玩转12864液晶显示图片,画点,画任意直线 通过上一篇的实验,相信大家都掌握了显示字符的基本用法。
下面我们来看一下12864液晶更高级的用法。
首先是它的绘图功能。
让我们先来显示一整副的图片吧,也就是128x64大小。
在使用绘图功能时,先要打开扩充指令集,然后再打开绘图功能。接着就是送数据显示了。这里我们首先要弄明白ST7920的显示坐标关系。其显示坐标如下。 从图中可以看出,X方向共有8个字(16个字节)Y方向共有0~31 行 分为上下两个屏。
弄懂了之后我们就可以依照此坐标来显示一整屏的图片了。
随便用一个图片的提取转换软件,讲一副126X64大小的图片转换成字节数据,总共字节大小为128*64/8 = 1024个字节。 下面我们来看看这个显示整屏图像的函数
void v_Lcd12864DrawPicture_f( unsigned char code *pPicture )
unsigned char i, j, k ;
for( i = 0 ; i < 2 ; i++ )//分上下两屏写
for( j = 0 ; j < 32 ; j++ )//行
v_Lcd12864SendCmd_f( 0x80 + j ) ;//写Y坐标(第几行上写)
if( i == 0) //写X坐标 (判断在那一屏上)
v_Lcd12864SendCmd_f( 0x80 ) ;
else
v_Lcd12864SendCmd_f( 0x88 ) ;
for( k = 0 ;k < 16 ; k++ ) //写一整行数据(一行共16个字节,合八个字符)
v_Lcd12864SendData_f( *pPicture++ ) ;
v_Lcd12864SendCmd_f( 0x30 ) ;//基本功能设置
} 看看效果图片如下:显示一个人的图像 下面来看看如何在任意一个位置显示或者是擦除一个点 对于12864这种二值显示屏来说,其显示状态无外乎显示和不显示一个点这两种状态。而在任意位置画点,是我们随心所欲的画线,画圆,画矩形的等GUI函数的基础。
为了让这个位置有一个参考点,我们有必要定义一个坐标系
在这里,我定义的坐标系如下
0,0------------------------------------127,0
0,63----------------------------------127,63 0,0代表屏幕的左上角,127,63代表屏幕的右下角。
对于屏幕上面任意一个点,如果我们想要点亮它,必须先读出此点的状态,然后再修改该点,最后送出去,即 读----修改----写。按照这个步骤,然后再运用C语言中的位操作运算符 可以很方便的完成画点的函数。
由于画点函数涉及到读ST7920内部RAM的操作,因此,我们必须先要完成这个读数据的函数
具体实现过程如下:
unsigned char u8_Lcd12864ReadByte_f( void )
unsigned char byReturnValue ;
v_Lcd12864CheckBusy_f() ;
io_LCD12864_DATAPORT = 0xff ;
SET_DATA
SET_READ
CLR_EN
SET_EN
byReturnValue = io_LCD12864_DATAPORT ;
CLR_EN return byReturnValue ;
} 然后是画点的函数,其实现过程如下: void v_Lcd12864DrawPoint_f( unsigned char X, unsigned char Y, unsigned charColor )
unsigned char Row , tier , Tier_bit ;
unsigned char ReadOldH, ReadOldL ;
v_Lcd12864SendCmd_f( 0x34 ) ;
v_Lcd12864SendCmd_f( 0x36 ) ;
Tier = X >> 4 ;
Tier_bit = X & 0x0f ;
if( Y < 32 )
Row = Y ;
else
Row = Y - 32 ;
Tier += 8 ;
v_Lcd12864SendCmd_f( Row + 0x80 ) ;
v_Lcd12864SendCmd_f( Tier + 0x80 ) ;
u8_Lcd12864ReadByte_f() ;
ReadOldH = u8_Lcd12864ReadByte_f() ;
ReadOldL = u8_Lcd12864ReadByte_f() ;
