` 随着双核的MacBook Pro出炉,苹果Mac OS X最新版——10.4.4“ tiger”,也应运而生了,该系统可以在苹果公司第一款基于英特尔处理器的笔记本电脑上完美地运行,并且Mac OS X Tiger还包含一种称为Rosetta的创新软件转换技术,能让用户无缝地运行大多数Mac OS X PowerPC应用软件。 然而很不幸的是,就在苹果新系统刚发布后第二天,全世界的苹果fans震惊了——因为著名的黑客网站-Maxxuss宣布他们已经成功破解了该系统,普通PC可以直接运行!是什么原因导致这件事件的发生?工程师给出的答案是——程序解密。目前的中国有2/3企业正遭受“程序破解”的袭击,导致整个 电子行业停滞不前,难以恢复正常的局面。程序加密发展势在必行,行业应用不在话下。
安防市场发展现状
我们可以按照安防行业最普遍性归属来具体探讨和分析安防市场的发展现状。
◇ 楼宇自动化(防火与安全、舒适性与控制、远程对讲)
当今智能家庭和楼宇自动化解决方案将舒适性、安全性和高效性提升到了新的水平。要开发满足消费者需求的全面解决方案,设计人员需要基于标准的灵活技术提供如下功能: · 支持各种家庭设备(包括遥控器、控制面板或恒温器)的创新性触摸控制 · 符合当今环保应用要求的功效 · 与基于标准的技术兼容,将创新性解决方案快速投入市场 · 支持可实现家庭连接的无线网络连接 · 通过硬件验证的稳定可靠的安全性以及安全 通信,这是高度联网设备的根本 ◇ 家用电器
家用电器 OEM 现在应该可以开发出在系统内检测到错误时会自动关闭的产品。要求这一严格安全级别的认证涵盖应用的机械、电气、电子、EMC 以及异常操作。通过使用 SLH电容式触摸控制器这类已认证器件来设计按钮、滑条和滑***能,制造商现在可以更轻松地设计出满足这些认证的家用电器。其中一个最新认证的器件 -SLH 89F5162,以更低的成本提供更多按钮,并能灵活地构造各种形状和尺寸的按钮传感器。我们经过认证的器件与出色的 SLH 传导抗扰度 (CI) 相结合,使得 SLH 成为了所有家用电器用户接口的顶级电容式触摸产品提供商。 ◇ 汽车
汽车电子设备是要求非常苛刻的应用,涵盖了从车身电子设备、引擎 元件和防盗系统到照明和娱乐元件的各种产品。必须采用小型设计并高度集成,这样才能适应汽车环境中可用空间极为有限的要求。为满足多种汽车应用的多样化需求,开发人员需要满足以下条件的解决方案: · 符合严格的汽车资格认证要求,包括工业标准和合格的汽车装配车间 · 适用于多种 HMI 功能的灵活的接口选项 · 适用于智能网络解决方案的基于标准的连接性 · 对高压产品的保护和兼容性,包括稳定可靠的电磁兼容性 (EMC)、静电放电 (ESD) 保护和 OEM 的认可。 · 耐高温,确保在汽车环境中工作正常 · 汽车防盗的最高安全性 · 提供最高效率的同时保持低功耗 ◇ 计量
受新环境和保护问题以及规章制度的影响,电量、水和燃气计量系统市场瞬息万变。如今,传统的独立计量仪表正被采用各种通信方法的复杂联网系统所取代。为满足日新月异的智能电网的需求,计量系统开发人员需要能提供以下功能的各种解决方案: · 应用和通信栈的智能支持 · 稳定可靠的安全功能 · 远程现场升级 · 支持家庭连接的通信协议 ◇ 移动电子设备
如今,移动产品不断地改变着人们采用信息、社交、做生意和购买产品的方式。为满足日益增多的移动客户的需求,要求当今的解决方案具备以下功能: · 支持直观的触摸屏界面 · 响应时间快,操作灵活 · 高度集成的设计,不但缩小了尺寸,而且降低了物料清单成本,提供配件的安全硬件验证
安芯一号加密 单片机受宠安防行业
