tion: none; mso-spacerun: "yes";">开发板除一般开发板所具有的功能外还加上如下外加的设计 一般开发板功能有 LED流水灯 数码管显示 按键实验 LCD1602实验 LCD12864实验 RS232 RS485通讯 DS1302时钟实验 DS18B20温度实验 A/D D/A实验 鸣器实验 超声波实验
外加设计: 1.红外线探测器 一、任务 设计并制作如图1所示的红外线探测器。 1.设计主要实现的功能: (1) 在设计的电路中对红外发射管和红外接收管具有简单的保护功能; (2) 被检测物体距离的灵敏度可调; (3) 检测到物体后有LED发光提示、或蜂鸣器(注:要加驱动管)提示;
2.闭环温控系统 数字温度(一线制协议)传感器应用,设计并制作如图2所示的温控系统。
二、基本组件 1. T.S 数字式DS18B20 温度传感器 2. LAMP 升温用的普通电灯45W ~220V 3. Fan 降温用的小型风扇 4. SLH89F5162单片机 5. S.S 固态继电器+5 - ~220V 6. EEPROM 电擦除可编程存储器,作设置变量存储用 7. LCD 小型液晶显示屏 8. Small Keyboard 自定义小型键盘,设定初始变量用 9. Driver 驱动电路 (1) 因本系统无制冷器件,在通过Small Keyboard 自定义小型键盘进行温度设定时要高于环境温度,然后通过LAMP开启加热T.S升温,达到设定温度值,停止加热,LAMP关闭;当温度高于设定温度时,Fan开启,吹风降温到设定温度,关闭Fan吹风,达到温度动态平衡;设定温度差在2度间,当设定温度值±1度间时,LAMP和Fan均不工作。
(2) 其实时温度和设定温度值均在LCD上显示;这是个通过自然物理量变化测定的闭环控制系统与空调控制系统类似。
(3) 方案设计,具体电路参数和器件均由设计组确定,电路设计或仿真必须用proteus或protel仿真成功后,在设计PCB布局;
(4) 设计报告正文中要包括系统总体框图、核心电路原理图、工作原理描述与分析和计算,软件流程图、主要的测试结果。提供完整的电路原理图、重要的源程序和完整的测试结果电子文档。
(5) 软件设计采用Proteus 7.5以上版本,能较好匹配Keil C51 V3 可以C语言进行联调。
3.转速测量仪 霍尔传感器应用,设计并制作如图3所示的转速测量仪。
二、基本组件 1. H.S 霍尔传感器 2. AMP 脉冲信号单管放大器 3. SLH89F5162单片机 4. LED 4位七段码显示 5. DC Motor 直流小电机 6. (2) REG-V 可调电压源,可以自制,也可以使用成品模块; (5) 软件设计采用Proteus 7.5以上版本,能较好匹配Keil C51 V3 可以C语言进行联调。
4光照计 光敏传感器应用,设计并制作如图4所示的光照计。
基本组件 1. L.S 光敏传感器 2. O.P 低噪声运放 3. A/D 模数转换器 4. MCU 单片机 5. LCD 小液晶屏 基本要求 (1) 当L.S在被遮光、一般光照和强光照时,能在LCD上正确显示光弱、光中等和光强(或光强度值);
(2) 电源用单电源+5伏提供工作电压。可以自制,也可以使用成品模块;
以上是我个人为此开发板所设计的外围电路
相关推荐 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
GMT+8, 2024-9-27 22:18 , Processed in 0.675599 second(s), Total 61, Slave 45 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
