说到图片打印分辨率,我们不得不谈谈DPI与像素的关系。 DPI是一个英文首字母缩写词,即Dot Per Inch,意思是每英寸的点数,而不是每平方英寸的点数(因为不是Square inch)。这个东西是用来标识打印机的打印精度或者显示器的显示精度的。比如72DPI意思就是在横的和纵的方向上,每一英寸的长度内共有72个像素点,那么每平方英寸的点数就应该是72X72=5184。一般电脑用彩色显示器的显示精度是72DPI或者96DPI,而打印机是可以设定打印精度的,从72DPI到1440DPI或者2880DPI不等。记住:DPI是指在纵向和横向两个尺度上每一英寸内的点数。 数字相机的像素数与DPI不同。像素数是拍出的照片上的像素的总和,即横向的像素乘以纵向的像数,往往表示为两个数相乘的形式。例如,使用维视图像有效像素910万的相机可以拍出3488X2616的照片,3488X2616=9124608,即912万。查看这张照片的详细信息,可以看到有一些标着96DPI,有一些标着72DPI,有一些标着300DPI。这个标出的DPI一些是为PHOTOSHOP默认的打印设置的,一些是为显示器而默认设置,以此来判断照片的清晰度其实没有意义的。 往往听到这种说法:300DPI是人眼的分辨极限,这是怎么回事呢? 首先来看人眼的特点:一般人的眼睛的最大辨识能力就是在一张白纸上能看到一个直径为0.1毫米的黑圆点,或者换一种说法就是人眼能将一张的纸上的相距不小于0.1毫米的两个黑点辨识为两个点而不是一个点(有点绕口)。回忆一下初中生物学的知识,生物界最大细胞直径为0.1毫米,这个细胞就是女人都有的(呵呵,卵子),是人的肉眼唯一能看到的细胞。1英寸等于2.54厘米即25.4毫米,那么一般人的眼睛在一英寸的尺度内能够辨识254个点,即一般人的分辨极限是254DPI。 刚才说的是“一般人”,也有一些人的视力超常,超过这个值,所以,一般就把300DPI定为人眼的分辨极限。但在实际生活中,由于绝大多数人的分辨力是254DPI,所以用250DPI的打印精度也就足够了。 明白了以上的,我们就可以计算出一台相机能够冲印出令我们满意的多大尺寸的照片。比如,维视图像有效像素900万的高分辨相机拍的照片,如果以300DPI的精度打印出来,这张照片的尺寸就应该是900万除以300再除以300,即100平方英寸。也就是说以300DPI的精度打印的话,最大能打印100平方英寸的照片。 再比如:一张3488X2616的照片(长宽之比为4:3),如果以300DPI的精度打印,那么其长度应该为3488除以300等于11.6英寸,宽度应该为2616除以300等于8.7英寸,大约为101平方英寸的照片。当然,你也可以用200DPI的精度来打印这张照片,这样的话,打印出的照片将长约17英寸(44厘米)、宽约13英寸(33厘米),面积约221平方英寸,照片会更大,不过由于精度低于250DPI,效果将不会很好。 维视图像多年以来致力于工业高分辨率相机的研发、生产和代理,自主研发的相机最高分辨率可达1400万,代理相机分辨率可高达3000万,可以打印大尺寸且精度绝对可达300DPI的图片,满足客户高精度图片打印的需求。维视图像希望能为您打印好图片分忧解劳。 ` |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
8710 浏览 0 评论
2889 浏览 2 评论
3803 浏览 0 评论
10652 浏览 9 评论
14625 浏览 1 评论
858浏览 0评论
674浏览 0评论
989浏览 0评论
683浏览 0评论
559浏览 0评论
GMT+8, 2024-10-10 05:37 , Processed in 0.927186 second(s), Total 72, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
