 ); for( i = 0; i < 5; i++ ) Write_Byte( ***uf[ i ] ); Delay_Nms( 9 ); if( Read_Byte() == 0xaa ) { Reset(); return ( 0 ); } else { Reset(); return ( 3 ); } } |
请问ad9910芯片的ram模式在接收数据时为什么会出现一段方波?
1764 浏览 1 评论
744 浏览 0 评论
不懂真得问!FREERTOS在中断里面,可以调用有任务级临界段代码的函数吗?
1683 浏览 1 评论
1945 浏览 1 评论
2118 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-6-25 13:35 , Processed in 0.460716 second(s), Total 63, Slave 46 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
