1、 静电就是物体表面存在过剩或不足的静电荷,它是一种电能。静电是正负电荷在局部范围内失去平衡的结果,静电是通过电子或离子转移而形成的。
2、 静电就是物体所带相对静止不动的电荷。 静电的特点 高电位:可达数万至数十万伏,操作时常达数百和数千伏。 低电量:静电流多为微安级(mA)。作用时间短:微秒级。受环境影响大:特别是湿度,湿度上升、静电下降。 静电的产生 接触、摩擦、冲流、压电、温差、冷冻、电解 防静电区设计原则: 抑制静电荷的积累和静电压的产生。如设备、仪器、工装不使用塑料、有机玻璃、普通塑料袋。 1. 安全、迅速 ,有效地消除已产生的静电荷 ,使用有绳防静电腕防静电椅 、车、箱。 2. 地面 防静电地面,(防静电水磨石,防静电地板)10^5~10^10欧姆,敷设地线网。 3. 工位 台面、工作椅、凳面应采用ESD保护材料。 4. 人体 穿防静电服、鞋、腕等(1M)。 5. 接地 a、防静电工作区必须有安全可靠的防静电接地装置,地电阻小于4。防静电地线不得与电源零线相接,不得与防雷地线共用,使用三相五线制的供电时,其地线可以作防静电地线。 b、工作台面、地板垫、坐椅、凳和其它导静电的ESD保护措施均应通过限流电阻接到地线,腕带等应通过工作台顶面接地点与地线连接,工作台不可相互串联接地。 c、防静电工作区接地系统,包括限流电阻和连接端子应连接可靠并具有一定载流能力,限流电阻阻值选择应保证漏泄电流不超过5mA,下限值取为1M Ω。 6. 湿度 小于60%时,须建防静电操作系统。 7. 电离器 不能有效地泄放静电荷的场合,可采用电离器通过空气中的正负离子来防止和中和元器件和其它物体上电荷 积累,电离能力大于250V/s。 8. 增湿 增湿器可使潮湿空气流,防止静电荷积累,此法不适;增湿后产生有害影响的场地。 9. 包装 静电敏感器件应采取保护性包装; 静电敏感器件包装器具必须采用防静存放盒,防静电塑料袋。 10. 运输、贮存 SSD必须放在防静电容器(箱、袋)内,并用防静电运输工具(车)。 库房满足防静电操作系统要求,SSD须放防静电容器内,贮运中要远离静电, 电磁场或放射场的位置。 11、SSD元器件应分类拿放,静电敏感符号 符号符合GJB1649规定。 E、防静电材料的度测方法与时效性 1、摩擦起电法:棉布120次/分 20次。 2、电阻率测量法,小于1010W为好。 3、衰减常数 RC 红色塑料袋与红色泡沫时效期半年,不能在阳光下晒,黑色防静电箱5年,装IC塑料管、也有时效性。 F、生产系统现场存在的问题 LED组装静静电防护最低要求 环境 空气湿度的控制,小于60%时,须加强防静电操作系统。 工作台面防静电桌布良好接地,定期检查有效性。 2. 机台、设备、工具 机台、设备、工具良好接地线。(不可与人体静电地线共用,防止机台、设备、工具漏电电击人员) 3. 人体 人体配有绳防静电腕,良好接地,每天定期测试有效性能。 检查静电腕与人体皮肤良好接触,接地端与地线良好接触。 4. 其它 除了测试仪接地外,还要了解测试仪的测试线路,特别是恒流测试的电源开路电压不能过高,以免LED受到负反馈脉冲电压的冲击而失效 5. 避免和减少材料堆积及磨擦 |
1 个讨论
GMT+8, 2024-10-21 04:12 , Processed in 0.634421 second(s), Total 60, Slave 44 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
