众所周知,世界上任何一个事物都会有它相应的特性,晶振也不例外,每一款晶振都会有它相对应的规格参数,负载电容、额定频率范围、频率公差(标准)、工作温度、储存温度、激励功率等。今天松季电子就带大家深层次了解晶振负载电容。 负载电容是指晶振的两条引线连接IC块内部及外部所有有效电容之和,可看作晶振片在电路中串接电容。也可以看作电路中跨接晶体两端的总的外界有效电容。它是一个测试条件,也是一个使用条件。 应用时一般在给出负载电容值附近调整可以得到精确频率。此电容的大小主要影响负载谐振频率和等效负载谐振电阻。负载频率不同决定振荡器的振荡频率不同。标称频率相同的晶振,负载电容不一定相同。因为石英晶体振荡器有两个谐振频率,一个是串联谐振晶振的低负载电容晶振;另一个为并联谐振晶振的高负载电容晶振。所以,标称频率相同的晶振互换时还必须要求负载电容一致,不能冒然互换,否则会造成电器工作不正常。一般情况下,增大负载电容会使振荡频率下降,而减小负载电容会使振荡频率升高。 负载电容是晶振要正常振荡所需要的电容。一般外接电容,是为了使晶振两端的等效电容等于或接近负载电容。要求高的场合还要考虑ic输入端的对地电容。应用时一般在给出负载电容值附近调整可以得到精确频率。此电容的大小主要影响负载谐振频率和等效负载谐振电阻。 晶振的负载电容是分别接在晶振的两个脚上和对地的电容,一般在几十PF。它会影响到晶振的谐振频率和输出幅度,一般客户向我们询问晶振时我们都会问他们所需晶振的负载电容是多少。晶振上接的一个电阻是反馈作用,使振荡器容易起振。 晶振负载电容取值直接关系到调频的准确度。如果负载电容不够准确,那么买来的晶体准确度就会差,关于负载电容的计算方法即从晶体两端看进去电容的总和。 |
相关推荐 |
3486 浏览 0 评论
5504 浏览 0 评论
《电子工程师必备——九大系统电路识图宝典》之浅读负反馈以及四种组态
4168 浏览 0 评论
2376 浏览 0 评论
59592 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-6-18 20:00 , Processed in 0.511515 second(s), Total 35, Slave 29 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