if( Tier_bit < 8 )
switch( Color)
case 0 :ReadOldH &=( ~( 0x01 << ( 7 - Tier_bit ))) ; break ;
case 1 :ReadOldH |= ( 0x01 << ( 7 - Tier_bit )) ; break ;
case 2 :ReadOldH ^= ( 0x01 << ( 7 - Tier_bit )) ; break ;
default :break ;
v_Lcd12864SendData_f( ReadOldH ) ;
v_Lcd12864SendData_f( ReadOldL ) ;
else
switch(Color)
case 0 :ReadOldL &= (~( 0x01 << ( 15 - Tier_bit ))) ; break ;
case 1 :ReadOldL |= ( 0x01 << ( 15 - Tier_bit )) ; break ;
case 2 :ReadOldL ^= ( 0x01 << ( 15 - Tier_bit )) ; break ;
default :break ;
} 有了画点的函数之后,一切似乎都变得简单了,因为点是一切复杂图形的最基本的组成单位。
下面我们就在这个画点函数的基础上,实现画水平线和垂直线的两个函数。
画水平线:
void v_Lcd12864DrawLineX_f( unsigned char X0, unsigned char X1, unsigned charY, unsigned char Color )
{ unsigned char Temp ;
if( X0 > X1 )
Temp = X1 ;
X1 = X0 ;
X0 = Temp ;
for( ; X0 <= X1 ; X0++ )
v_Lcd12864DrawPoint_f( X0, Y, Color ) ;
画垂直线:
void v_Lcd12864DrawLineY_f( unsigned char X, unsigned char Y0, unsigned charY1, unsigned char Color )
if( Y0 > Y1 )
Temp = Y1 ;
Y1 = Y0 ;
Y0 = Temp ;
for(; Y0 <= Y1 ; Y0++)
v_Lcd12864DrawPoint_f( X, Y0, Color) ;
} 下面我们就用以上两个画线函数,在液晶屏上面画一个表格出来
v_Lcd12864DrawLineX_f( 0, 127 , 0, 1 ) ;
v_Lcd12864DrawLineX_f( 0, 127 , 7, 1 ) ;
v_Lcd12864DrawLineX_f( 0, 127 , 15, 1 ) ;
v_Lcd12864DrawLineX_f( 0, 127 , 23, 1 ) ;
v_Lcd12864DrawLineX_f( 0, 127 , 31, 1 ) ;
v_Lcd12864DrawLineX_f( 0, 127 , 39, 1 ) ;
v_Lcd12864DrawLineX_f( 0, 127 , 47, 1 ) ;
v_Lcd12864DrawLineX_f( 0, 127 , 55, 1 ) ;
v_Lcd12864DrawLineX_f( 0, 127 , 63, 1 ) ;
v_Lcd12864DrawLineY_f( 0, 0 , 63, 1 ) ;
v_Lcd12864DrawLineY_f( 15, 0 , 63, 1 ) ;
v_Lcd12864DrawLineY_f( 31, 0 , 63, 1 ) ;
v_Lcd12864DrawLineY_f( 47, 0 , 63, 1 ) ;
v_Lcd12864DrawLineY_f( 63, 0 , 63, 1 ) ;
v_Lcd12864DrawLineY_f( 79, 0 , 63, 1 ) ;
v_Lcd12864DrawLineY_f( 95, 0 , 63, 1 ) ;
v_Lcd12864DrawLineY_f( 111, 0 , 63, 1 ) ;
v_Lcd12864DrawLineY_f( 127, 0 , 63, 1 ) ; 看看显示效果
怎么样,你的实现了吗?
只能画水平线和垂直线似乎太简单和单调点了。
要是能在任意两点间画一条直线就好了,那样我们就可以做很多事情了。
下面就让我们去实现它!
