基于Cuk变换器的开关电源设计 摘要: DC—DC变换器模块电源在各种电子设备中被广泛应用,随着电子设备功能越来越复杂,集成度越来越高,对DC.DC变换器也提出了更高的要求,需要在提供更大功率的同时,要求更小的体积、功耗和更高的稳定性。本文是基于Cuk变换器的开关电源设计,首先对Cuk进行了详细的理论分析,对Cuk电路中的主要元件电压、电流波形进行计算,并由此推导出各个主要元器件的参数计算公式。 关键字:开关电源,Cuk电路. 1.Cuk电路理论分析 Cuk电路是1977年美国加州理工学院的Slobodan Cuk根据boost电路和buck电路的组合进行研究变换后得到的一个电路。该电路只有一个开关,控制简单,导通比可大于0.5,在输入和输出之间由一电容传送能量,有利于减小体积,提高功率密度。其输入输出电流均连续,开关电流被限制在变换器内部,因此产生的输出纹波和电磁干扰都比较小。Cuk电路在开通和截止的整个周期都能从输入向输出传输功率,所以效率比buck,boost等拓扑形式要高。 2. Cuk电路拓扑结构 基本Cuk电路的结构如图2.1所示。正常工作时,电容C是传递能量的主要元件。当主开关S1截止时,续流二极管D导通,C被充电存储能量,C的充电电流和负载的续流电流同时流过D;s1导通时,D承受反压,C放电,为负载供电,电源电压直接加L1上,L1被充电储能,L1的充电电流和负载电流要同时流过S1。当工作在连续的状态下,Cuk电路的输入电流和输出电流不是脉动的,而且增加电感Ll和L2的值.可以使交流纹波的值为任意的小。同时可以看出,该电路结构对半导体元件的要求是相当高的。电路的输入输出电压的关系如下: 2.1 隔离式Cuk电路 上面只是Cuk电路的基本拓扑,实际中还要求电源的原方和副方电气隔离。所 以必须对基本电路作如下修改,插入一个隔离变压器。 1.将C分成两个串联电容Cl和C2。 2.在cl和C2的连接点与输入电源的地之间接一个电感,若这个电感足够大, 则从C1和C2的连接点流入电感的电流可以忽略。这样Cuk电路的工作点不会受到影响。 3.这个外接电感分成两个匝数相同的绕组并联,把他们各接向一边,从而变 成隔离变压器。如2.2所示。如果电路采用的是l:l的变压器,且取C1=C2=2C,则输入输出电路中的电压电流与非隔离电路完全相同。 2.2 隔离式Cuk电路的工作原理 在开关管S1导通期间,图2.2等效电路如图2.3所示,图中箭头表示回路的电流方向。此时输入电压U。直接加在电感L1上对他充电,C1的电压则直接加在变压器Tl的原方,C1放电,付方感应出的电流对负载供电,这时C1和C2都是放电状态。副方的C2电流对负载供电并供电感L2储能,续流二极管因反偏而截止。开关管s1截止时,电路等效为图2.4所示的电路。电感Ll释放能量,电容C1充电储能,原方电流通过变压器T1感应到付方对c2充电,负载电流从续流二极管流过,电感L2将储能释放给负载供电。 该电路有如下特点: 1.元件少,只有一个开关,控制简单。 2.开通和截止的两个周期都能从输入向输出传输功率,所以效率高。 3.变压器原副方绕组中均无直流电流通过,其磁芯无需加气隙,因此无磁 芯饱和问题。 4.导通比可以大于0.5,不像双端变换那样存在直通问题。 2.3 Cuk电路基本关系式: 假定电路在完全理想的情况下工作: 1.变压器是理想变压器。 2.当C1和C2足够大时,其充放电时的电压波动可忽略,两端的电压可 视为恒定值。’则隔离式Cuk电路可以用下面几个方程来表示(各元件端电压电流参考方向如图1所示): 输入回路: 2.4 Cuk电路分析 上面是在理想的条件下推导了Cuk电路的基本关系式,下面我们要考虑到实际情况来分析该电路中主要元件的电压和电流。