HDMI1.3接口标准把以前HDMI的数据传送速度提高了一倍,每对差动信号线的数据传送速度达到3.4Gbps。由于数据传送速度高,对于信号的传输质量、电路板的优良设计极为重要。在3.4Gbps时,在阻抗(TDR)、数据眼图和远端的串扰方面,高速接口HDMI1.3设计规范有自己的要求。 “在HDMI设计方面,要把信号的质量和串扰方面的性能都做到最好,是很复杂的,而增加ESD、过电流侦测与保护电路则增大了设计的难度。”
为此我们设计了过流过温保护器件WHPPTC与双向电压保护器件的TVS配合,完成HDMI1.3接口的协同保护电路,通过测试,在空气进行静电放电测试时为±15kV,接触测试为±8Kv的要求,它超过了HDMI1.3标准的要求,能够帮助 电子设备制造商加快产品进入市场。
响应速度为PS级的TVS双向保护器件放在HDMI连接器的后面,可以帮助工程师达到IEC61000-4-2标准关于ESD保护。在使用HDMI的信号源中,例如DVD播放器、机顶盒、计算机以及其他高清晰度信号源,规范要求发送器接口的 电源电压必须有过电流保护,以防止短路或者不正常的大电流对这些产生信号的设备造成损坏。WHPPTC的WH1812/1210/1206系列应用于+5V电源的过电流保护,供用户选择,它使用深受欢迎的WHPPTC SMD电路保护器件。
上述方案也可以用于各种终端产品,包括DisplayPort、USBPort、WiMAX和移动电话基站、Esata,以及其他高速数据和模拟接口。
