` 1553B协议测试仪是北京中航昊天科技有限公司自主研发的国内首款完全符合MIL-STD-1553B 规范的1553B辅助设计和测试设备。与传统板卡类产品相比,具有便携性好、使用方便、扩展灵活、稳定可靠等诸多优点。 产品长宽高分别为(14.0×9.0×2.8cm),重量仅为355克,使用外接电源或专用电池仓供电,无需上位机软件,可单独完成BC、RT、MT三种模式的协议分析和测试,接口的电气特性完全符合1553B标准,适合现场或室外操作。 采用触摸屏技术及网络技术,通过触摸液晶屏一键式完成所有检测,可保存80次历史测试结果,并能直接输出测试报告(txt、word格式)。 手持1553B协议测试仪的功能可替代国外相关板卡。更加符合实际的工程应用和户外 仿真测试的需求,且售价低于板卡类产品,并能提供持续完善的技术支持和售后服务。 手持式1553B协议测试仪具有极强的可扩展性,具有丰富的外设接口,可以按用户需求增加功能,使之更加符合用户的使用要求。
(1)支持一键式自动测试分析,可将总线上的RT节点当作盲节点,一键式扫描所有终端节点的状态。 (2)支持单节点的测试分析,可由用户指定待测节点的地址,测试仪可以自动完成对该节点所有子地址的分析。 (3)支持任意地址配置,可以作为一个任意地址的RT终端节点,接受所有来自总线上的BC消息。 (4)最大可缓存1024条消息供用户查看,大于1024条消息可以记录接受到的消息总数。 (5)可以自动生成测试分析报告。(A2型) (6)提供一路双冗余MIL-STD-1553A/B总线接口
