程序名称: LCD1602显示时间
说明:使用本程序你必须把 SE3设置为1-2短接 SE5设置为2-3短接
/*头文件*/
#include
#include
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
#define nop() _nop_()
***it lcd_rs_port = P2^6; /*定义LCD控制端口*/
***it lcd_rw_port = P2^5; /*定义LCD控制端口*/
***it lcd_en_port = P2^7; /*定义LCD控制端口*/
#define lcd_data_port P0 /*定义LCD控制端口*/
***it T_CLK = P3^6; /*实时时钟时钟线引脚 */
***it T_IO = P3^4; /*实时时钟数据线引脚 */
***it T_RST = P3^5; /*实时时钟复位线引脚 */
***it ACC0 = ACC^0;
***it ACC7 = ACC^7;
uchar code mun_to_char[] = {"0123456789ABCDEF"}; /*定义数字跟ASCII码的关系*/
uchar data time_data_buff[7]={0x00,0x00,0x09,0x01,0x01,0x04,0x09};/*格式为: 秒 分 时 日 月 星期 年 */
//这个是什么意思
uchar data lcd1602_line1[]={" 2013-08-15 000"};
uchar data lcd1602_line2[]={" 00:00:00 "};
uchar code Weeks[][3]={{"SUN"},{"MON"},{"TUE"},{"WED"},{"THU"},{"FRI"},{"SAT"},{"SUN"}};
函 数 名:RTInputByte()
功 能:实时时钟写入一字节
说 明:往DS1302写入1Byte数据 (内部函数)
入口参数:d 写入的数据
返 回 值:无
void RTInputByte(uchar d)
uchar i;
ACC = d;
for(i=8; i>0; i--)
T_IO = ACC0; /*相当于汇编中的 RRC */
T_CLK = 1;
T_CLK = 0;
ACC = ACC >> 1;
函 数 名:RTOutputByte()
功 能:实时时钟读取一字节
说 明:从DS1302读取1Byte数据 (内部函数)
入口参数:无
返 回 值:ACC
uchar RTOutputByte(void)
uchar i;
for(i=8; i>0; i--)
ACC = ACC >>1; /*相当于汇编中的 RRC */
ACC7 = T_IO;
T_CLK = 1;
T_CLK = 0;
return(ACC);
函 数 名:W1302()
功 能:往DS1302写入数据
说 明:先写地址,后写命令/数据 (内部函数)
调 用:RTInputByte() , RTOutputByte()
入口参数:ucAddr: DS1302地址, ucData: 要写的数据
返 回 值:无
void W1302(uchar ucAddr, uchar ucDa)
T_RST = 0;
T_CLK = 0;
T_RST = 1;
RTInputByte(ucAddr); /* 地址,命令 */
RTInputByte(ucDa); /* 写1Byte数据*/
T_CLK = 1;
T_RST = 0;
函 数 名:R1302()
功 能:读取DS1302某地址的数据
说 明:先写地址,后读命令/数据 (内部函数)
返 回 值:ucData :读取的数据
uchar R1302(uchar ucAddr)
uchar ucData;
T_RST = 0;
T_CLK = 0;
T_RST = 1;
ucData = RTOutputByte(); /* 读1Byte数据 */
T_CLK = 1;
T_RST = 0;
return(ucData);
函 数 名:Set1302()
功 能:设置初始时间
说 明:先写地址,后读命令/数据(寄存器多字节方式)
调 用:W1302()
入口参数:pClock: 设置时钟数据地址 格式为: 秒 分 时 日 月 星期 年
7Byte (BCD码)1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B
返 回 值:无
void Set1302(uchar *pClock)
uchar i;
uchar ucAddr = 0x80;
EA = 0;
W1302(0x8e,0x00); /* 控制命令,WP=0,写操作?*/
for(i =7; i>0; i--)
W1302(ucAddr,*pClock); /* 秒 分 时 日 月 星期 年 */
pClock++;
ucAddr +=2;
W1302(0x8e,0x80); /* 控制命令,WP=1,写保护?*/
EA = 1;
函 数 名:Get1302()
功 能:读取DS1302当前时间
说 明:
调 用:R1302()
入口参数:ucCurtime: 保存当前时间地址。当前时间格式为: 秒 分 时 日 月 星期 年
