智能风扇控制系统采用微控制器为核心,融合人工智能技术和计算机技术,它与传统的风扇控制系统主要区别有3点
1.实时调节:传统风扇只能进行有限的风量调节,并且当风量需要改变时,必须由用户自行控制,尤其是当夜 晚温度下降较大时,常因用户无法及时改变风扇风量,从而容易导致疾病的发生,给用户造成身 体和经济上的损失,而本控制系统采用智能控制技术,由微控制器采集外界环境温度,与人体最 适温度相比较,由专家系统给出风扇的调节量,从而实现 2.安全可靠:现在传统风扇采用的是直接启动方式,当电机上电瞬间或改变风扇档位时会产生的较大的有害电 流,再者现在的风扇都有跌倒断电功能,这种方式也会产生上述的问题,对导线和开关的触点产 生冲击,例如跌倒开关如果因电流过大,使得触点发生粘连,产生安全隐患,当然,较大的电流 也会对电机的寿命产生影响,如果由微控制器控制的话,可以有微控制器采集跌倒开关信号,因 微控制器输入输出电流很小,所以不会出现跌倒开关粘连的现象,并且可以对电机电流或温度进 行测量,不会因为电机因过载问题而烧毁电机,系统采用按键开关,这样不会因用户在断电的 情况下,没有切断电源线,从而导致供电正常后风扇运行所造成的的浪费和安全隐患 3.人性界面:系统采用液晶显示,可以显示温度或者时间参数,让用户更加了解自己的环境,方便用户操作 时间安排: 2013.11.01-2013.11.08 原理图设计 2013.11.09-2013.11.16 PCB设计 2013.11.17-2013.11.24 程序设计 2013.11.25-2013.11.30 样品调试 2013.12.01-2013.12.03 设计提交 注:因考虑安全问题,提交作品将使用直流轴流风扇代替交流单相电机,驱动部分用MOSFET电路和PWM术 代替晶闸管电路和移相技术 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
GMT+8, 2024-9-28 02:19 , Processed in 0.694530 second(s), Total 62, Slave 45 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
