做了个DS12RC887的时钟 程序方面还是有点问题。。。。就是我的程序从头到尾都没有把二进制的数据转换为十进制。。。。。但是数码管还是显示正常。。这个是为什么。。。。。就是从DS12RC887里读数据口读回来就直接提取十位 个位 然后找到显示数组。。。。直接显示。。。。
程序是这样的
#include //52单片机头文件
#define uint unsigned int//宏定义
#define uchar unsigned char//宏定义
uchar shiw,wan,qian,bai,shi,ge,s1num;
//设置几个关于显示的变量
unsigned char code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0};//段选代码
uchar shige,fen,miao;//时间变量 时, 分, 秒
bit flag;//标志位
//DS12CR887的四个位声明
***it dscs=P1^0;//片选信号
***it dsas=P1^1;//地址选通输入
***it dsrw=P1^2;//读/写输入
***it dsds=P1^3;//数据选通或读输入
***it s1=P3^4;//功能键
***it s2=P3^5;//加
***it s3=P3^6;//减
***it dula=P1^4;
***it wela=P1^5;
/*函数1,延时函数*/
void delay(uint z)//延时子函数1MS
uint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
for(y=114;y>0;y--);
//函数2从DS12DS12RC887中读取数据
uchar read_ds(uchar add)//数据读取
uchar date;
dsas=1;
dsds=1;
dsrw=1;
dscs=0;
P0=add;
dsas=0;
dsds=0;
P0=0xff;//读取P0口先给P0口全赋个一
date=P0;
dsds=1;
dsas=1;
dscs=1;
return date;
//函数3写数据进DS12RC887,地址与数据
void write_ds(uchar add,uchar date)//DS12CR887数据写入
dsas=1;
dsds=1;
dsrw=1;
dscs=0;
P0=add;
dsas=0;
dsrw=0;
P0=date;
dsrw=1;
dsas=1;
dscs=1;
//函数4数码管显示函数
void display(uchar shiw,uchar wan,uchar qian,uchar bai,uchar shi,uchar ge)//6位显示子函数
dula=1; //开段选
P2=table[shiw]; //送时的十位
dula=0; //关段选
P2=0xff; //消隐
wela=1; //开位选
P2=0xfe; //选通时的十位
wela=0; //关位选
P2=0xff; //消隐
delay(2);
dula=1; //开段选
P2=table[wan]; //送时的个位
dula=0; //关段选
P2=0xff; //消隐
wela=1; //开位选
P2=0xfd; //选通时的个位
wela=0; //关位选
P2=0xff; //消隐
delay(2);
dula=1; //开段选
P2=table[qian]; //送分的十位
dula=0; //关段选
P2=0xff; //消隐
wela=1; //开位选
P2=0xfb; //选通分的十位
wela=0; //关位选
P2=0xff; //消隐
delay(2);
dula=1; //开段选
P2=table[bai]; //送分的个位
dula=0; //关段选
P2=0xff; //消隐
wela=1; //开位选
P2=0xf7; //选通分的个位
wela=0; //关位选
P2=0xff; //消隐
delay(2);
dula=1; //开段选
P2=table[shi]; //送秒的十位
dula=0; //关段选
P2=0xff; //消隐
wela=1; //开位选
P2=0xef; //选通秒的十位
wela=0; //关位选
P2=0xff; //消隐
delay(2);
dula=1; //开段选
P2=table[ge]; //送秒的个位
dula=0; //关段选
P2=0xff; //消隐
wela=1; //开位选
P2=0xdf; //选通秒的个位
wela=0; //关位选
P2=0xff; //消隐
delay(2);
//函数5功能键函数,停止显示和进入时间的调节
void gnj()//功能键子函数
if(s1==0)//功能键
delay(5);//消抖
if(s1==0)//确认功能键按下
s1num++;//功能键按下次数加1
flag=1; //flag=1将停止显示数据的刷新
while(!s1);//松手检测
if(s1num==1)//如果按下1次,秒不动作
if(s1num==2)//如果按下2次,分不动作
if(s1num==3)//如果按下3次,时不动作
if(s1num==4)//如果按下4次,正常显示
s1num=0;//将s1num清零
write_ds(4,shige);//写时数据
write_ds(2,fen);//写分数据
write_ds(0,miao);//写秒数据
flag=0;//把调节好的数据保存进DS12RC887中,并且恢复显示
//函数6,加键函数
void jia()//加子函数
if(s2==0)//加键
delay(1);//消抖
if(s2==0)//确定S2为0
while(!s2);//松手检测
if(s1num==1)//在S1按下一次时
miao++;//秒加1
if(miao==60)//秒加到60
miao=0;//将秒清零
display(shiw,wan,qian,bai,shi,ge);//调用数码管显示子函数
if(s1num==2)//在S1按下二次时
fen++;//分加1
if(fen==60)//分加到60
fen=0;//将分清零
if(s1num==3)//在S1按下三次时
shige++;//时加1
if(shige==24)//时加到24
shige=0;//时清零
//函数7,减函数调节
void jian()//减子函数
if(s3==0)//减键
delay(1);//消抖
if(s3==0)//确定S3按下
while(!s3);//松手检测
miao--;//秒减一
if(miao==-1)//秒小于0
miao=59;//秒重新赋值为59
fen--;//分减一
if(fen==-1)//分小于0
fen=59;//分重新赋值为59
shige--;//时减一
if(shige==-1)//时小于0
shige=23;//时重新赋值23
//函数8,按键扫描函数
void keyscan()//按键输入函数
gnj();//功能键子函数
if(s1num!=0)///判断S1键是否按下
jia();//加子函数
jian();//减子函数
//函数9,调节时间时数码管闪烁函数
void sansuo()
uchar num,num1;
for(num=25;num>0;num--)
display(shiw,wan,qian,bai,11,11);
jia();
jian();//在闪烁同时检测按键,提高扫描率
gnj();
for(num1=25;num1>0;num1--)//如果按下1次,秒
jia();
gnj();
if(s1num==2)//如果按下1次,秒
display(shiw,wan,11,11,shi,ge);
jia();
gnj();
jia();
gnj();
if(s1num==3)//如果按下1次,秒
display(11,11,qian,bai,shi,ge);
jia();
gnj();
jia();
gnj();
void main()//主函数
write_ds(0x0B,0x06);//二进制格式,24小时制
write_ds(0x0A,0x20); //开启内部振荡
wela=1; //开位选
P1=0x00;
wela=0; //关位选
while(1)//大循环
keyscan();//键盘扫描
if(flag==0)//在S1没有按下时,flag为0
shige=read_ds(4); //读取时
fen=read_ds(2);//读取分
miao=read_ds(0);//读取秒
sansuo();
shiw=shige/10;//小时的十位
wan=shige%10;//小时的个位
qian=fen/10;//分钟的十位
bai=fen%10;//分钟的个位
shi=miao/10;//秒钟的十位
ge=miao%10;//秒钟的个位
display(shiw,wan,qian,bai,shi,ge);//调用显示函数