7Byte (BCD码) 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B
返 回 值:无
void Get1302(uchar ucCurtime[])
uchar i;
uchar ucAddr = 0x81;
EA = 0;
for (i=0; i<7; i++)
ucCurtime = R1302(ucAddr);/*格式为: 秒 分 时 日 月 星期 年 */
ucAddr += 2;
EA = 1;
void lcd_delay(uchar ms) /*LCD1602 延时*/
uchar j;
while(ms--){
for(j=0;j<250;j++)
void lcd_busy_wait() /*LCD1602 忙等待*/
lcd_rs_port = 0;
lcd_rw_port = 1;
lcd_en_port = 1;
lcd_data_port = 0xff;
while (lcd_data_port&0x80);
lcd_en_port = 0;
void lcd_command_write(uchar command) /*LCD1602 命令字写入*/
lcd_busy_wait();
lcd_rs_port = 0;
lcd_rw_port = 0;
lcd_en_port = 0;
lcd_data_port = command;
lcd_en_port = 1;
lcd_en_port = 0;
void lcd_system_reset() /*LCD1602 初始化*/
lcd_delay(20);
lcd_command_write(0x38);
lcd_delay(100);
lcd_delay(50);
lcd_delay(10);
lcd_command_write(0x08);
lcd_command_write(0x01);
lcd_command_write(0x06);
lcd_command_write(0x0c);
lcd_data_port = 0xff; /*释放数据端口*/
void lcd_char_write(uchar x_pos,y_pos,lcd_dat) /*LCD1602 字符写入*/
x_pos &= 0x0f; /* X位置范围 0~15 */
y_pos &= 0x01; /* Y位置范围 0~ 1 */
if(y_pos==1) x_pos += 0x40;
x_pos += 0x80;
lcd_command_write(x_pos);
lcd_busy_wait();
lcd_rs_port = 1;
lcd_rw_port = 0;
lcd_en_port = 0;
lcd_data_port = lcd_dat;
lcd_en_port = 1;
lcd_en_port = 0;
void main()
uchar i;
lcd_system_reset(); /*LCD1602 初始化*/
Set1302(time_data_buff); /*设置时间*/
while(1){
Get1302(time_data_buff); /*读取当前时间*/
/*刷新显示*/
lcd1602_line1[3] = mun_to_char[time_data_buff[6]/0x10];
lcd1602_line1[4] = mun_to_char[time_data_buff[6]%0x10]; /*年*/
lcd1602_line1[6] = mun_to_char[time_data_buff[4]/0x10];
lcd1602_line1[7] = mun_to_char[time_data_buff[4]%0x10]; /*月*/
lcd1602_line1[9] = mun_to_char[time_data_buff[3]/0x10];
lcd1602_line1[10] = mun_to_char[time_data_buff[3]%0x10]; /*日*/
for(i=0;i<3;i++) lcd1602_line1[i+13]=Weeks[time_data_buff[5]&0x07]; /*星期*/
lcd1602_line2[4] = mun_to_char[time_data_buff[2]/0x10];
lcd1602_line2[5] = mun_to_char[time_data_buff[2]%0x10]; /*时*/
lcd1602_line2[7] = mun_to_char[time_data_buff[1]/0x10];
lcd1602_line2[8] = mun_to_char[time_data_buff[1]%0x10]; /*分*/
lcd1602_line2[10] = mun_to_char[time_data_buff[0]/0x10];
lcd1602_line2[11] = mun_to_char[time_data_buff[0]%0x10]; /*秒*/
for(i=0;i<16;i++) lcd_char_write(i,0,lcd1602_line1);
for(i=0;i<16;i++) lcd_char_write(i,1,lcd1602_line2);
