扫一扫,分享给好友
` 用PIC12LF1822AN1做串口转换,AD结果高8位通过串口发送,每隔5、6个出现一个数据异常,分析不出哪出的问题 原文件:MPLAB8.70 proteus7.10 1.原文件:
1822_AD_UART.rar
(6.08 MB, 下载次数: 45
2.串口截图: 3.程序C /************************************************************ 项目名称:1822AD_串口显示 要求:1822AD_串口显示,左对齐取高八位 设计:robin_chen559 日期:2013.12.15 备注: ************************************************************/ #include #define LED_G RA0 //RA0为LED_G口 #define uchar unsigned char #define uint unsigned int uint AD_VAL_AVR = 0; //AD处理结果 //子程序声明 void Init_star(void); //系统初始化 void Init_UART(void); //串口初始化 void Delay_MS(uint MS); //延迟子程序 void Init_AD(void); //AD初始化 void AD_AVR(void); //AD结果处理 //子程序 void Init_star(void) //系统初始化子程序 { OSCCON = 0b01101010; //4M系统时钟 APFCON = 0b10000100; //端口复用定义RA5/4 RD TX,RA2 CPP TRISA = 0b00101010; //A口输入输出设置,RA5/1/3输入,RA4/0/2输出 ANSELA = 0b00001110; //RA1/RA2/RA3拟输入_AD,其他全部是数字输入 } void Init_UART(void) { INTCON = 0b11000000; //开总中断GIE,外设中断PEIE TXIE = 0; //发送中断 ADIE = 0; //禁止AD中断 TXSTA = 0b00100110; //串口配置字 RCSTA = 0b10010000; //接受寄存器配置P295 BAUDCON = 0b01001000; //16位波特率计数器,固定波特率 SPBRGH = 0b00000000; //011,16位异步,9600波特率,查表103 SPBRGL = 0b01100111; } void Init_AD(void) { ADCON0 = 0B00000101; //AD使能,选AN1 ADCON1 = 0B00110011; //AD结果左对齐,内rc,2V内部考电压 FVRCON = 0b11000010; //2v内部参考电压配置 } void AD_AVR(void) //AD结果处理 { uchar n; uchar m; AD_VAL_AVR = 0; ADGO = 1; //开始AD转换 for(n=0;n<5;n++) //延时20uS待电平稳定 {NOP();} while(ADGO == 1); //等待AD转换完成 ADIF = 0; //清除转换完成标志 AD_VAL_AVR =ADRESH; //AD结果5次自加 //AD_VAL_AVR=AD_VAL_AVR/10; //AD结果10次求均值 // TXIE = 1; //串口发送中断使能 } void Delay_MS(uint MS) //延时函数 { uint i; uchar j; for(i=0;i } /***** void interrupt ISR(void) //中断子程序无需声明 { if(TXIE == 1) { TXREG = AD_VAL_AVR ; //Uart_Data while(TRMT == 0); //串口发送中,等待 TXIE = 0; //防止串口发送中断一直申请 } } *****/ void main (void) //主程序 { Init_star(); //开机初始化 Init_UART(); //中断初始化 Init_AD(); //AD初始化 while(1) { AD_AVR(); TXREG = AD_VAL_AVR ; //AD_VAL_AVR while(TRMT == 1); LED_G = 0; Delay_MS(500); LED_G = 1; Delay_MS(500); } } `
1个回答
MPLAB8.70编译1822之前都默认不放狗的,这次不知什么全都变成fffff了,黑皇大人出来咬人了~~~
1 条评论
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
【瑞萨RA6E2】瑞萨E2S软件安装过程,等待过程玩下97_e2 studio_ZGZZ
140 浏览 0 评论
483 浏览 0 评论
【原创】【RA4M2-SENSOR开发板评测】低功耗+USB综合测试
815 浏览 0 评论
1346 浏览 2 评论
804 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
16904 浏览 31 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 20:37 , Processed in 0.801201 second(s), Total 83, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
8412
