` 本帖最后由 通不通--无所谓 于 2013-8-13 20:12 编辑 爱维达的UPS,外接电池的,(拿来就是不能正常工作的)开始是发现市电进电处保险爆裂,换了,通电继续烧掉:可能的问题是什么啊? ` |
10个回答
要上电路图就好分析 估计前级有短路的地方 看下输入和输出没有短路了的
有个33uf 450V的电容爆浆了的,换了一个100uf 450V电容上去...然后测试就是这样子.
肯定是哪儿短路了,好好查查
直接万用表测测是不是短路,你是电容改大楼的话,有可能刚刚好是这路信号就这样导到地上了;
电容更换前后容量不同
查看整流二极管是否损坏。
目前,我们广大经销商越来越多的涉及到中央空调的销售工作,与家用空调机不同,中央空调工程项目是个系统工程,除空调设备(空调主机和室内末端)外,还有很大一部分是工程安装需要完成的内容,具体来讲,一个中央空调系统(空调主机选用冷热水机组)一般包括以下几部分: 1空气处理设备: 其作用是将送风空气处理到所需要的状态,形式多种多样,例如:风机盘管、吊顶空调柜、新风机组等,属于空调系统的室内末端设备。(由空调厂家提供) 2冷源或热源: 其作用是提供空调系统所需要的冷源和热源,冷源是夏季用来给空调系统提供冷量来冷却送风空气的设备,也就是空调主机,如:风冷冷水机组(风冷模块机组、风冷螺杆机组以及户式中央空调机组等)和水冷冷水机组(水冷螺杆机组);热源是冬季给空调系统提供热量来加热送风空气的设备,有风冷热泵空调机组和锅炉等。(由空调厂家或锅炉厂家提供) 3空调风系统 其作用是将送风空气从空气处理设备(空调末端设备)通过风管系统(送风管)送到空调房间内,同时将相应量的排风从室内通过另一风管(回风管或排风管)送回至空气处理设备作重复处理,或排至室外。(由空调安装工程来完成) 4空调水系统 其作用是将冷量由空调主机(冷源)输送到室内空调末端(空气处理设备),再将空调末端吸收的热量由空调末端送到空调主机。它包括:将冷冻水从空调机送到空调末端设备的冷冻水系统和空调主机的冷却水系统(仅对水冷冷水机组而言)。另外还有将空气处理设备在制冷运行中产生的冷凝水集中有组织排放的冷凝水系统。(由空调安装工程来完成) 5控制、调节装置 由于空调系统的工况应随室外空气状态和室内情况的变化而变化,所以要经常对它们的工况进行调节。所以要配以一定的控制和调节装置。(由空调安装工程来完成) GMV-R系列数码多联机组、GMV-P系列变频多联机组和GMV-J智能多联机组由于是直接直接蒸发式的,所以这类机组的工程一般包括以下几个系统: 1.室外空调主机,是空调系统的压缩机和冷凝器等部分。(由厂家提供) 2.室内空调末端,是空调系统的蒸发器部分。(由厂家提供) 3.内外机组之间的连接铜管系统。(由空调安装工程来完成) 5.冷凝水系统:有组织的集中排放冷凝水。(由空调安装工程来完成) 6. 控制系统。(由空调安装工程来完成) 风管机组、风冷柜机以及水冷柜机工程项目的安装与多联机组基本类似,所不同之处是连接管(铜管系统)的安装更简单,风管系统安装一般会多一些,同时冷凝水系统和控制系统更为简单,水冷柜机多了冷却水系统。此类机组的安装施工相对简单一些,更易于被家用机经销商在向商用机组销售转型过程中所接受和认知。 从以上中央空调工程的构成内容中,大家可以了解到工程安装部分在中央空调项目中所占的比例之大。一个中央空调项目,只有在经过专业的设计选型以及专业的施工和调试后,才能充分发挥它的功效,所以在作好项目方案设计的同时,应加大中央空调项目的施工管理力度,这对促进我们公司中央空调的发展具有非常重要的意义。但许多经销商对中央空调施工方面的知识了解的不多,在一定程度上制约着中央空调的销售,鉴于此,我们编写了这本中央空调施工手册,就中央空调工程项目施工常用材料、施工工艺和施工管理等方面的一些知识作一简要介绍,供各位同仁在实际工作中参考。由于时间紧,加之水平有限,错漏之处在所难免,各位同仁阅读中发现问题请及时通知我们,以便在再版时加以更正。 主编: 编辑: 第一章:中央空调工程中常用材料、配件 第二章:中央空调工程安装 第三章:中央空调工程质量验收 中央空调工程安装中所使用的材料及配件多种多样,且目前在市场上各种材料的质量参差不齐,施工管理人员必须熟悉这些材料,以便在施工中很好的控制材料的质量,这是控制工程施工质量的重要环节和基础。以下简要介绍一些施工中的常用材料,各公司的施工管理技术人员还应深入实际,了解各种材料的质量和价格,以便指导实际施工。 一. 管材 管道系统在中央空调在中央空调中是必不可少的组成部分,在传统的采用风冷、水冷冷(热)热水机组的工程中有着广泛的应用。管材的种类有许多中,常用的有无缝钢管、有缝钢管,铜管(多联机和风管机)以及近些年采用的PP-R管、PE管和PVC管(用于冷凝水管)等。 1.钢管 暖通空调工程所选用的管材,从质量方面应具备以下的基本要求:1、有一定的机械强度和刚度;2、管壁厚薄均匀、材质密实;3、管子内外表面平整光滑,内表面的粗糙度小;4、材料有可塑性,易于煨弯、焊接及切削加工;5、热稳定性好;6、耐腐蚀性能良好。从经济方面考虑应选用价格低廉、货源充足、供货近便的管材。