扫一扫,分享给好友
哪种牌子的移动电源好? 哪种牌子的移动电源好?这个问题可不那么好回答,知名品牌质量也会出现问题,而且价格不会低;不太知名的品牌有些也做得不错,因为没有打广告,所以不那么知名了;一些山寨厂商出品的产品那最好敬而远之! 移动电源风行已经数年时间了,尽管市场并不成熟和健康,但是移动电源依然吸引了众多消费者的目光。面对市面上品牌多样的移动电源,到底选择哪一款,哪个牌子,如何选购一个称心如意的移动电源?怎样的才是物美价廉的产品?如何判定产品质量的好坏?用户在购买决策的过程中或多或少地会进行这些思考,但是在实际操作中,大多数用户并不理性,很多消费者购买时偏爱功能多、容量大、价格低的移动电源。这样选购是否科学?如果不科学,有没有一种全面的、客观的、可操作性的方法来指导一下呢? 久邦安全移动电源(joeb.cn)愿与大家一起来分享下选购移动电源时可以参考的几条标准,希望对朋友们有所帮助。 首先我们要对移动电源有一个初步的认识,移动电源是由哪几个东西组成的呢? 移动电源的组成: 1电芯---软包装聚合物胶态锂离子电芯,或者18650圆柱式液态锂离子电芯 2内置PCB保护板(也叫线路板) 3外壳 4辅助材料 不难看出要选择一款好的移动电源,电芯和PCB保护板是比较重要的。 可以这么说,电芯好比移动电源的心脏,而PCB保护板好比移动电源的大脑!二者的质量和性能直接决定了移动电源成品的质量和性能,所以二个角色极其重要! 那我们先来看看电芯材料有何讲究吧。 1.电芯材料: 电芯作为移动电源的核心部件,主要有两部分,一是存储电量的介质,二是把其他能量转化成电量的介质。所以电芯的好坏直接决定了移动电源质量好坏。 我们首先要学会识别全新原装电芯和拆机电芯。 现在市场鱼目混杂,乱象百出,但是看外观大家根本看不出来道道,用了拆机电芯怎么知道?配组不良的电芯呢?有些商家黑心到什么程度,原本装6节电芯的壳子,里面就装1节电芯,然后其他地方用相同重量的铁棒卡在里面来充数。理解了这些东西,我就开始讲重点了。 电芯性能是否优劣无法用肉眼直接观察到,需要专门设备进行检测用数据说话。普通消费者要辨别是否是拆机电芯,还是可以凭观察得出个大概。拆机电芯的正负极会出现很多点焊过的小点,因为拆机的时候,会将电芯上面的镍层用钳子拔掉,再重新进行焊接。或者电芯的正负极会出现人工打磨的痕迹,以方便重新加工焊接。全新原装的电芯焊接锡点只会在镍层上面,而且全新原装的电芯正负极正常来说不会有刮痕或者人工打磨的痕迹。 其次,我们要知道全新原装电芯里,哪种类型电芯更加安全,因为彼此所用技术不一样,安全性能有高低。 移动电源的电芯类型只有两种,一种为胶态聚合物锂离子电芯,另外一种为普通液态锂离子电芯(18650锂电芯),两种介质在外形和结构上区别很大。 根据锂离子电池所用电解质材料不同,锂离子电池可以分为液态锂离子电池(lithium ion battery, 简称为LIB)和聚合物锂离子电池(polymer lithium ion battery, 简称为LIP)两大类。 聚合物锂离子电池所用的正负极材料与液态锂离子都是相同的,电池的工作原理也基本一致。 液态锂离子电池(LIB)和聚合物锂离子电池(LIP)二者的主要区别在于电解质的不同, 液态锂离子电池使用的是液体电解质, 而聚合物锂离子电池则以固体聚合物电解质来代替, 这种聚合物可以是“干态”的,也可以是“胶态”的,目前大部分采用聚合物胶体电解质。 普通锂电芯也就是液态锂离子电池(LIB),优点是价格低廉、确定是体制大,重量重,使用寿命短和有可能引起爆炸,这是非常致命的缺点。 普通锂离子电池在过充、短路等情况时候发生时,电池内部可能出现升温、正极材料分解、负极和电解液材料被氧化等现象,进而导致气体膨胀和电池内压加大,当压力达到一定程度后就可能出现爆炸。 传统的18650锂电是直径18mm, 长度65mm的圆柱型电池。标准电压3.7V,体积小,容量大,容量一般有3个等级:2200mA、2400mA、2600mA。 