在这里我们采用Bresenham画线算法,关于这个算法,网上有很多资料,请大家以它为关键字到网上去搜索,在这里就不啰嗦了。
下面是算法的具体实现过程:
void v_Lcd12864DrawLine_f( unsigned char StartX, unsigned char StartY, unsignedchar EndX, unsigned char EndY, unsigned char Color )
int t, distance; /*根据屏幕大小改变变量类型(如改为int型)*/
int x = 0 , y = 0 , delta_x, delta_y ;
char incx, incy ;
delta_x = EndX - StartX ;
delta_y = EndY - StartY ; if( delta_x > 0 )
incx = 1;
else if( delta_x == 0 )
v_Lcd12864DrawLineY_f( StartX,StartY, EndY, Color ) ;
return ;
else
incx = -1 ;
if( delta_y > 0 )
incy = 1 ;
else if(delta_y == 0 )
v_Lcd12864DrawLineX_f( StartX, EndX,StartY, Color ) ;
return ;
else
incy = -1 ;
} delta_x = ABS( delta_x );
delta_y = ABS( delta_y );
if( delta_x > delta_y )
distance = delta_x ;
else
distance = delta_y ;
v_Lcd12864DrawPoint_f( StartX, StartY, Color );
/* Draw Line*/
for( t = 0 ; t <= distance+1 ; t++ )
v_Lcd12864DrawPoint_f( StartX,StartY, Color ) ;
x += delta_x ;
y += delta_y ;
if( x > distance )
x -=distance ;
StartX +=incx ;
if( y > distance )
y -=distance ;
StartY +=incy ;
} 老规矩,我们用这个函数随便画任意斜率的几条直线看看。
v_Lcd12864DrawLine_f( 0, 0, 127, 63, 1 ) ;
v_Lcd12864DrawLine_f( 0, 63, 127, 0 , 1 ) ;
v_Lcd12864DrawLine_f( 12, 0, 127, 63, 1 ) ;
v_Lcd12864DrawLine_f( 52, 63, 127, 0 , 1 ) ;
v_Lcd12864DrawLine_f( 32, 63, 98, 0, 1 ) ;
v_Lcd12864DrawLine_f( 67, 0, 127, 63 , 1 ) ; 下面是具体的效果图:
要能画波形,有一点是至关重要重要的,那就是打点,所谓打点,就是能在指定的X,Y的坐标处打上一个小黑点,12864液晶的操作就像大多数16位以上的处理器一样是字节或字或双字操作的,不像51和彩色液晶一样的位操作,所以要在12864上打点,就必须用“与或”的方式。下面把打点的函数贴上,这是以前做温度波形显示的时候做的 /****************打点******************/
void point(uchar x,uchar y)
uchar y1,hang,lie,m***_data,l***_data,temp=0x01;
if(y1!=y)
m***_data=0;
l***_data=0;
y1=y;
if(y<32)
hang=0x80+y;
lie=0x80;
if(y>31)
hang=0x80+y-32;
lie=0x88;
if(y>63)//return;
lcm_com(0x80);
_nop_();
hanzi("温度超出显示范围");
while(1)
flash();
} lie=lie+x/16; if(x%16==0)
m***_data=0;
l***_data=0;
} if(x%16<8)
m***_data=m***_data|(temp<<(7-x%16));
l***_data=0x00|l***_data;
}//保留以前的数据,把第x个点亮
if(x%16==8)
m***_data=m***_data|0x00;
l***_data=l***_data|0x80;
if(x%16>8) 大于24小于32
l***_data=l***_data|(temp<<(15-x%16));
lcm_com(0x34);//扩充指令集
lcm_com(hang);
lcm_com(lie);
lcm_dat(m***_data);
lcm_dat(l***_data);
lcm_com(0x36);//绘图显示开
打点完成之后波形就相应的出来了,比如说要记录一个波形随时间变化,x坐标随着时间自动增加,x增加一个单位时相应y的值就得确定,在送个打点函数,波形就出来了。这是一种实时波形 还有一种波形,比如正弦,余弦,等等数学波形,可以添加math.h这个头文件。然后里面相应的函数得到x,y的关系,就能画出这个波形了,下面把正弦波的函数贴出来 /**********正弦波*********/
void fsin()
float x,y;
uchar x1,y1;
for(x=0;x<(4*3.1415);x+=0.1)
y=sin(x);
x1=10*x;
y1=31-(10*y+0.5);
point(x1,y1);
