刚刚才接触了labview,但是急切需要实现几个功能,1 研究某个电压随温度的变化,画散点图,温度是恒温箱控制的,所以,横坐标自己输入,纵坐标是电压。2两个通道测量一条线性的曲线后,求xy图的斜率 。 拜托啦,跪求大神们的帮助啊
8个回答
求助问题真的没必要“跪求”。
(1)XY图的显示,可以参考: https://bbs.elecfans.com/forum.p ... 6orderby%3Ddateline (2)xy图的斜率,LabVIEW中有线性拟合函数。 |
多长时间采集一个点的数据,生成多少数据后绘制XY图并计算斜率,输入的温度数据是等间隔的吗?电压和温度的变化曲线是非线性的吗,你想实时绘制电压、温度曲线并实时求解斜率。也就是说是一批数据完成后求斜率(可以用拟合函数)或是实时对每个点求斜率(用电压差分除以温度差分)。
曲线取点是N采样,然后就是我调节电压,很快他就生成了一条曲线,因为电压是有一个范围的,所以我希望在电压经过这个范围后,曲线形成,然后形成整个曲线的的斜率, 是线性的关系。 温度部分是自己可调的,但是不能够采集,也就是说可能得自己记录。 您看,可不可以先存在一个表里,然后将表绘成曲线,这样是不是容易一点。 另外还有一个情况,就是我会生成四条曲线,横纵坐标都相同,但是是对称 的情况,希望能够,把对应的点求平均,然后绘成一条曲线,这个能不能存四张表,然后怎么求个平均,再画出来。? 谢谢您!! |
温度部分是自己可调的
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
211 浏览 0 评论
请教大神,在labview里面对实时扫描资源中的C系列模块NI9234进行配置发生非预期错误
1709 浏览 0 评论
1585 浏览 0 评论
LABVIEW 2023 Q1调用python后一直报错1671
1960 浏览 2 评论
5207 浏览 3 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 08:26 , Processed in 0.716076 second(s), Total 88, Slave 69 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3389
