IE浏览器被改成7939.com后如何解决?
病毒分析: 运行realplayer.exe 后 发现在C:windowssystem32下生成了realplayer.exe和brlmon.dll,RavMon.dll,Rsvtub.dll(这3个文件会有一个,因为是3个变种)两个文件 且brlmon.dll或RavMon.dll或Rsvtub.dll插入Explorer进程 还好插入的是Explorer进程 比较好弄 realplayer.exe和brlmon.dll或RavMon.dll或Rsvtub.dll两个东西相互监视 所以即便结束了 realplayer.exe进程 也无法删除这个文件 并且在注册表项上添加了2个启动项 O4 - HKCU..Run: [Realplayer.exe] C:WINDOWSsystem32Realplayer.exe O4 - 启动项HKLM\Run: [Realplayer.exe] C:WINDOWSsystem32Realplayer.exe 达到开机启动的目的 手工清除: 双击我的电脑,工具,文件夹选项,查看,单击选取"显示隐藏文件或文件夹" 并清除"隐藏受保护的操作系统文件(推荐)"前面的钩。在提示确定更改时,单击“是” 然后确定 1.打开任务管理器 (Ctrl+ALT+DEL) 结束Realplayer.exe 然后结束 Explorer进程 此时桌面可能没了 不要担心 2.然后点击任务管理器上方的菜单栏中的 文件-新建任务-浏览 找到 C:WINDOWSsystem32Realplayer.exe和C:WINDOWSsystem32brlmon.dll 或者C:WINDOWSSystem32RavMon.dll或者C:WINDOWSsystem32Rsvtub.dll右键删除该文件 3.然后文件-新建任务-浏览 打开C:WindowsExplorer.exe 此时 桌面又回来了 (结束Explorer.exe是为了删除那个C:WINDOWSsystem32brlmon.dll或者C:WINDOWSSystem32RavMon.dll或者C:WINDOWSsystem32Rsvtub.dll 否则删不掉) 4.然后 用hijackthis修复 O4 - HKCU..Run: [Realplayer.exe] C:WINDOWSsystem32Realplayer.exe O4 - 启动项HKLM\Run: [Realplayer.exe] C:WINDOWSsystem32Realplayer.exe 这两项 5.修复注册表 开始 运行 输入regedit 删除HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoft NT 和HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftRunDown HKLMSOFTWAREMicrosoftBaidu 整个项目 6.打开C:Documents and Settings用户名Local SettingsTemp 寻找类似v2006XXXX.rar的文件把它删除 XXXX代表日期 比如 0829 0830 0831 0901 0902等 7.最后记得一定要将主页改回来 附:hijackthis下载地址 http://forum.ikaka.com/topic.asp?board=28&artid=8105899 修复方法:打开hijackthis 选择 仅执行扫描系统 然后在窗口里把 O4 - HKCU..Run: [Realplayer.exe] C:WINDOWSsystem32Realplayer.exe O4 - 启动项HKLM\Run: [Realplayer.exe] C:WINDOWSsystem32Realplayer.exe 挑钩 点击下面的修复 即可 此病毒变种很多 且每天更新 如果在出现变种请下载 专杀 查杀.. -------------------------------------------------------------------------- 7b.com.cn 分析如下.. IE首页被锁定为 7b.com.cn 的问题.... 看过一下样本,怀疑跟realplayer.exe(7939.com),是同一个作者 7b.com.cn 被挂了一个MS06-014 Exploit,用来下载start.exe 1. 当 start.exe 运行时,释放以下档案 -%PROGRAMFILES%TencentQQMessenger.exe (跟start.exe一样) -%PROGRAMFILES%TencentQQRTraveler.dll -%SYSTEM%Maxthonz.dll RTraveler.dll会载入到Explorer.exe 2. 加启动项 Realplayer.exe = %PROGRAMFILES%TencentQQMessenger.exe Messenger.exe = %PROGRAMFILES%TencentQQMessenger.exe Messager.exe = %PROGRAMFILES%TencentQQMessenger.exe 到 HKLMSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionRun HKCUSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionRun 3. 加了以下的Registry Key HKLMSOFTWAREMicrosoft NT 4. 注册Maxthonz.dll,新增以下Registry keys HKEY_CLASSES_ROOTCLSID{0EB00690-8FA1-11D3-96C7-829E3EA50C29} HKEY_CLASSES_ROOTPROTOCOLSFiltertext/html ( CLSID指向{0EB00690-8FA1-11D3-96C7-829E3EA50C29} ) 5. 修改IE主页 HKCUSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain "Start Page"=hxxp://7b.com.cn/ 6. 读取hxxp://count.checkthisdoor.com上的一个HTML,检查有没有新版本的EXE + 要修改的主页 + 检查其他设定 如果有更新,就从hxxp://file.checkthisdoor.com/下载一个rar (其实是一个EXE)到 %TEMP% ---------------------------------------------------------------------------- 7939.com和7b.com.cn 专杀.... 专杀清除 a) 下载附件 7939_7b_v1.zip 到桌面,解开压缩包,运行bfu.exe b) 按 文件夹图示 ,选取在 bfu.exe 旁的 7939_7b_v1.bfu 档案 c) 选取后, 确定已勾上 Use settings specified in script for above options d) 请关闭正在使用的程式和浏览器(eg. QQ,IE),按 Execute 开始 , 请耐心等候 e) 完成后,可能会提示你要重新开机,请重新开机 你会发现在%SYSTEMDRIVE% (一般C: ) 下,会多了一个Suspect file的文件夹,删除就可以了 The attached BFU script is written by Krazaf/tkabc.... |
相关推荐 |
GMT+8, 2024-4-18 10:21 , Processed in 0.488333 second(s), Total 52, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
