1.硬盘的构造及工作原理
硬盘采用全密封结构,用以保护精细的盘头机构。从外观上来看,只能看到一个金属盒及裸露在外的控制电路板及数据线接口、电源接口、跳线等部件。 被密封在净化腔体内的构造主要包括固定面板、电机和盘头组件等。其中盘头组件是核心部分,主要由浮动磁头组件、磁头驱动定位机构、盘片和主轴组件组成。 所有的硬盘盘片都装配在一个同心轴上,组成硬盘的数据存储载体。盘片的双面都能够记录数据,所以每面都设置有读写磁头(最上面一张盘片的上表面和最下面一张盘片的下表面通常作为保护面使用,不设置读写磁头)。磁盘工作时,主轴电机启动,主轴带动盘片做高速旋转,磁头驱动定位系统控制读写臂的伸缩,让磁头定位在要读写的数据存储位置,通过读写电路控制磁头的读写操作,从而完成硬盘的定位和读写。 2.硬盘的分类 硬盘按盘片尺寸不同可分为3.5英寸、2.5英寸、1.8英寸等几种。3.5英寸硬盘用于台式机,2.5英寸用于笔记本电脑,一些超轻薄的笔记本电脑会使用1.8英寸的硬盘。现在还有一种尺寸在1英寸左右的微型硬盘,用在移动存储设备中。 按照硬盘采用的接口不同,可分为IDE硬盘、SATA硬盘和SCSI硬盘。普通台式机中最常用的是IDE硬盘,SATA硬盘刚推出不久,也用于台式机中;SCSI硬盘由于速度快、价格高,一般用于服务器系统。 3.硬盘采用的接口类型 (1)IDE接口。即电子集成驱动器,它代表着硬盘的一种类型。ATA、UltraATA、DMA、UltraDMA接口的硬盘都属于IDE硬盘。现在最常见的是ATA/100和ATA/133接口标准的硬盘。IDE硬盘也叫做并行ATA硬盘,需要使用40芯或80芯的数据电缆与主板连接。 (2)SATA接口。即串行ATA接口,具有结构简单、支持热插拔的优点。采用SATA接口的硬盘又叫做串口硬盘,是未来PC机硬盘发展的趋势。 (3)SCSI接口。即小型计算机系统接口,是一种广泛应用于小型机上的高速数据传输技术,能连接硬盘、光驱、扫描仪、打印机等多种设备。 4.硬盘的主要性能指标 (1)硬盘容量。容量是硬盘最重要的指标,一般来说硬盘容量越大越好。但容量越大,价格就越贵,还需要主板和系统能够支持。目前的主流硬盘容量为80GB至160GB。 (2)转速。转速是指硬盘电机主轴的转动速度,单位为r/m(转/分钟)。硬盘转速越高,磁头读写需要等待的时间越短,读写速度就越快。目前主流的 IDE和SATA接口的硬盘转速为7200r/m,少数达到10000r/m。SCSI硬盘的转速则普遍在10000r/m以上。 (3)数据传输率。数据传输率有内部数据传输率和外部数据传输率之分,单位为MB/s。内部数据传输率指磁头至硬盘缓存之间的数据传输率,目前主流硬盘的内部数据传输率约为40~48MB/s。外部数据传输率指从硬盘缓冲区读出数据的速度,目前硬盘标识的ATA/133或SATA150指的就是外部数据传输率为133MB/s或150MB/s。 (4)缓存容量。即硬盘内置的 Cache容量大小。缓存越大,硬盘的性能就越好。主流IDE硬盘的缓存为2MB,高端产品为8MB。SCSI硬盘缓存更大,一般为16MB。 5.常见硬盘产品介绍 目前国内市场五大主流硬盘品牌分别为希捷(Seagate)、西部数据(WesternDigital,简称西数或WD)、迈拓(Maxtor)、日立(Hitachi)及三星(Samsung)。 目前,希捷硬盘在市场销售的台式机产品主要有希捷酷鱼Baracuda7200.7和Baracuda7200.8两大系列。西部数据硬盘的主要产品有鱼子酱(Cavizr)和专家(Expert)两个系列,其中鱼子酱为台式机的主要产品。迈拓硬盘目前在市面销售的主要有星钻和金钻两大系列产品。日立硬盘主要有180GXP和7K250两大系列产品。三星硬盘在市面销售的主要有7200转的SP和5400转的SV两大系列产品。 除此之外,还有一些市场占有量较少的品牌硬盘,如富士通、易拓等。 6.硬盘的选购 (1)容量的选择。80GB~120GB的硬盘是目前的主流选择,一般使用已经足够。硬盘容量越大,性价比越高,主要看实际需要、系统的支持能力和经济能力。 (2)接口的选择。同一品牌的硬盘有三种选择,即 IDE接口的2M缓存硬盘、8M缓存硬盘和SATA接口的串口硬盘。一般来说缓存越大,硬盘的性能会越好,但是价格也会越贵;SATA是目前最新的硬盘接口技术,价格会比同样的8M缓存IDE接口的硬盘稍贵。目前IDE2M缓存的硬盘占据了最大的市场份额,而SATA硬盘则是发展的趋势。 (3)包装的选择。目前盒装硬盘产品大都提供三年的质保,散装硬盘只提供为期一年的质保,但价格较便宜。对于注重品质的用户来说应优先选择盒装产品。 (4)对噪音的要求。同样品牌的硬盘,采用SATA接口的噪音明显高于 IDE接口的产品。这说明,硬盘的速度越高,在发热量以及噪音控制上就越困难。 (5)对缓存的选择。8MB缓存的硬盘在读写速度等性能方面明显领先于2MB缓存的同类产品。但这种优势在上网、文档编辑或看DVD碟片时却不一定能反映出来。究竟选择多大缓存的硬盘还要根据实际需求决定,否则多花了钱买到的硬盘并不一定实用。本文由深圳 |
相关推荐 |
GMT+8, 2024-12-22 15:17 , Processed in 0.640559 second(s), Total 55, Slave 40 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
