扫一扫,分享给好友
石墨棒又称石墨碳棒,早期人们把石墨成为碳,所以有碳棒之称,石墨碳棒采用的原材料为石墨,叫粘合剂成型,可制作成各种形状的石墨产品,当然包括石墨圆棒,由于石墨特性具有导电,润滑,耐高温等等独有的良好的特性,所以制作的石墨碳棒也具有优良的导电,导热,润滑,耐高温等性能。前途条件是在没有改变石墨本身性质状态下。所以石墨棒的生产供应不一样,生产出来的石墨棒功能特点也会不一样。那么如何区分呢,协力石墨将为你解答成型石墨产品要么由石墨粉加粘合剂直接制成,要么先制成大块的方形材料,在经过机器按照图纸或产品形状加工而成。
第一中方法制成的石墨圆棒和第二种制成的石墨圆棒有很大的区别和特点。用石墨粉加粘合剂这样挤压成型的石墨圆棒由于挤压时压力不够,导致挤压成型的石墨棒很松软,密度很差,气密性大(气孔大),自然状态下会掉粉尘,用酒精一泡就会散,同时由于有大量的粘合剂在里面,使石墨棒的导电,导热,润滑性能大大降低,原因很简单,石墨是导电物质,粘合剂是绝缘物质,这样势必会大大降低石墨棒的导电性能。这种石墨碳棒的标准称呼是碳弧气刨碳棒。用于铸造厂切割用的,外表需要镀上一层铜,起到防潮导电作用,所以这种碳棒还有一个特点,直径会小于标示的0.1-0.2毫米,因为外表镀上一成金属就刚好达到标示的直径了。 第二种方法虽然也是采用石墨粉加粘合剂制成的,但其工艺就有很大的讲究,首先采用石墨粉加粘合剂经高压力制成大块的石墨材料,再经过高温焙烧(蒸发挥发粘合剂)浸渍,这样反复的浸渍焙烧,石墨里面的粘合剂就几乎没有了,这个浸渍焙烧的过程很关键。经过浸渍焙烧后的还原了石墨本身的特点,具备石墨所有的功能和特点,因为这样的石墨纯度更高了,所以也叫高纯石墨,做出的石墨棒也叫高纯石墨棒。 东莞石墨生产的石墨棒就是采用浸渍焙烧过的石墨材料人工一支一支车加工出来的,也可叫机加工石墨碳棒。公司常年生产多种型号的石墨碳棒,批发供应2-30毫米标准直径石墨棒。也可按客户提供的尺寸加工各种石墨碳棒,加工定制的也不需要特需费用,按正常出货价供货,因为每个厂家需求的石墨规格大小长短不一,我们无法大量生产,所以客户需要什么规格的我们都可以加工,100-200公斤的石墨碳棒1-2天就可以生产好发货的。欢迎咨询,量大从优 |
相关推荐 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
GMT+8, 2024-9-30 17:09 , Processed in 0.530376 second(s), Total 69, Slave 53 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
