扫一扫,分享给好友
最近在学习三星的一款ARM7 S3C44B0X 过程中遇到一个问题,请各位能帮我一下:
(1)我用的网卡时CS8900-CQ3我现在需要读取它的ID码,我的硬件连接是网卡的地址线: SA0-SA19 其中只有SA8,SA9拉高,其余都为低电平,网卡接在我的主控S3C44B0X的BANK3区域,网卡的(SBHE)引脚和网卡的地址线(SA0)连接,网卡的地址线(SA0)和主控的地址线(ADDR1)连接。硬件就是这样的(3.3V供电)。下面是我的程序: #include "44B0X.h" #include "DEF.h" // #define __BIG_ENDIAN 0 //所有模块都是用小端模式 #define CS8900_BUS16_0 ((volatile unsigned short *)0x06000300) #define CS8900_BUS16_1 ((volatile unsigned short *)0x06000302) #define CS8900_PPTR ((volatile unsigned short *)0x06000314) //(0x06000300 + (0x0A << 1) ) #define CS8900_PDATA ((volatile unsigned short *)0x06000318) //(0x06000300 + (0x0C << 1) ) #define PP_ChipID 0x0000 /* Chip identifier - must be 0x630E */ #define PP_ChipRev 0x0002 /* Chip revision, model codes */ unsigned short ChipID1 = 0; unsigned short ChipID2 = 0; unsigned short Read_1 = 0; unsigned short Read_2 = 0; unsigned short Read_3 = 0; unsigned short Read_4 = 0; unsigned short C_Read = 0; unsigned int Read_Reg = 0; /************************************************************************* **函数名称: System_Init **函数功能: 系统初始化 **入口参数: 无 **出口参数: 无 ***************************************************************************/ void System_Init(void) { rSYSCFG = 0x00; // System Configuration rNCACHBE0 = 0x00000000; // Non Cacheable Area 0 rNCACHBE1 = 0x00000000; // Non Cacheable Area 1 rSBUSCON = 0x80001B1B; // System Bus Control rPLLCON = 0x5C081; // PLL Control Fpllo=(m*Fin)/(p*2^s) 50MHz主时钟 rCLKCON = 0x7FF8; // Clock Control rCLKSLOW = 0x9; // Slow Clock Control rLOCKTIME = 0xFFF; // PLL Lock Time Counter } /****************************************************/ void Port_Init(void) { //16bit data bus configuration // PORT A GROUP // 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 // A24 A23 A22 A21 A20 A19 A18 A17 A16 A0 // 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 rPCONA = 0x0ff; //A24不使用没有连接 不配置为地址线 // PORT B GROUP // 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 // /CS5 /CS4 /CS3 /CS2 /CS1 GPB5 GPB4 /SRAS /SCAS SCLK SCKE // EXT NIC USB IDE SMC NC NC Sdram Sdram Sdram Sdram // ? ? ? ? ? Out Out ? ? ? ? // 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 rPCONB = 0x14F; //nGCS3配置给网卡 // rPDATB = 0x7ff&~(1<<10); // PORT C GROUP, BUSWIDTH=16 // 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 // NC NC Uart1 Uart1 NC NC NC NC NC NC NC NC out out out int // ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? * * * * * // 00 00 11 11 00 00 01 01 00 00 00 00 01 01 01 00 rPDATC = 0xfc0F; rPCONC = 0x45555554; rPUPC = 0x7FFF; // PULL UP RESISTOR should be enabled to I/O // PORT D GROUP // BIT7 6 5 4 3 2 1 0 // VF OUT VLINE VCLK VD3 VD2 VD1 VD0 // 10 01 10 10 10 10 10 10 // rPDATD = 0xbf; // rPCOND = 0x5555; // rPUPD = 0x0; // These pins must be set only after CPU's internal LCD