声发射软件家族PXAES -AEwin 软件 1、全中文界面,运行稳定可靠 2、功能丰富,操作简便 3、优化非线性衰减定位算法,提高定位精确度 4、针对用户的需求选择适合的分析模块 5、提供labview/C++后续开发接口 非线性回归定位算法,应用于2维、三维、球面、锥体定位。具有较高的定位精度,满足现场检测要求。 各种波形-频谱图和信号衰减图 二维定位 基于时差定位的非线性回归算法用3-8 hits 进行定位计算用铅笔断铅实验验证两种定位算法。传感器可以任意布置,方便现场使用如果来自于传感器的3个撞击在一条直线上,远离线的是不利的线事件。新的2D定位算法将不利的线事件抛开。而使用另外的撞击代替他进行定位计算。减少结果的分散. 3D定位 在AEWin 中可进行 3维定位选择优化非线性回归衰减搜索每个事件可选择3-8个hit。老的3 维DOS 系统有5-8个hit数在非平面事件的理论试验中减少了距离误差消除了倾向于“平面事件”(不能确定离开平面的距离)的大量误差增加了在任意的平面上(XY,YZ,XZ)用铅断试验所进行的平面事件分析 在2维平面上进行传感器的布置显示,包括俯视图、正视图及侧视图交互式的平移,放大显示及旋转显示可显示多种3维图表,而老DOS中只能显示一个无事件线数据光标的准确坐标用户可以设置传感器和数据点的颜色 球面定位(MONPAC) 球面定位是AEWIN 的一个选项定位使用非线性回归衰减算法每个事件3-8 hits 而就系统有 4-8 消除无效的线事件使用者可点击观察范围内任意点进行查看交互式面板显示,区域放大及旋转显示网格间距可调或选无网格图象的透明率为 (0-100%).定量化数字光标功能避免了无为的数据猜测方便传感器设置点击球体、传感器和数据去确定颜色也适用于3维的卡笛尔结构 TANKPAC罐底定位 可选罐底定位进行大型储罐底部腐蚀状况检测。 分析,等级化和聚类(cluster)分析。使用者可设置等级和颜色也可用图表的格式列出结果,用户可选择图尺寸和定位数字化颜色或特征图基于罐底定位的定位算法,一种随机传感器布置的算法的变种单一事件的多种定位方法能使用新的2 维平面定位。 定位点区域链接模式,简便实用的图形-用户交互功能 MONPAC专家系统的强度图 PAC公司声发射软件家族-- PAC公司久富盛誉的软件系统是基于25年的声发射实践经验积累而成,该软件系统包括实时采集/分析软件AEwinTM,重放和后处理软件AEwinPOST?,完善神经网络和模式识别软件系统等,列表如下: 软件类型 软件名称 特 点 PACWin Suite AEwin TM WINDOWS环境下实时声发射采集、外参量输入采集及分析软件包。包括前端数字滤波、图解滤波,AE特征提取、报警输出,各种定位功能,2-D、3-D图形,多参数分析、相关分析、聚类分析;波形处理及相关分析,FFT分析;灵活的图形功能,图形打印及输出;HIT数据线形显示、统计及重放功能等 AEwinPOST WINDOWS环境下AE信号后处理分析软件。包括特征增强的滤波功能;重新特征提取、数据文件融合;灵活的图形分析功能;丰富的波形/FFT分析功能及HIT统计等功能。 NOESIS(神经网络) WINDOWS环境下智能化声发射神经网络分析及模式识别软件包。除包括AEWINPOSTTM的全部功能外,还包括丰富的模式识别,指导神经网络分析和非指导神经网络分析及区域定位等功能。 PACSpecial Moment Tensor 基于波形的矩张量分析软件。用于AE源的二维/三维特征分析。包括源定位,矩张量特征向量、矩张量分析、裂纹性质、裂纹扩展方向及表面裂纹滑移方向等。 PolyModal 基于波形的AE波多模式分析及频散曲线分析软件 PACShare Muti-layer Dispersion Curve 多层频散曲线 Spectrogram & Short Time FFT 短时FFT分析软件 Wavelets 小波分析软件 PACRemote PAC AE Viewer 允许远程用户浏览及控制其他的网络声发射系统 PAC Intelligent Data Provider Program 自动传输报警信息、控制信息及状态文件至基本网络工作站,用于远程状态监视,通过Internet 及Intranet。 PAC-C3 命令监控台(Command Control Console)程序。由驻留于节点AE系统的智能数据供给程序(IDP)软件进行数据通讯来进行声发射状态监控。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
8494 浏览 0 评论
2594 浏览 2 评论
3583 浏览 0 评论
10297 浏览 9 评论
14267 浏览 1 评论
3194浏览 0评论
1285浏览 0评论
606浏览 0评论
402浏览 0评论
690浏览 0评论
GMT+8, 2024-7-4 17:25 , Processed in 0.683137 second(s), Total 75, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
