很多电子爱好者喜欢自己动手做一些电子制作,制作时往往会在电路板上花很多时间,大多是采用万能板,但用万能板只能用线来搭,不能依照自己设计的PCB走线,做出来的东西缺乏美观,而且容易造成短路,在这样的情况下,您就应该考虑使用感光电路板来制作电路板,它具有制作时间少,能完全依照自己设计的PCB走线,能做出最小10mil的线宽,有时还会用来检验PCB设计上的错误。下面我们就来看看怎样用感光板来制作电路板。搞什么都要投资的,不过做电路板中投资最少的应该是热传印和感光板了,热传印我没做过,主要因为我没有激光打印机,楼下的复印店也不愿意帮我打印到热传印纸上,说怕伤了激打。哼,莫法呀!只好用感光板来做啦! 1、准备好你的电路图: 第一次做不要把线画的太细,最好就是用一点碎料板来做做,自己估计好感光时间。以下我用我以前的PCB来做实验: 2、用你的打印机打印出来吧: 打印的图纸一定要是你认为最漂亮的,如果用喷墨,请用贵点的薄的那种照片纸(当然不要象照片那么厚,呵呵)我的纸就是很薄的了。打印出来后仔细观察,有时候有断线。没错,只要你眼睛观察的出的断线,感光板就跟你照做不误。即使有一点问题,都要重新印过。损失一张纸比损失一个板要来的好。 有人喜欢用半透明的硫酸纸,其实不好,硫酸纸主要的打印效果不好,墨水有时候会散开来,本来1MM的线就变成1.2MM,你就麻烦了。当然,如果你的线距是2-3MM这么宽,就没问题。如果你有台很贵的激光打印机。。。。那上面的就当我没说过!
3、感光板。很多人问我价格,其实在广州,9元就可以买到10*15CM的板了,很够用了,我现在做过的最大的板也就是10*15CM的,上面可以弄很多元件了,而且我现在开始用贴片了:)如果买质量好的就13元吧。一般做感光板是单面居多,也有双面的卖,不过做双面的要讲点技术了:) 上面写着感光需要8分钟,如果象我一样用白纸覆盖感光的话,8分钟你就中招了,人家写的8分钟是对透明胶片的,我的白纸,3个8分钟还差不多。
4、准备感光设备。这就是我的感光设备了,很普通,用高功率的日光灯就行,不过,用日光灯请选择祖国品牌:佛山照明。如果你资金充足,可以多买几个,并排照,这样成功率会比较高。如果你象我这么穷,只能买一个佛山照明,那感光过程中就要定时把灯移动一下,保证感光均匀。 做感光板还有有玻璃,用来压着板和打印纸,玻璃我是从街上捡回来的,也可以买。买最厚的,越厚越好用。因为厚就重,压的就紧,也防止不小心碰了玻璃引起的移位。总之,要重的。注意,不要用磨沙玻璃。
5、打 底
7、准备显影粉,这个东西1元钱,开400ML的水,用于显影,当感光板感光后,放在水中泡个1分钟,线条就出来了。
有人问我400ML水是多少,其实我也不知道,直到我发现了这个。。。(哈哈)
注意为了节省,我一次就开了一包粉了,不过装起来,用的时候倒一点,用过的显影水千万不要再用,即使是几个小时以前用过的。
9、显影过程是最激动人心的了,显影成功,基本就代表成功。显影时不要太心急,如果有些线条没有完全露出,或者说铜的部分没有完全露出,请等多会。经验告诉我:只要不是感光过度,你的板子在显影水中泡半个小时是不会出问题的(虽然正确做法是泡1-2分钟)显影后的板,明显地看到:该露的都露了,不该露的都没露 (啊??我在说什么啊??)
10、 之后,当然是腐蚀了啦,一般不用说到用高温腐蚀这么严重的,我的不就是一个小桶子而已?注意,把板子朝下位于液面处,腐蚀速度最快(看图吧),这句话总有人不信,老是把他沉底,呵呵,这是你的事了。还有,在腐蚀水中放5-6个铁钉,这样会加快速度,是超级加快。不信?也算了。
11。好了,基本完工。看看成果吧:那层残留的绿色东西可以留着,没关系的,感觉可以当助焊呢,还可以保护铜线不氧化。如果你的审美观和我不同,那也可以用刚才的显影水泡,或用酒精洗,一洗就掉。
这块板子在后来调试通过了,他的成品是这样的(左边的那个)
底部靓照
上面有什么不对的地方,还请广大网友指正哦!原文地址:http://www.138dz.com/news.asp?NewsId=265 |
2 个讨论
LZ,虽然觉得你好厉害的样子,但是看不到图啊
觉得你好厉害的样子,但是看不到图啊
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-scp出现报错no matching host key type found. Their offer: ssh-rsa
422 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-ubuntu18.04通过网线共享网络
545 浏览 0 评论
561 浏览 0 评论
917 浏览 0 评论
I.MX6ULL-飞凌 ElfBoard ELF1板卡 - 如何在Ubuntu中编译OpenCV库(X86架构)
1494 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
9454 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-7-1 17:36 , Processed in 0.550951 second(s), Total 42, Slave 34 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
