一、变频器输出谐波特点
由于变频器优越的调速性能及节能效果,使得变频器越来越广泛应用,但是也带来不可忽略的不良后果,在交流输入侧,将产生的谐波输入到电网中,给电网造成谐波污染,严重影响到用电设备的安全运行。 输出侧PWM波形含有大量的高次谐波,对变频器及传输线路附近设备造成较大的电磁干扰。变频器输出谐波主要集中在开关频率整数倍附近,以开关频率1kHz为例,谐波主要集中在1k、2k、3k……附近,频率越高相应的谐波越小。但目前绝大部分的谐波分析仪及电能质量分析仪只能分析到40次谐波,也就是800Hz的谐波,而800Hz(40次)以下,除了3次谐波之外,该变频器输出谐波含量非常小,测量结果就失去了实际指导意义。 二、变频器输出谐波测量利器--DT数字变送器 DT数字变送器是一种高准确度、宽量程、宽频带的双通道电压、电流数字变送器。它能将输入的电压和电流信号在变送器内部进行信号调理和高速采样,输出数字量通过光纤传输至上位机。上位机软件对数字信号进行相关运算处理后可提取被测信号的有效值、基波、谐波、频率等各种特征值,还可通过对两个通道的相关运算得到有功功率、无功功率、视在功率等电参量。 DT数字变送器的带宽100kHz,采样频率250kHz,模拟量测量准确级0.05级,频率量测量精度0.02级。采用配套的虚拟仪器软件,用于变频电量测试,最多可以分析2000次谐波(最高频率100kHz),可替代各种谐波分析仪及电能质量分析仪,满足变频器输出谐波测量的要求。因为采用光纤传输,所以可有效避免传输过程的损耗和干扰,可满足各种复杂电磁环境下的高精度测量需要。 三、技术参数 1、可实现总谐波失真度(THD)的计算; 2、可实现谐波电压因数(HVF)的计算; 3、可实现谐波含量(HC)的计算; 4、可实现总谐波因数(THF)的计算; 5、可实现波形畸变率(K) 的计算; 6、可实现电压、电流、功率、频率、功率因数的实时测量; 7、可实现三相电压、电流不平衡度计算; 8、可实现两路波形同时实时显示; 9、可实现波形及数据记录。 |
楼主你好,你的这些功能都实现了吗?
1089 浏览 0 评论
342 浏览 0 评论
在只有一个电子负载仪的情况下,如何持续监控并记录太阳能充电板的全程充电电流?
2282 浏览 1 评论
6553 浏览 1 评论
9734 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-25 19:31 , Processed in 0.930833 second(s), Total 79, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