基于这些要求,通常主要采用黑色金属管材,即钢管。钢管通常分为:无缝钢管、有缝钢管和铸铁管,空调工程中使用前两者。 1.1无缝钢管 无缝钢管采用碳素钢或合金钢制造,一般以10号、20号、35号及45号低碳钢用热轧或冷拔两种方法生产钢管。热轧管的外径从57-426mm共31种,每种外径的钢管一般又有几种不同的壁厚;冷拔管的外径从5-133mm,共分72种,其壁厚从0.5-12mm,分30种,其中以壁厚小于6mm的最常用。热轧无缝钢管的长度一般为4-12m,冷拔无缝钢管为1.5-7m。 在空调安装工程中所选用的无缝钢管,应有出厂合格证,如无质量合格证时,要进行质量检查试验(一般抽样送质量监督站检验),不得随意使用。检查必须根据相关国家标准(抗拉力试验、压扁试验、水压试验、扩口试验等)规定进行。外观上钢管表面不得有裂缝、凹坑、鼓包、辗皮及壁厚不均等缺陷。 无缝钢管适用于高压系统或高层建筑的冷、热水管,一般在0.6Mpa以上的管路都应采用无缝钢管。无缝钢管的标称是以外径及壁厚表示,如φ133×4.0表示:管道外径为133mm及壁厚为4.0mm的无缝钢管。无缝钢管管壁较有缝钢管薄,所以一般不用螺纹连接而是采用焊接方式。 焊接钢管常称为有缝钢管,材质采用易焊接的碳素钢,焊接钢管按生产方式的不同可分为:对焊、叠边焊和螺旋焊三种。 水、煤气的输送主要采用有缝钢管,故常常将有逢钢管称为水、煤气管。由于钢铁和铁合金均称为黑色金属,所以焊接钢管又称为黑铁管。将黑铁管镀锌后就叫镀锌管或白铁管,镀锌管可以防锈有可以保护水质,在空调工程水系统中广泛采用。 1.3钢管配件 在中央空调水系统的安装中,管道除直通部分外,还要有分支转弯和变径等,因此要有各种不同的管子连接配件与管子配合使用。对小管道的螺纹连接,配件种类较多,对于大管径的焊接则相对少许多。 对于套丝连接的管配件有以下几种: 1. 管路延长连接配件:管箍、对丝 2. 管路分支连接配件:三通、四通; 3. 管路转弯连接配件:90度弯头、45度弯头; 4. 节点连接用配件:活接头、带螺纹法兰盘; 5. 管路变径用配件:补心、大小头; 6. 管子堵口用配件:丝堵。 焊接钢管的常用配件有: 1. 连接用配件:法兰; 2. 管子转弯用配件:弯头 2.化学管材 化学管材由于具有安装重量轻,管道清洁、不生锈、耐腐蚀、安装简便等优点,现在在中央空调工程安装、特别是在一些小型的安装中应用越来越多;但此类管材在使用中也有它的一些缺点如:由于柔韧性大,安装吊架间距远小于钢管,同时价格较高(尤其是管配件)。大家在实际使用中需综合考虑。 2.1聚乙烯水管(PE管) PE最广泛的用途是用来作为燃气和水的管线,在许多国家,PE已经成为制作这类管线的主导材料。在民用建筑和工业管路系统中也使用到PE管。它的优点有: 重量轻、良好的柔韧性、管内摩擦损失小、塑性断裂特性、脆裂温度低、耐化学腐蚀性好。 2.2聚丙烯管材(PP-R) PP-R管是国际上九十年代开发的新型化学建材,具有卫生、质轻、耐压、耐腐蚀、 阻力小隔热保温、安装方便、使用寿命长、废料可回收等优点。在工程中选用时,注意选用的管材应符合设计的规格和允许压力等级的要求。 2.3管材配件 化学管材大多都是采用热熔连接的方式,在安装施工的过程中,需要大量各种规格和用途的管配件,如:专用阀件、三通(同径和变径)、弯头、活接头、变径衬套等。 2.4化学管道支架间距 化学管材由于柔韧性较钢管大,且输送热流体时受热柔性增大,故管道支架间距较钢管小许多,可参考下表参数: 化学管道支架的最大间距
注:1.冷、热水共用支、吊架时应根据热水管支、吊架间距确定;不同材质管道共用支、吊架时应根据间距小的管道的支、吊架间距确定。 2.以上间距为施工中的最低要求,在施工时,还要考虑管材生产厂家的技术要求,及当地建设厅和质量技术监督局制定的该类管材的地方安装技术规程中的要求。 二.板材 1.金属材料: 常见的有普通酸洗薄钢板(俗称黑铁皮)、镀锌钢板(白铁皮)、塑料复合钢板、不锈钢复合钢板和铝板等几类。 1.1薄钢板:镀锌薄钢板是空调工程中使用最为广泛的一种风管制作材料,用于制作风管及弯头、三通等配件,不同规格的风管所应采用的钢板厚度必须满足《暖通空调施工及验收规范》的要求。镀锌薄钢板表面的锌层有防锈性能,使用时应注意保护镀锌层,对酸洗薄钢板应作防锈处理。通风工程所用薄钢板,要求表面光滑平整,厚薄均匀,允
看看!!!!!!!!!!!!
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
978 浏览 0 评论
1140 浏览 1 评论
1274 浏览 1 评论
1361 浏览 1 评论
使用鑫鼎盛的TX4139直流降压芯片时,目的是输入24V,输出11V,为啥实际测量输出电压为20.2V?
1976 浏览 3 评论
GMT+8, 2024-12-29 08:06 , Processed in 1.113753 second(s), Total 62, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
