一、一般铝电解电容是有极性的,其极性应在电容器上标出。
二、加于电容器两端之直流电压不能高于其额定工作。 三、施加于电容器上的纹波电流应在许可的额定纹波电流范围内。 四、铝电解电容器必须使用在其允许的工作温度范围内,在室温工作则可保证其有较长的寿命。 五、D≥Φ8mm的产品设有安全阀装置。在使用时,安全阀应与其他物品保持一定空隙,建议保留以下空隙:Φ8 - Φ16:2mm以上;Φ18 - Φ35:3mm以上;Φ42及以上;5mm以上。 六、当安装螺钉结构电容器时,封端口朝上;当卧式安装螺钉结构电容器时,其正极位置应朝上。 七、电容器工作时安全阀不应朝下,在安全阀附近不要安装线路式导电体,以免释放气体带出的液体造成线路短路。 八、产品内压较高时气体应从安全阀处释放,由于压力释放所带出的蒸汽液体附着于安全阀处不视为漏液。 九、电容器应储存于常温、无酸、无碱及正常温度的环境下。 十、铝电解电容器在长期储存后漏电流会有增大的倾向。因此,在使用已长时间放置的电容器以前应先施加额定工作电压室温老化6~8小时,以使其电性能恢复正常。 十一、手工焊接: a)焊接条件应满足以下要求: 温度范围:350℃ 焊接时间:3秒。 b)注意烙铁不能接触到电容器的本体。 十二、不应在电容器的引出线或引出端施加不必要的外力。当电容器焊接在pc板上之后不应强行取出电容器:不应通过拿着电容器而移动pc板。 十三、铝电解电容器外壳与负极引出端是不绝缘的。 十四、电容器在搬运,检验及使用过程中应轻拿,轻放,以免碰上电容器,影响其外观及电气性能。 十五、引线结构电容外壳直径≥14mm者,其引出线不做固定用。 |
1 个讨论
GMT+8, 2024-6-24 03:46 , Processed in 0.705866 second(s), Total 48, Slave 37 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