controller is enable // PORT E GROUP // 8 7 6 5 4 3 2 1 0 // CODECLK Out Out Out TOUT1 Out(Beep) RXD0 TXD0 ? // * * * * * * * // 01 01 01 01 10 01 10 10 00 rPDATE = 0x1ff; rPCONE = 0x15569; rPUPE = 0x6; // PORT F GROUP // 8 7 6 5 4 3 2 1 0 // IISCLK IISDI IISDO IISLRCK Out Out Input IICSDA IICSCL // * * * * * * * * * // 100 100 100 100 01 01 00 10 10 rPCONF = 0x92555; //GPF8 = DIP4 // PF3:LED4 PF4:LED3 PF2:nWait rPUPF = 0x1FF; // PORT G GROUP // 7 6 5 4 3 2 1 0 // INT7 INT6 INT5 INT4 INT3 INT2 INT1 INT0 // S3 S4 S5 S6 NIC IDE USB // * // 11 11 11 11 11 11 11 11 rPCONG = 0x1557; rPUPG = 0xff; // should be enabled rSPUCR = 0x4; // D15-D0 pull-up disable rEXTINT = 0x22222022; //All EINT[7:0] will be falling edge triggered. [30:0] } static void Delay_ms(unsigned int z) { unsigned int x,y; for(x=z;x>0;x--) for(y=100;y>0;y--); } static void Delay_us(unsigned int dly) { while(dly--); } static void IcacheInit(void)//8K --RAM { int regSYSCFG = 0; regSYSCFG = rSYSCFG; regSYSCFG = 0x0; rSYSCFG |= regSYSCFG; // System Configuration WE = 1 rNCACHBE0 = 0xC0000000; // Non Cacheable Area 0 rNCACHBE1 = 0x00000000; // Non Cacheable Area 1 } static void Reg16_Busy(void) { unsigned short initd = 0;//寄存器16的寄存器号:0x0136;的第7位用于判忙延时。=1不忙 rPDATF |= (1 << 8); Delay_us(10); //Read_SBHE_H rPDATF &= ~(1 << 8); Delay_us(10); //Read_SBHE_L *CS8900_PPTR = 0x0000; initd = *CS8900_PDATA; while(!(initd & (1<< 7))); } /************************************************************************* **函数名称: main **函数功能: **入口参数: **出口参数: ***************************************************************************/ void sys_init(void) { rWTCON = 0; IcacheInit(); rPLLCON = 0x5C081; // PLL Control Fpllo=(m*Fin)/(p*2^s) 50MHz=0x5C081 20MHz=0x20081 rCLKCON = 0x7FF8; // Clock Control rCLKSLOW = 0x9; // Slow Clock Control rLOCKTIME = 0xFFF; // PLL Lock Time Counter } int main(void) { sys_init(); //系统初始化 Port_Init(); //GPIO口初始化 rBWSCON &= ~(0xF << 12); //nGCS3=nUB/nLB(sSBHE) rBWSCON |= (0xD << 12); //nWAIT,16-bit rBANKCON3 = (0 << 13) | (3 << 11) | (7 << 8) | (1 << 6) | (0 << 4) | (3 << 2) | 0; //Bank3总线配置 Delay_ms(500); //等待复位10Ms C_Read = *CS8900_BUS16_0; C_Read = *CS8900_BUS16_1; C_Read = *CS8900_BUS16_0; C_Read = *CS8900_BUS16_1; C_Read = *CS8900_BUS16_0; rPDATE &= ~(1 << 6); //红色 报警灯 while(1) { C_Read = *CS8900_BUS16_0; Delay_us(10); *CS8900_PPTR = 0x0000; C_Read = *CS8900_BUS16_0; Delay_us(10); ChipID1 = *CS8900_PDATA; rPDATE &= ~(1 << 6); //红色 报警灯 } } |
1个回答
同学,你没说你遇到了啥问题
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-shell脚本编写之输入输出重定向
1173 浏览 0 评论
飞凌嵌入式-ELFBOARD ELF 1外设扩展硬件分享第一期
1939 浏览 0 评论
3957 浏览 0 评论
2144 浏览 0 评论
2381 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-29 03:05 , Processed in 0.512208 second(s), Total 73, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
