扫一扫,分享给好友
2个回答
/* --- STC MCU Limited ------------------------------------------------*/ /* --- STC15F4K60S4 系列 PCA实现16位捕获举例---------------------------*/ /* --- Mobile: (86)13922805190 ----------------------------------------*/ /* --- Fax: 86-755-82905966 -------------------------------------------*/ /* --- Tel: 86-755-82948412 -------------------------------------------*/ /* --- Web: www.STCMCU.com --------------------------------------------*/ /* 如果要在程序中使用此代码,请在程序中注明使用了宏晶科技的资料及程序 */ /* 如果要在文章中应用此代码,请在文章中注明使用了宏晶科技的资料及程序 */ /*---------------------------------------------------------------------*/ //本示例在Keil开发环境下请选择Intel的8058芯片型号进行编译 //假定测试芯片的工作频率为18.432MHz #include "reg51.h" #include "intrins.h" #define FOSC 18432000L typedef unsigned char BYTE; typedef unsigned int WORD; typedef unsigned long DWORD; sfr P_SW1 = 0xA2; //外设功能切换寄存器1 #define CCP_S0 0x10 //P_SW1.4 #define CCP_S1 0x20 //P_SW1.5 sfr CCON = 0xD8; //PCA控制寄存器 ***it CCF0 = CCON^0; //PCA模块0中断标志 ***it CCF1 = CCON^1; //PCA模块1中断标志 ***it CR = CCON^6; //PCA定时器运行控制位 ***it CF = CCON^7; //PCA定时器溢出标志 sfr CMOD = 0xD9; //PCA模式寄存器 sfr CL = 0xE9; //PCA定时器低字节 sfr CH = 0xF9; //PCA定时器高字节 sfr CCAPM0 = 0xDA; //PCA模块0模式寄存器 sfr CCAP0L = 0xEA; //PCA模块0捕获寄存器 LOW sfr CCAP0H = 0xFA; //PCA模块0捕获寄存器 HIGH sfr CCAPM1 = 0xDB; //PCA模块1模式寄存器 sfr CCAP1L = 0xEB; //PCA模块1捕获寄存器 LOW sfr CCAP1H = 0xFB; //PCA模块1捕获寄存器 HIGH sfr CCAPM2 = 0xDC; //PCA模块2模式寄存器 sfr CCAP2L = 0xEC; //PCA模块2捕获寄存器 LOW sfr CCAP2H = 0xFC; //PCA模块2捕获寄存器 HIGH sfr PCA_PWM0 = 0xf2; //PCA模块0的PWM寄存器 sfr PCA_PWM1 = 0xf3; //PCA模块1的PWM寄存器 sfr PCA_PWM2 = 0xf4; //PCA模块2的PWM寄存器 ***it EPCA = IE^6; //PCA中断允许位 BYTE cnt; //存储PCA计时溢出次数 DWORD count0; //记录上一次的捕获值 DWORD count1; //记录本次的捕获值 DWORD length; //存储信号的时间长度(count1 - count0) void main() { ACC = P_SW1; ACC &= ~(CCP_S0 | CCP_S1); //CCP_S0=0 CCP_S1=0 P_SW1 = ACC; //(P1.2/ECI, P1.1/CCP0, P1.0/CCP1, P3.7/CCP2) // ACC = P_SW1; // ACC &= ~(CCP_S0 | CCP_S1); //CCP_S0=1 CCP_S1=0 // ACC |= CCP_S0; //(P3.4/ECI_2, P3.5/CCP0_2, P3.6/CCP1_2, P3.7/CCP2_2) // P_SW1 = ACC; // // ACC = P_SW1; // ACC &= ~(CCP_S0 | CCP_S1); //CCP_S0=0 CCP_S1=1 // ACC |= CCP_S1; //(P2.4/ECI_3, P2.5/CCP0_3, P2.6/CCP1_3, P2.7/CCP2_3) // P_SW1 = ACC; CCON = 0; //初始化PCA控制寄存器 //PCA定时器停止 //清除CF标志 //清除模块中断标志 CL = 0; //复位PCA寄存器 CH = 0; CCAP0L = 0; CCAP0H = 0; CMOD = 0x09; //设置PCA时钟源为系统时钟,且使能PCA计时溢出中断 CCAPM0 = 0x21; //PCA模块0为16位捕获模式(上升沿捕获,可测从高电平开始的整个周期),且产生捕获中断 // CCAPM0 = 0x11; //PCA模块0为16位捕获模式(下降沿捕获,可测从低电平开始的整个周期),且产生捕获中断 // CCAPM0 = 0x31; //PCA模块0为16位捕获模式(上升沿/下降沿捕获,可测高电平或者低电平宽度),且产生捕获中断 CR = 1; //PCA定时器开始工作 EPCA = 1; //使能PCA中断 EA = 1; cnt = 0; count0 = 0; count1 = 0; while (1); } void PCA_isr() interrupt 7 using 1 { if (CF) { CF = 0; cnt++; //PCA计时溢出次数+1 } if (CCF0) { CCF0 = 0; count0 = count1; //备份上一次的捕获值 ((BYTE *)&count1)[3] = CCAP0L; //保存本次的捕获值 ((BYTE *)&count1)[2] = CCAP0H; ((BYTE *)&count1)[1] = cnt; ((BYTE *)&count1)[0] = 0; length = count1 - count0; //计算两次捕获的差值,即得到时间长度 } } 测试脉宽的 频率倒下就好 |
sin88 发表于 2013-8-19 19:03 谢了!!!!!! |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
求助一下关于51系列单片机的Timer0的计时问题,TH0、TL0+1的时间是怎么算的?
195 浏览 0 评论
【RA-Eco-RA4E2-64PIN-V1.0开发板试用】开箱+Keil环境搭建+点灯+点亮OLED
172 浏览 0 评论
【敏矽微ME32G070开发板免费体验】使用coremark测试敏矽微ME32G070 跑分
453 浏览 0 评论
【敏矽微ME32G070开发板免费体验】开箱+点灯+点亮OLED
697 浏览 2 评论
602 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
11986 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-12-21 12:20 , Processed in 0.444556 second(s), Total 71, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