} y1=31-(10*y+0.5);这条语句是对y值进行四舍五入! 在网上找了很久都没带字库12864画点波形显示程序,全是不带字库的,于是自己动手修改了一个。 只是在前一个驱动程序上加了俩子函数。 #include
#include
#include
//------------定义接口-------------//
***it RS=P2^5 ;
***it RW=P2^6 ;
***it E=P2^7 ;
***it RES=P2^1 ;
#define Lcd_Bus P1
// P1 接 LCM
#define uchar unsigned char
#define FIRST_ADDR 0
//定义字符/汉字显示起始位置
/*------------------检查忙位-----------------------------*/
void chk_busy()
RS=0 ;
RW=1 ;
E=1 ;
Lcd_Bus=0xff ;
while((Lcd_Bus&0x80)==0x80);
E=0 ;
/*------------------延时子程序-----------------------------*/
void delay(unsigned int t)
unsigned int i,j ;
for(i=0;i
for(j=0;j<10;j++);
} /*------------------写命令到LCD------------------------------*/
void write_com(unsigned char cmdcode)
chk_busy();
RS=0 ;
RW=0 ;
E=1 ;
Lcd_Bus=cmdcode ;
delay(5);
//------------------在数据写入的时候加入适当的延时
E=0 ;
delay(5);
} /*-------------------写数据到LCD----------------------------*/
void write_data(unsigned char Dispdata)
chk_busy();
RS=1 ;
RW=0 ;
E=1 ;
Lcd_Bus=Dispdata ;
delay(5);
E=0 ;
delay(5);
/*------------------初始化LCD屏--------------------------*/
void lcdreset()
delay(2000);
write_com(0x30);
delay(10);
//选择基本指令集
write_com(0x30);
//选择8bit数据流
delay(5);
write_com(0x0c);
//开显示(无游标、不反白)
delay(10);
write_com(0x01);
//清除显示,并且设定地址指针为00H
delay(500);
write_com(0x06);
//指定在资料的读取及写入时,设定游标的移动方向及指定显示的移位
delay(0);
/*------------------显示字符串--------------------------*/
void hzkdis(unsigned char code*s)
while(*s>0)
write_data(*s);
s++;
delay(50);
/*------------------首屏显示--------------------------*/
void ceshi()
write_com(0x01);
//清除显示,并且设定地址指针为00H
delay(5);
write_com(0x80);
//第一行(如果是地址是:80H,即LCD的第一行的第一个位置显示)
hzkdis("中国计量学院");
write_com(0x90);
//第二行(如果是地址是:90H,即LCD的第二行的第一个位置显示)
hzkdis("光电学院");
write_com(0x88);
//第三行(如果是地址是:88H,即LCD的第二行的第一个位置显示)
hzkdis("06光信2");
write_com(0x98);
//第四行(如果是地址是:98H,即LCD的第二行的第一个位置显示)
hzkdis("测试程序");
//------------------清整个GDRAM空间----------------------------
void clrgdram()
unsigned char x,y ;
for(y=0;y<64;y++)
for(x=0;x<16;x++)
write_com(0x34);
write_com(y+0x80);
//行地址
write_com(x+0x80);
//列地址
write_com(0x30);
write_data(0x00);
write_data(0x00);
void clrscreen()
write_com(0x01);
delay(10);
unsigned char ReadByte(void)
chk_busy();
Lcd_Bus=0xff ;
RS=1 ;
RW=1 ;
E=0 ;
E=1 ;
byReturnValue=Lcd_Bus ;
E=0 ;
} //增加画点子程序
void DrawPoint(unsigned char X,unsigned char Y,unsigned char Color)
unsigned char Row,Tier,Tier_bit ;
unsigned char ReadOldH,ReadOldL ;
write_com(0x34);
write_com(0x36);
Tier=X>>4 ;
Tier_bit=X&0x0f ;
if(Y<32)
Row=Y ;
else
Row=Y-32 ;
Tier+=8 ;
write_com(Row+0x80);
write_com(Tier+0x80);