我国对知识产权的保护问题还仍然是一个亟待解决的课题,目前现有的法律制度还不健全,而我们产品日新月异,技术告诉发展,随之而来的问题是法律制度相对滞后跟不上我们产品技术发展速度,致使我们没有很好的办法保护我们日益发达的高新技术及产品。仅仅依靠现有的法律条款很难有限保护我们新技术新产品。我们全力付出心血所设计的产品怎样才能防止他人抄袭、复制,最现实的办法就是采取妥善的自我保护。因此,产品的程序加密性能就显得非常重要,甚至是必须性的,产权保护的有限办法就是加密技术的特殊应用。 国务院发展援救中心的一份调查报告显示,在国内市场上有5%的商品是假货,假冒商品的总量在1600亿元—2000亿元,造成的国家税收流失近300亿元,而且这个数字可能还会上升。做为重要的消费产业之一,产业也受到“山寨”产品的巨大影响。 据德国《商报》(Handel***latt)7月底的报道援引大众集团内部人士消息称,大众指控一汽至少正在模仿拷贝四项大众专利技术,包括MQ 200变速箱和EA111发动机,用于生产自主品牌“奔腾”车型,并就此展开调查。对于类似的指控,一汽集团回应相当低调。在媒体爆出上述消息第一时间,一汽集团相关人士则以“未收到大众官方发来的正式信函”为由,拒绝就此说法真实性进行确认。迄今,一汽集团官方并未就此指责给予正面回应。一时间,各种消息真假难辨,人人自危……
安芯一号的时代来了! 深联华.SLH89F51系列主要性能 ♦大容量1024字节+256字节片内RAM数据存储器 ♦高速:1T指令周期,增强型8051内核,速度比传统8051快7~12倍,速 度也比SLH早期的1T系列单片机的速度快20% ♦宽电压:3.6V~5.5V ♦低功耗设计:低速模式,空闲模式,掉电模式(可有外部中断或内部 掉电唤醒定时器唤醒) ♦不需外部晶振的单片机 内部16.6MHZ RC振荡器 ♦支持掉电唤醒的资源有:外部中断,比较器,ADC,看门狗 ♦16/32/48/62K字节片内Flash程序存储器,擦写次数10万次以上 ♦片内1K字节EEPROM功能,擦写次数10万次以上 ♦硬件资源 2个比较器: CMPO,CMP1 3个PWM输出:PWMO,PWM1,PWM2每个PWM精度在0-256 ♦3个16位定时器/计数器:T0/T1/T2,其中T0/T1兼容普通 8051的定时器/计数器,T2支持重载功能 ♦SPI总线接口:SPI总线支持主/从方式 ADC:8通道10位ADC可配置为外部参靠电压 ♦硬件看门狗(WDT) ♦2个串口:有2组串行通信EUART口,其中有独立波特率发生器 ♦增强功能:8051增强型内核支持16位乘/除法运算 ♦中断:22个中断源选择 ♦40个通用I/O口 可设置四种模式:准双向口/弱上拉,强推挽/强上拉,高阻输入,开漏每个I/O口驱动能力均可达到10mA,但整个芯片最大不要超过100mA复位后为:准双向口/弱上拉 选择深联华·SLH89F51系列单片机理由: ※不需外部晶振的单片机, 内部16.6MHZ RC振荡器,支持掉电唤醒外部中断,比较器,ADC,看门狗,内部掉电唤醒 ※片内大容量256字节 256字节+1024字节SRAM ※安芯一号产品优势: 1.在同样振荡频率下,较之传统的8051芯片它具有运行更快,性能 更优秀的特性; 2.这些特性包括内置更大的RAM和3个16位定时器/计数器,2个UART 3.包括适用于程序和数据的62K字节Flash存储器 4.集成了EUART,SPI等标准通信模块,还集成了具有内建比较功能的ADC,PWM定时器以及模拟比较器(CMP)等模块; 5.内建看门狗定时器,具用低电压复位、低电压检测、振荡器失效检测等功能,提供了2种低功耗省电模式; 6.高达32位的密码生成器-1/50亿(1/1G)的破解概率; 7.白噪声密码,没有规律可循,加密后原厂也无法破解,每颗芯片都有自己的密码,同样的密码不可重用; 8.程序有防盗措施,即使破解后获得芯片中的程序也是乱码 安芯一号应用成为安防发展新趋势
目前安防系统中还没有相关规范出来,各地的项目也是作为一种创新项目的申报,实际上还没有形成规模,大家还是在做试点。而且安防从业人员定位管理系统不管是国内还是国外的技术都是各有各的局限性,加密系统技术仍处在探索之中。
