温升大电流发生器 关键词:温升三相大电流发生器 温升大电流发生器 温升大电流试验装置 温升大电流测试装置 温升大电流源 温升恒流源 三相大电流温升 温升测试装置 温升试验装置 温升三相升流器 温升升流器 温升试验电源 温升专用电流源适用范围: 适用于母线槽、断路器、电流互感器、变压器、开关柜、电缆接头、导轨及其它电器设备的温升试验和电流负载试验。 1.功能特点: 1). 内置高配置工控机,进口15英寸真彩大液晶触摸屏操作,测试无需外接任何辅助设备,全自动控制,傻瓜式操作,快捷、简单、方便: 2). 带有自动稳流系统,配有USB、R485、R232多种接口,轻松外挂U盘、打印机等多种设备。可远距离传输远程控制端操作运行。 3).采用当前最新电力电子技术,进口高精度传感器,抗干扰能力强,输出精度高,最高可达0.2级 4).只需设置好目标电流即可,无需人工监控,仅需设定测试电压、电流和步长,省去手动调压、人工记录、描绘曲线等烦琐劳动,减小劳动强度,提高工作效率。也可工作结束后把数据读到电脑上查看即可。 5). 设有电流、温度 最低值和最高值,具有超过限定值自动报警功能。具有可靠的过流、过压、过热及短路等各种自我保护功能。 6). 配有精度调整菜单,用户可自行调整误差值。 7).人性化界面,软件界面友好,功能齐全,轻松完成校验工作,具备电流、温度录波分析功能,并可将电流、温度波形存储,更为直观地分析电流与温度关系值。使所有数据和测试分析结果一目了然。 8).可以显示三相全程电流曲线,多达120路温度(根据客户选)曲线。可带微型打印机,可现场随时打印曲线图及测试数据. 9). 可根据用户要求定制测试模块,软件终身免费升级 温升专用电流源2.主要技术参数: 电源输入: AC 380/220V±10% 50Hz 。 ◆ 长时间输出0~50000A电流。 电流值精度:0.2级。 ◆ 即可三相平衡输出0―600A交流大电流;即可三相同时输出也可每相单独输出。电流输出可多级任意设定组合并机输出。 ◆ 出口电压:0-1V-2V-4V-6V-8V-10V-12V-24V自动选择组合. ◆ 各电流均可平滑平稳连续可调,精度0.2级;输出电流是标准正弦波,毛刺微小,优于电力系统要求指标标准,纹波系数小于3%。各相相交角度120度。 电流波形失真 THD 1% 设计标准远远高于国标《GB14048.2-14》。 保护设置: 过流、过压 ◆ 温度:0-300℃ 精度 0.1℃度 计时设定范围:0.001S——9999999.999S,精度:0.001S。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
8780 浏览 0 评论
3011 浏览 2 评论
3871 浏览 0 评论
10857 浏览 9 评论
14809 浏览 1 评论
1287浏览 0评论
879浏览 0评论
1155浏览 0评论
1092浏览 0评论
764浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-23 07:02 , Processed in 1.047422 second(s), Total 71, Slave 53 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
