对于stm8,用库函数操作,上手容易,但是有好也有坏。这次手头上用到的是8S003这个芯片,如果上库函数,8M的内存很快就会被消耗殆尽,所以只能上寄存器操作,其实自己本人是比较喜欢直接操作寄存器的,对于stm8来说,寄存器也不是特别的多,一个一个来配置也不是特别麻烦,对于底层,也能有一个较好的了解,而除了前边所说的内存优势,执行效率也是有所差别。 stm8的iic,网上可谓是骂声一片啊,哈哈,这次调试之后发现确实是不够优秀,操作繁琐,而最重要的一点便是通讯速度的控制,通过对时钟寄存器的操作,来选择通讯速度,可是却和通过手册公式所计算出来的有很大差别,而最要命的一点是时钟上升沿时间,在寄存器中有一控制上升时间的寄存器,可是实际中通过示波器观察波形发现却是没有多大效果,或者说是没有效果(我的电路连接是iic引脚挂载一个24C02从设备,上拉电阻4K7)。 实际测试中,上升时间非常慢,对于100K的速度来说,这个上升时间太长了,再加上干扰或其他因素,极有可能大大降低通讯的可靠性。测试了一下,100K的速度,能正常驱动24C02(未长时间大数据量测试),而上400K的速度,通讯失败是常有的事。而手册中却是说着支持100K和400K的速度,且还有寄存器位专门来设置400K速度下的配置,正常来说是应该能上400K的速度才对。不知是否是我理解有误,配置的不好...! 谁弄过这个iic的,交流一下...! 上传我的工程文件,STVD,程序中各种while()的等待均没有设置超时退出。 程序是通过运行后在仿真窗口中观察变量来确认对24C02的读写。
评分 |
//24C02忙返回1,空闲返回0
u8 Check_24C02_Busy(void) { u8 temp = 0; u16 cnt_temp = 0; while((I2C_SR3 & 0x02) != 0); //等待IIC总线空闲 I2C_Start(); while((I2C_SR1 & 0x01) == 0); //EV5,起始信号已经发送 I2C_DR = (0XA0 & 0xfe); // 发送iic从器件物理地址,最低位0,写操作 cnt_temp = 500; while((I2C_SR1 & 0x02) == 0) //地址已经被发送 { cnt_temp --; if(cnt_temp == 0) { temp = I2C_SR1; //清除ADDR标志位 temp = I2C_SR3; I2C_CR2 &= 0xfb;//读取数据下,发送stop必须禁止ack,才能释放从机 temp = I2C_SR1; //清零BTF标志位 temp = I2C_DR; I2C_stop(); return 1; } } temp = I2C_SR1; //清除ADDR标志位 temp = I2C_SR3; I2C_CR2 &= 0xfb; //读取数据下,发送stop必须禁止ack,才能释放从机 temp = I2C_SR1; //清零BTF标志位 temp = I2C_DR; I2C_stop(); return 0; } 楼主的程序确实可用,问下楼主这段程序的作用是什么,不加上这一段就不行了 |
为什么我的iic发送器件地址后收不到应答信号就一直卡住了?
粗略看了一下,过程确实还算是比较简单的,一般写的时候主要是寄存器引发的问题可能会多一些。值得参考。
程序查询了SB位,ADDR位及BTF位,清0前都要插入5个NOP,规格书上不是写了吗?而且你这程序容易死机吧 |
串口被占用了,正准备用iic来通信,谢楼主分享
426 浏览 1 评论
961 浏览 0 评论
840 浏览 0 评论
STM32F405驱动DS1302时钟模块,输出时间错乱该怎么排查?
4733 浏览 2 评论
stm32f405rgt6驱动DS1302ZN出现时间错乱问题
3532 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-11 12:16 , Processed in 0.972253 second(s), Total 98, Slave 76 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
