tify; "> 项目计划书 项目名称: 手势遥控竞技车 一、项目概述 本项目为一个玩具项目。使用方法:把遥控器和手掌固定,可以通过手势来控制小车进行一些列的动作。可以用来走迷宫,竞速,碰撞,踢球等,各种有趣的 二、项目系统框架图 1.硬件系统框架图 2.软件系统框架图 小车程序流程图(构思) 手持遥控器程序流程图(构思) 三、项目系统方案 液晶屏 OLED 选用0.96寸的双色LED,可以显示图形和字符。用来显示小车和遥控器的实时数据,并且进行模式选择. 加速度 陀螺仪 MPU6050三轴加速度 陀螺仪可以实时监测手持遥控器的加速度,角速度。经过解算可以得到遥控者的指令. 小车底盘, 四驱,可以充分体现芯片的驱动能力。 4个3-6V直流减速电机。减速比1:48,3V下每分钟125转 。 可以完成各种小车的动作。 直流电机驱动, 可以实现四路直流电机的驱动,驱动电流大。 供电: 16850 锂电池,具体电池数量及其他参数需现场调确定。 蓝牙模块 使用蓝牙核心板,可以手持设备实现遥控器和小车的一对一链接,没有干扰。 手套 用来固定手持遥控器,遥控着通过动手来控制小车的运行 四、项目实现要点、难点分析 要点: 1 实现小车和遥控器的通信,并且可以设置搜索。 2 手势结算。 3 小车各种运行姿势的实现。 难点: 1 MPU6050 数据的读取和解算 2 OLED做类似诺基亚手机的菜单。 3 蓝牙模块AT指令实现扫描和链接其它蓝牙设备。 4 小车电机PWM的控制。(做到精准可靠) 五、项目设计预计效果 1 有一级菜单,选择有:蓝牙连接,小车遥控等选项。同时显示遥控器的电量。 2 通过上下左右的动作,可以控制前后左右运动,可以加减速。 3 小车可以通过红外开关检测车外路面,及时刹车,能够防止从台阶或者平台上掉落。 4 可以搜索蓝牙设备,实现手动的小车和遥控器配对。 5 良好的车速。 |
1 个讨论
加油吧 try your best
只有小组成员才能发言,加入小组>>
GMT+8, 2024-9-11 19:18 , Processed in 0.710079 second(s), Total 55, Slave 41 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
