扫一扫,分享给好友
本人使用的郭天祥老师的TX-1C开发板
结果再做1602实验,结果下载程序后1602还是什么都木有,只有背光灯亮着 程序如下: #include #define uchar unsigned char #define uint unsigned int ***it dula=P2^6; ***it wela=P2^7; ***it lcden=P3^4; ***it rs=P3^5; uchar num; uchar code table[]=" 2013-2-20 "; uchar code table1[]=" 00:00:00 "; void delay(uint z) { uint x,y; for(x=z;x>0;x--) for(y=110;y>0;y--); } void write_com(uchar com) { rs=0; lcden=0; P0=com; delay(5); lcden=1; delay(5); lcden=0; } void write_date(uchar date) { rs=1; lcden=0; P0=date; delay(5); lcden=1; delay(5); lcden=0; } void init() { lcden=0; dula=0; wela=0; num=0; write_com(0x38); write_com(0x0c); write_com(0x06); write_com(0x01); write_com(0x80); for(num=0;num<16;num++) { write_date(table[num]); delay(5); } write_com(0x80+0x40); for(num=0;num<16;num++) { write_date(table1[num]); delay(5); } } void main() { init(); while(1); } 求大神帮忙看看啊,找了好久就是不知道哪有问题,要崩溃了 |
28个回答
没有用啊,结果现在倒是1602还是没有,数码管怎么又突然出现一排一样的反过来的6还有个小数点,我嘞个擦 |
dula=0; wela=0; 两个锁存器关了,应该不会亮的啊? 你的实验板没有添加杜邦线吧,还有跳线帽没有动吧。 按现在在看IIC的那个实验,也是TX-1C |
刚又检查了下跳线帽,和视频中出场的一样,另外木有使用杜邦线 |
郭天祥的程序中有一个io口没操作,对照手册自己写吧
早忘了,都多久了。你按照手册写,规规矩矩的照他所说操作io口,不要看郭天祥的例程,只要学习他的思路 |
1)下载光盘里面的 hex 文件到板子上面没问题,那说明板子硬件没问题;
2)把你的程序下载到我的板子上面运行也是没问题的,那说明程序也是没问题的; 3)“另外我把郭老师视频教程里上课写的程序源文件烧写到板子上和我写的程序的情况一样啊”,再次证明了第2点,不是程序的问题; 综上,那就只剩下 keil 软件编译源程序生成 hex 文件的过程出了问题; 建议先检查一下 keil 软件的设置,看看是不是哪里没设置对; 然后用 keil 进行软件仿真和硬件仿真,看看能不能找出问题; |
刚才的问题解决了,感谢以上诸位,尤其是网友me880,问题的原因是端口写错了
应该是 ***it lcden=P2^4; ***it rs=P2^5; 写成3端口了,看原理图大意了啊 再次感谢以上各位的帮助 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
277 浏览 0 评论
【敏矽微ME32G070开发板免费体验】之原厂2812测试例程解析
368 浏览 0 评论
766 浏览 2 评论
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第二十六章 INFRARED_RECEPTION实验
592 浏览 0 评论
879 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
12037 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-12-26 06:59 , Processed in 0.507128 second(s), Total 55, Slave 49 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
