扫一扫,分享给好友
7个回答
用另一个显示控件"波形图"显示,楼主海量数据最大是多少?
labview帮助中解释:对于8位整数,最多可为数组分配计算机一半的内存空间。例如,如计算机内存为4 GB,数组最多可包含2,147,483,647个数据点。楼主要搞死你的计算机呀!
嘿嘿 我看到帮助了 就是不太理解它说的 帮忙解释下 我的测试数据比较小 只有27MB |
嘿嘿 明白了 最大只能存储大概1G的数据是吗 可是我用于测试的27M 应该可以吧 应该能显示吧 现在它说没有足够的缓冲区完成此操作 这是怎么回事 |
是不是TDMS数据文件的索引文件有问题啊(timestamp)。就是带.tdms_index的文件,用TDMS观察器看一下是否能正常显示或者导入到excel中。LV 中有打开TDMS文件后用TDMS观察器显示数据的例程。用好TDMS有点麻烦,多研究一下例子吧。
恩恩 ,太感谢啦! 我试过用TDMS查看器查看过 在设置导入数据为1000个时,它能正常。但是,当我设置导入所有数据时一样报错了,也是说内存不够。你说,它指的内存到底是什么呢?因为存储的磁盘内存肯定是够的呀! |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
Labview 信号处理 瞬态测量 连线出现错误提示,请教各位前辈!麻烦请各位帮忙看一下?
65 浏览 0 评论
166 浏览 1 评论
629 浏览 6 评论
LabVIEW如何识别接线端是否有数据输入,不能通过判断默认值的方式
1178 浏览 2 评论
打开labview时很慢,在任务管理器里面看到,内存能有1000多M,重装也没用,各位大佬这是什么问题引起的,怎么解决
2142 浏览 3 评论
GMT+8, 2024-9-30 05:58 , Processed in 0.697046 second(s), Total 85, Slave 68 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