18650锂电池容易发生短路,发生爆炸,也是相对于聚合物锂电池来说的,如果相对一般的电池,这一缺点就不那么明显了。 18650锂电池生产均需要有保护线路,防止电池被过充过放电。当然这个对于锂电池来说都是必须的,这也是锂电池的一个通用安全措施,因为锂电池采用的材料基本都是钴酸锂材料,而钴酸锂材料的锂电池不能大电流放电,安全性较差。 聚合物锂离子电池:标准电压3.7 V,形状较多,可定制,具有容量大、性能稳定、体积和形状任意变化、一般为软包形态。 聚合物电芯安全,寿命长,无记忆效应,,不爆炸,重量轻,多应用在高端数码设备上,聚合物锂离子电芯的缺点是价格较贵,相比普通锂电芯电池贵了不少。但是一分钱一分货吧,久邦安全移动电源(joeb.cn)认为还是很值得的,因为安全是压倒一切的主题!没有安全保障的产品,其他的都是浮云。 聚合物锂离子电池因为使用了胶态电解质,不会因为液体沸腾而产生大量气体,从而杜绝了剧烈爆炸的可能。这就是聚合物电芯的突出的安全表现!而且其表面是柔性物质作为软包外盒,采用铝塑膜做外壳。如果遇到短路导致电池鼓胀后也不会爆炸,只会裂开,所以安全。因为使用了铝塑膜,因此比普通液态锂电更轻。安全方面,当液体刚沸腾时软包电池的铝塑膜会自然鼓包或破裂,同样不会爆炸。 与液态锂离子电池相比,聚合物锂离子电池不但安全性高,同时还具有可薄形化、任意面积化与任意形状化等优点,外壳也使用了更轻的铝塑复合薄膜。 同时,聚合物锂离子电池的单位能量比一般锂离子电池提高了50%,其容量、循环寿命(超过500 次)与环保性能等方面都较液态锂离子电池有大幅度的提高。 所以,久邦安全移动电源(joeb.cn)建议大家,如果预算够,尽量选择聚合物电芯移动电源,安全可靠,不会燃烧更不会爆炸! |
听朋友这样一说,聚合物的安全性应该不错。但是该怎样选购移动电源呢,有没有什么标准呢?朋友可不可以说说看了。
你们久邦的移动电源不知道怎么样,用户也需要货比三家吗,不过可以考虑一下,在哪里有得买呢? |
楼主,可以到我们的天猫店里看下哈,应该有你喜欢的款式,当然主要是产品安全可靠。 至于选购标准,前面讲了第一条标准,电芯的选择很重要。接下来,久邦安全移动电源与朋友们分享下选购移动电源的另外标准: 2.注意虚标容量: 消费者大多喜欢容量大的,因为容量越大可以让数码产品的待机时间越长,但是市面上的很多产品都有虚标的现象,这个中缘由想必大家也明白。所以我们在选择移动电源的容量时,应该结合价格一起来综合判断,不要天真的以为标注出的大容量超低价就是性价比高的产品。 一分钱一分货,亏本的生意没人做!20000毫安时超大容量¥39包邮!销量还特别好,你就要注意,如此低价,还超高容量,比成本价还低!商家不用赚钱吗?如果商家要赚钱,那是在哪方面怎么赚钱的呢?大家想想就会明白,所以不能一味图容量高,价格低! 天下没有免费的午餐,消费者在针对容量价格比这块进行购买比较时要细心思量,尽量不要贪便宜,当然限时促销的除外,有些正规品牌的商家也会搞些薄利多销的推广活动,但是价格也不会低的离谱,不可能低过正常的成本价格!这点消费者要睁大眼睛。 购买电池切勿贪图便宜,很大可能那种低价容量又大的移动电源是有猫腻的,除非是在品牌前期推广阶段亏钱下血本降价促销!不过这种商家在哪里? |
久邦安全移动电源后续的帖子将继续为朋友们介绍下如何选购移动电源的几条标准,欢迎关注哈!
只有小组成员才能发言,加入小组>>
17703 浏览 7 评论
4259 浏览 1 评论
15615 浏览 3 评论
8756 浏览 3 评论
30091 浏览 3 评论
2233浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-28 14:47 , Processed in 0.535956 second(s), Total 85, Slave 66 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