ReadByte();
ReadOldH=ReadByte();
ReadOldL=ReadByte();
if(Tier_bit<8)
switch(Color)
case 0 :
ReadOldH&=(~(0x01<<(7-Tier_bit)));
break ;
case 1 :
ReadOldH|=(0x01<<(7-Tier_bit));
break ;
case 2 :
ReadOldH^=(0x01<<(7-Tier_bit));
break ;
default :
break ;
write_data(ReadOldH);
write_data(ReadOldL);
else
switch(Color)
case 0 :
ReadOldL&=(~(0x01<<(15-Tier_bit)));
break ;
case 1 :
ReadOldL|=(0x01<<(15-Tier_bit));
break ;
case 2 :
ReadOldL^=(0x01<<(15-Tier_bit));
break ;
default :
break ;
write_com(0x30);
void main(void)
uchar i,j,colour=1 ;
// uint ADzhi;
RW=0 ;
lcdreset();
ceshi();
clrgdram();
delay(5000);
clrscreen();
for(i=4;i<124;i++)
j=35-27*sin((i-4)*3.14/30);
//正弦波显示
DrawPoint(i,j,colour);
delay(5000);
while(1);
} LCD点阵12864画温度曲线 默认分类 2007-08-17 18:54:58 阅读454 评论1 字号:大中小 #include
#include"LCD12864.h"
#include"zimo.h"
#include"LCD1602.h"
void hua_zuobiao(void);//画坐标
void delay1ms(uint k);//延时间
void TLC2543(void);//2543读数据子函数
void count_ad(void);//1602的显示
uchar code shuzi[]={0x00,0x80,0x40,0x20,0x10,0x08,0x04,0x02,0x01};//0--8
uchar code number[]={"0123456789"};
uchar tab1[]={" wendu=+49.99c"};// 9 10. 12 13
uchar code tab2[]={" made of suwei "};
unsigned long int ad;
///////////////////TLC2543
***it clk=P1^3;//时钟
***it cs=P1^2;//1变0时TLC2543复位
***it adtain=P1^1;//数据输入
***it adtaout=P1^0;//数据输出
void main(void)
{uchar x,y;//x页 y列
uchar i;
uint j;
uchar wendu=30,dp;//温度//曲线的点
///////////1602
init_1602();
gotoxy(1,0);
for(i=0;i<16;i++)write_LCD_data(tab1);
gotoxy(2,0);
for(i=0;i<16;i++)write_LCD_data(tab2);
///////////////12864LCD
initi_LCD();//
hua_zuobiao();//画坐标图
y=12;//从12列开始
while(1)
{ TLC2543();//2543读数据子函数
count_ad();//lcd1602的更新显示
delay1ms(1);
j++;
if(j>50){j=0;
wendu=ad/100;//取温度的前2位
x=(wendu-1)/8;
x=6-x;
dp=(wendu-1)%8+1;
if(y<64){ set_adr(x,y);
wdata(shuzi[dp],1,0);
else { set_adr(x,y-64);
wdata(shuzi[dp],0,1);
y++;//列
if(y==128){y=12;//
clear();//清屏
/*i=0;
initi_LCD();
hua_zuobiao();//画坐标
set_adr(3,12);
y=3;c=13;
while(1)
{i++;
c++;
if(i==8){i=0;
y=y-1;
if(y==0)y=7;
temp=0xb8+y;
wcode(temp,1,1);
if(c==64) set_adr(temp,0);
if(c>=127)while(1);
if(c>=64) wdata(shuzhi,0,1);
else wdata(shuzhi,1,0);
delay1ms(100);
////1602的显示
void count_ad(void)
{uchar i;
uint temp;
temp=ad;
tab1[13]=number[temp%10];temp=temp/10;
tab1[12]=number[temp%10];temp=temp/10;
tab1[10]=number[temp%10];temp=temp/10;
tab1[9]= number[temp%10];
gotoxy(1,0);
void TLC2543(void)//2543读数据子函数
{uchar i;//输入数据为0x00//0x10为第一通道
ad=0;
clk=0;
cs=0;
for(i=0;i<12;i++)
{if(adtaout==1)ad=ad|0x01;//读出数据
