产品说明NU507是高功率因数线性恒流高压LED驱动芯片,应用于LED照明领域,该芯片通通独特的恒流控制专利技,实现恒流精度小于+-5%,输出电流可由外接REXT电阻调节,芯片具有高功率因数和低谐波失真,系统结构简单,具有各种保护功能,无需变压器和高压电解电容,该高压LED驱动芯片极少的外围元件,可节省电子元器件所占的空间,可实现LED照明方案批量化作业, 特性 无需变压器和电解电容 集成高压启动供电 输出电流可调,最大达80MA 功率因数》0.95 效率:》90% 具有过热保护功能 封装形式ESOP8 应用 T8/T8系列LED日光灯管 LED球泡灯 LED桶灯 LED吸顶灯 NU507是一款线性恒流IC,输出电流可调,恒流精度高,应用方案简单,成本和阻容降压相当, 特点 输出电流可调 恒流精度可以达到+-3% 具有过温保护功能 无EMI问题 芯片与PCB可以共用铝基板 线路简单,成本低廉 封装:ESOP-8 采用NU507 IC驱动,高压LED光电模组,高光效,高寿命,高性价比
NU507
1:最低启动电压(6V)
2:电流精度+-4%。
3:可设定电流/固定电流<80MA
4:特色保护功能130-160温度智能无组别调整
5:封装成式SOP8/TO-252
6:特点,内置高压650V AC-DC中轻松实现光电一体化且无频闪。
NU501-1A0XX系列为新升级版本,最小电流有1A010(10MA)
有多种规格电流可选1A010 1A020 1A025 1A030 1A035 1A040 1A045 1A050 1A055 1A060,以上电流都是定电流输出,高精度,低压差,封装SOT23-3,适合用于LED灯条灯带,LED模组,LED广告灯箱,LED高端轨道照明,火车照明灯,UVC深紫外LED杀菌灯,
