本产品详细介绍网址:
http://item.taobao.com/auction/item_detail-db1-1a03ad41206b7d736b2ccfa21b4bcc48.htm 本站销售的属于多功能的51单片机开发板,除基本配置外还专门配备了价格昂贵的8路并口AD/DA转换芯片及时钟、步进电机驱动芯片、继电器、光电耦合、可控硅、等等,使你的学习一步到位,实为单片机开发者的必备选择!市场上同类配置至少300多,现促销价格仅售168元!!! 高端配置,低端价格!功能强大,实用性强! 学着省心,一步到位!接口丰富,便于扩展! 其实很多单片机初学者在购买开发板的时候都面对着这么一个问题,那就是需要怎样选购一款价廉物美,且功能实用的开发板,其实答案很简单: A、看配置,外围元件配置多的肯定实用,板子的功能也就更强大,你所学习的机会也就越多;除其他的一些配置外本块板子还配备了价格昂贵的8位并口数模转换芯片DAC0832和8位并口模数转换芯片DAC0804和步进电机驱动芯片这在300元以下的开发板中几乎是不可能的; B、看工艺,一个好的板子有一个好的制作工艺是必不可少的,这也是开发板性能的保障,本开发板采用的是目前集成度很高的贴片工艺制作:除了外围的方便使用者随时拔插的器件外,一般都采用了贴片元件,即缩小了体积,美化了视觉,又提高了性能; C、看设计,一个好的板子毕竟要有一个好的设计思路,要做到元器件之间最大程度的互不干扰,本开发板为了做到这一点在控制LED的时候采用了三极管使能和在控制数码管的时候采用了两片74HC锁存器,当然这会增加成本,不过却能给使用者带来意想不到的后果(所有的外围功能器件的操作都能在LED或LCD上显示出来),这是其他的板子所不能比的 说了这么多还是来看看我的这块开发板吧: 标准配置(购买者注意了:配置展现的是板子的实用功能和实用价值,这是一个十分重要的指标,请细看) 1、8位8段数码管显示(可做记数器、遥控码显示、频率计、电子钟等各种显示实验) 2、两片74HC573锁存器 3、8位LED显示,并接有一位使能控制,使你的操作户不干扰(可做闪灯,走马灯,各式花样灯) 4、4*4矩阵键盘(熟悉矩阵键盘编码、解码扫描原理 可作为人机输入接口 编写按键输入程序) 5、4个独立键盘(可做普通独立按键检测试验 也可以方便学习者做 外中断INT0 INT1 外定时器T0 T1 实验)。 6、UL2003步进电机控制及输出接口(可接大功率步进电机,接口更方便,即插即用) 7、数模转换芯片ADC0804及AD扩展接口(八路并行传输,数据响应速度2us,功能更强大,实用性强) 8、模数转换芯片DAC0832及DA扩展接口(这两块数据转换芯片也是目前市面上许多单片机开发板所没有配置的,问其原因就是太贵了) 9、光电耦合芯片MOC3063以及可控硅驱动AC220V输出接口(这是本开发板所独有的配置,问其功能:它可以可与本开发板的温度传感器DS18B20配合使用做成一个独立的温度控制驱动系统,如温度试验箱,而不需要添加任何外围元件) 独家采用 10、DS18B20温度传感器接口(初步掌握单片机操作后即可亲自编写程序获知当时的温度) 11、一体化红外线遥控接收头SM0038接口 12、继电器驱动以及外接扩展接口 13、蜂鸣器输出(可以让单片机发声、唱歌,让单片机变成电子琴) 14、AT24C02外部EEPROM存储芯片(IIC总线元件实验) 15、SPI串行实时时钟电路(DS1302)以及备用电源(熟悉SPI总线 用DS1302可以做一个万年历电子时钟 ) 16、MAX232芯片RS232通讯接口(可以做为与计算机通迅的接口同时也可做为STC单片机下载程序的接口及仿真调试的接口) 17、字符液晶1602LCD接口(采用接插件方式方便插拔,可显示两行 每行16个 共计32任意 ASCII码字符 它的功能应用比数码管丰富很多 显示的信息量也更大 ) 18、图形点阵液晶12864接口(采用接插件方式方便插拔,可显示任意汉字和图形 是目前单片机 图文显示最常用的显示器件 我们实验板支持带字库的12864液晶 开发程序更方便 12864液晶不随板附赠 需单独购买 我们成本价85元提供带字库的12864液晶) 19、为方便大家更换晶体振荡器(单片机“超频”)特别采用了镀金晶体插座,做实验时需要不同晶振频率时 可很方便的插拔更换(我们随板赠送三个不同频率的晶振 11.0592MHZ、12MHZ、24MHZ各一个 最大程度上满足了学习者的需要) 20、本实验板采用40PIN锁紧座安放单片机芯片(非常方便单片机芯片的取放) 21、USB电脑电源引入(使你无需在外接电源适配器,当然你也可以外接交流(7-15)V的交流电源) 22、当电流较大或者不方便时(如步进电机的驱动)可用外接7-15V的交流电源,驱动电流高500MA,也可与U口供电同时使用 23、单片机32个IO口全部引出端口扩展设计采用单排跳线帽设置,并带有电源输出扩展接口,且在开发板顶部,方便与万能板连接,真正发挥你的开发才能 便于你今后的二次开发。 24、实验板 带有 +5V +12V和地线扩展口方便用户扩展其他外围电路时取电 25、还会陆续推出扩展板以配合使用,比如点阵数码管,段式液晶,等等 |
2 个讨论
386 浏览 0 评论
求助一下关于51系列单片机的Timer0的计时问题,TH0、TL0+1的时间是怎么算的?
1670 浏览 1 评论
【RA-Eco-RA4E2-64PIN-V1.0开发板试用】开箱+Keil环境搭建+点灯+点亮OLED
1123 浏览 0 评论
【敏矽微ME32G070开发板免费体验】使用coremark测试敏矽微ME32G070 跑分
1005 浏览 0 评论
【敏矽微ME32G070开发板免费体验】开箱+点灯+点亮OLED
1229 浏览 2 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
12018 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-12-23 12:12 , Processed in 0.581947 second(s), Total 45, Slave 36 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