首先高频变压器不再是理想变压嚣,要考虑他的励磁电流,但暂不考虑其漏感,因为漏感的主要影响表现在开关瞬间过程中,而我们主要。分析的是稳态工作时的电压和电流。其次电容的电压并非恒定的,必须考虑他的电压波动。“。 2.4.1 主开关导通时的电路 2.4.2主开关截止时的电路 主开关截止时电路等效为图2.6所示的形式,这里主要分析左边回路.采用与上一小节同样的假设,然后把电容c2等效到原方来分析。先列写原方回路方程如下: 2.4.3 Cuk电路小结 上面分别分析了电路在开关导通和截止时的情况。上面分析中得到的(2,11)式和(2.15)式可以综合如下 上面就是隔离式Cuk电路中主要元件的电压与电流的理论分析结果。 2.5 参数计算 课程要求:输入直流9V-12V,输出5V、20W,开关振荡频率40KHz,列出所用元件明细表,计算产品价格,列出元件参数和明细表,下图为元件参数表:。 图2.7元件参数表 2.5.1电感 如前面所描述,若将电流的变化过程近似地看作线性的,如图(2.5)所示,可以将输出电流表示为: 2.5.2 输出电容 全文总结 课程设计给我很多专业知识以及专业技能上的提升,使我更加清楚地知道在设计过程中虽然遇到了一些问题,但经过一次又一次的思考,一遍又一遍的检查终于找出了原因所在,也暴露出了前期我在这方面的知识欠缺和经验不足。实践出真知,通过亲自动手制作,使我们掌握的知识不再是纸上谈兵。在课程设计过程中,我们不断发现错误,不断改正,不断领悟,不断获取。在今后社会的发展和学习实践过程中,一定要不懈努力,不能遇到问题就想到要退缩,一定要不厌其烦的发现问题所在,然后一一进行解决,只有这样,才能成功的做成想做的事,才能在今后的道路上劈荆斩棘,而不是知难而退,那样永远不可能收获成功,课程设计不仅培养了独立思考、动手操作的能力,在各种其它能力上也都有了提高。更重要的是,在实验课上,我们学会了很多学习的方法。而这是日后最实用的,真的是受益匪浅。要面对社会的挑战,只有不断的学习、实践,再学习、再实践。这对于我们的将来也有很大的帮助。Cuk电路自提出以来,在实际应用中并不是很广泛,采用隔离式Cuk电路的电源更是不多。但是它自身固有的优点确实是其它拓扑所无法比拟的,因此针对Cuk电路设计出比较实用的电路方案具有很大的实际意义。本文首先细致分析了隔离式Cuk电路的运行状态,对其主电路参数总结出了一套完整的计算步骤。对其中变压器的设计也给出了各种制约条件,在实际设计中需要根据这些制约条件寻求一组最佳参数。 参考文献: [1]何希才.新型开关电源的设计与维修.北京:国防工业出版社,2001.P148 [2]周志敏、周纪海.开关电源实用技术设计与应用.北京:人民邮电出版社.2003 [3]沙占友等.新型单片开关电源的设计与应用.北京:电子工业出版社,2001. [4]张占松、蔡宣三.开关电源的原理与设计.北京:机械工业出版社,1999 [5]贾正春、马志源.电力电子学.北京:中国电力出版社,2001 [6]贾正春、许强.开关电源(讲义).武汉:华中理工大学电力工程系电机教研室,2000 |
为什么在充电过程中HY2213-BB3A会特别特别烫,这应该如何解决?
2194 浏览 0 评论
在实际网关设计中,如何利用电容的高纹波电流能力进行热管理优化?
1440 浏览 1 评论
4668 浏览 0 评论
1557 浏览 0 评论
3005 浏览 2 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 22:02 , Processed in 0.636592 second(s), Total 71, Slave 52 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
