声发射前置放大器是声发射检测系统中一个重要部分,它的功能是完成从传感器侦测到的声发射信号,通过它来放大处理,提高信噪比,同时把不需要得信号滤波掉,而且保证放大后的信号即提高了增益,又降低了噪声,而且还不失真。把这样的信号放大后通过一个通讯电缆送到采集和处理电路。 标准的声发射卡可向前置放大器通过信号电缆进行馈电,然后在板卡上用隔直电路取得交流的声发射信号。然后送入到AD转换采集电路进行数据采集。 如果需要使用通用的数据采集卡进行采集,则需要选择电源与信号分离的PXPAIV前置放大器。 PXPAI 带宽: 100kHz 到300kHz;增益: 40dB;噪音(输入短路,100-300kHz) 1.9μVRMS 10μVpk; 输入阻抗: 10MΩ // 15pF 工作电流: 35mA 尺寸: 90×30×55mm (不包括BNC 接口); 重量: 340g; 接口:BNC Q9 输入方式:单端输入; 使用温度: -30℃-70℃; 供电: +24~28VDC 28mA; PXPAⅡ宽带声发射前置放大器带宽: 15kHz -2MHz; 增益: 40dB; 噪音(输入短路,100-900kHz) 2.7μVRMS 10μVpk; 尺寸:90×30×55mm (不包括BNC 接口); 重量: 350g; 接口:BNC Q9 输入方式:单端输入 使用温度:-30℃-70℃; 供电: +24~28VDC 35mA; PXPA Ⅲ低频声发射前置放大器带宽: 5kHz -200kHz; 增益: 40dB; 噪音(输入短路,5-200kHz) 2.8μVRMS 10μVpk; 尺寸: 90×30×55mm (不包括BNC 接口); 重量: 350g; 接口:BNC Q9 输入方式:单端输入 使用温度: -30℃-70℃; 供电: +24~28VDC 30mA; PXPA Ⅳ电源输入和信号输出分离的声发射宽带前置放大器带宽: 15kHz -1.5MHz; 增益: 40dB; 噪音(输入短路,15kHz-1.5MHz) 2.8μVRMS 10μVpk; 尺寸: 90×30×55mm (不包括BNC 接口); 重量: 430g; 接口:BNC Q9 输入方式:单端输入 使用方法:可配合+24~28V直流电源使用 使用温度: -30℃-70℃; 供电: +24~28VDC 35mA; |
相关推荐 |
746 浏览 5 评论
779 浏览 4 评论
求救大佬,有没有大佬知道这个B772在这个电路里面是什么作用的
655 浏览 2 评论
1531 浏览 0 评论
1079 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-29 19:11 , Processed in 0.817014 second(s), Total 50, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