adtain=0;//写入数据
clk=1;
clk=0;
ad<<=1;//左移一位
cs=1;
ad>>=1;//数据存在ad里
ad=(ad*1000)/819;//temp=(ad*5000)/4095;
void hua_zuobiao(void)//画坐标
{uchar j;
uint i;
for(j=0;j<8;j++)//页码
{set_adr(j,0);
for(i=1;i<=64;i++){wdata(zuobiao[i+j*128],1,0);
wdata(zuobiao[63+i+j*128],0,1);
void delay1ms(uint k)//延时间
{k=k*125;
while(--k);
//////////// 调用子程序 #include
#define _LCD12864_h
#define uint unsigned int
void delay(uint k);//延时
void wcode(uchar com,uchar cs1,uchar cs2);//写指令
void wdata(uchar da,uchar cs1,uchar cs2);//写数据
void set_startline(uchar i);//起始行
void set_adr(uchar x,uchar y);//页值设置,起始列值函数
void clear(void);///clear清屏
void initi_LCD(void);//初始化LCD
//////////单片机与液晶显示的引脚连接/////////
//***it RST=P2^2;
***it CS2=P2^0;
***it CS1=P2^1;
***it RS=P2^2;//或DI
***it RW=P2^3;
***it E=P2^4;
//P0口为数据口
void initi_LCD(void)//初始化LCD
{ wcode(0x3f,1,1);//显示开//0x3e关
set_startline(0);//起始行第0行
clear();//清屏
void delay (uint k)//延时
while(k--);
}////////复位///////////
/*void reset()
RST=0;
delay(200);
RST=1;
delay(200);
////////write code写指令///////
void wcode(uchar com,uchar cs1,uchar cs2)//写指令
CS1=cs1;
CS2=cs2;
RW=0;
RS=0;
P0=com;
E=0;
delay(10);
E=1;
delay(10);
E=0;
/////////write data写数据///////////////
void wdata(uchar da,uchar cs1,uchar cs2)//写数据
CS1=cs1;
CS2=cs2;
RW=0;
RS=1;
P0=da;
E=0;
delay(10);
E=1;
delay(10);
E=0;
////////////set start设置起始行/////////////
void set_startline(uchar i)//起始行。11A5A4A3A2A1A0 共有64行
{ //液晶显示器的最底层为第0行
i=0xc0+i;//此算法为把最顶层做为第一层
wcode(i,1,1);
void set_adr(uchar x,uchar y)//页值设置,起始列值函数
x=x+0xb8;//行//页地址设置。10111A2A1A0 DDRAM的8行为一页,A0~A2为页码,LCD为64行8页
y=y+0x40;//列地址设置。01A5A4A3A2A1A0 两半屏分别有64列,A0~A5送入列地址计数器,
//作为列(Y)地址指针。每读写一次其自动加一,指向下一列DDRAM单元
wcode(x,1,1);
wcode(y,1,1);
///////////clear清屏///////////////
void clear(void)///clear清屏
uchar i,loop;
for(i=0;i<8;i++)///循环页写0/////////
set_adr(i,0);//页码//行
for(loop=0;loop<64;loop++)wdata(0x00,1,1);//列//左右屏幕同时写//
调用子程序
#include
#define _zimo_h
#define uint unsignedint/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// 汉字字模表 //
// 汉字库: 宋体16.dot 纵向取模下高位,数据排列:从左到右从上到下 //
//字节倒置
uchar code zuobiao[]={
/*-- 调入了一幅图像:C:Documents and SettingsAdministrator桌面温度坐标.bmp --*/
/*-- 宽度x高度=128x64 --*/
