LKT4201 32位高性能RSA算法加密芯片是目前行业内最低功耗的高性能的RSA加密芯片,芯片采用32位CPU(获得全球最高安全等级EAL5+的智能卡芯片),拥有18K RAM,支持ISO7816及UART通信,通讯速率最高可达1.25Mbps;用户数据存储区容量最低48K字节。支持RSA、DES、AES、SHA1、ECC等超高安全等级加密算法的同时,速度大大超越一般8位或16位RSA加密芯片。RSA加解密功耗只相当于市面上普通8位16位RSA加密芯片的10%-20%。 支持DES/3DES算法
支持AES128、AES192、AES256算法
支持SHA1、SHA256算法
支持RSA1024bit-2048bit算法
支持ECC(可选)算法
电压检测模块对抗高低电压攻击
频率检测模块对抗高低频率攻击
多种检测传感器:高压和低压传感器,频率传感器、滤波器、脉冲传感器、温度传感器,
具有传感器寿命测试功能,一旦芯片检测到非法探测,将启动内部的自毁功能
芯片防篡改设计,唯一序列号
总线加密,具有金属屏蔽防护层,探测到外部攻击后内部数据自毁
硬件3DES、RSA算法协处理器
MMU存储器管理单元,可灵活设置SYSAPP模式及授予相应权限
程序和数据均加密存储
安全认证等级:EAL5+ 衍生型号是4201N 4201S