0x00,0x00,0x00,0x70,0x50,0xD0,0x00,0xF0,0x10,0xF0,0x00,0xFF,0x40,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0xC1,0x01,0xC1,0x00,0xC1,0x41,0xC1,0x00,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x01,0x01,0x07,0x00,0x07,0x04,0x07,0x00,0xFF,0x01,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x15,0x15,0x1F,0x00,0x1F,0x11,0x1F,0x00,0xFF,0x04,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x74,0x54,0x5C,0x00,0x7C,0x44,0x7C,0x00,0xFF,0x10,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xF0,0x00,0xF0,0x10,0xF0,0x00,0xFF,0x40,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x00,0x01,0x01,0x01,0x00,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7C,0x44,0x7C,0x00,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,
0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x7D,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x75,0x55,
0x5D,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x55,0x55,0x7D,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,
0x01,0x01,0x1D,0x11,0x7D,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x5D,0x55,0x75,0x01,
0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x7D,0x55,0x75,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,
0x05,0x05,0x7D,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x7D,0x55,0x7D,0x01,0x01,0x01,
0x01,0x01,0x01,0x01,0x1D,0x15,0x7D,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x7D,0x01,0x7D,
0x45,0x7D,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x7D,0x01,0x01,0x7D,0x01,0x01,0x01,0x01,
调用子程序 #include
#define _lcd1602_h
void delayus(uint k);//延时
void write_LCD_command(uchar command);//命令写入LCD
void write_LCD_data(uchar LCDdata);//数据写入LCD
void init_1602(void);//初始化LCD
void clear_LCD();//LCD清屏
void gotoxy(uchar x,uchar y);//光标在x行y列
***it rs=P2^5;//指令寄存器的选择
***it rw=P2^6;//数据写入/读出lcd
***it en=P2^7;//始能端
//////////////////////////////////////////////////.......1
void write_LCD_command(uchar command)//命令写入LCD
rw=0;//写入LCM
rs=0;//指令寄存器
en=1;//始能端
P3=command;//写命令
delayus(20);//延时40*20us
en=0;//关闭始能端
rw=1;//读取LCM
void write_LCD_data(uchar LCDdata)//数据写入LCD//.......2
rw=0;
rs=1;
en=1;
P3=LCDdata;
delayus(1);//40us
en=0;
rw=1;
void init_1602(void)//初始化LCD/////...................3
write_LCD_command(0x38);// 0x38 单行显示//8位传输
write_LCD_command(0x0c);// 0x0C 屏幕开启//光标不出现//不闪烁
//write_LCD_command(0x0e);// 0x0C 屏幕开启//光标出现//不闪烁
//write_LCD_command(0x0f);// 0x0C 屏幕开启//光标出现 //闪烁
//write_LCD_command(0x0d);// 0x0C 屏幕开启//光标不出现 //闪烁
void clear_LCD()//LCD清屏...........................4
write_LCD_command(0x01);//0x01 LCD清屏
write_LCD_command(0x02);//0x02 光标回到左上角
} voidgotoxy(uchar x,uchar y)//光标在x行y列...............7
if(x==1)
write_LCD_command(128+y);//128=0b1000,0000
else
write_LCD_command(192+y);//192=0b1100,0000
} voiddelayus(uint k)//延时..................................8
k=10*k;//40us
while(k--);
