` 本帖最后由 liubtutu 于 2013-8-12 11:27 编辑 平板电脑推荐其他品牌和型号的CPU。 (一)Intel和AMD公司早期生产的CPU 1.Intel系列CPU Intel公司20世纪末生产的CPU主要有奔腾Ⅱ(PentiumⅡ)、赛扬Ⅱ(CeleronⅡ)、奔腾Ⅲ(PentiumⅢ)和奔腾Ⅳ(Wilamete内核)等产品。 (1)奔腾Ⅱ(PentiumⅡ)是Intel公司于1997年推出的CPU产品,采用Slot1插槽,外形如下图所示。该CPU采用0.35~0.25μm制作工艺,双独立总线架构,工作电压为2.2V,不同品种的主频有233MHz、266MHz、300MHz、333MHz、350MHz、400MHz、450MHz和600MHz等数种。 (2)赛扬Ⅱ(CeleronⅡ)是Intel公司推出的低价位CPU产品,采用与PⅢCoppermine相同的内核,内置了128KBL2Cache。该系列产品的主频有500MHz、533MHz、600MHz、666MHz、780MHz和850MHz等。其中,500MHz、533MHz、600MHz和666MHz的采用0.25μm工艺780MHz和850MHz采用0.18μm工艺。 (3)PⅢ和PⅢCoppermine是Intel公司于1999年推出的两种CPU产品。PⅢ采用0.25μm工艺,使用Slot1插槽;PⅢ Coppermine采用0.18μm工艺,使用Socket370插槽,核心电压由2.0V降至1.65V,最高工作频率达1.2GHz。 (4)Wilamete内核的Pentium4是Intel公司于2000年推出的CPU产品,423针管脚,使Socket423插槽,核心电压为1.7V,工作频率达到1.5GHz。 图下所示为PⅢ处理器(左)和赛扬Ⅱ处理器(右)的外形。 2001年10月Intel公司还推出了一种CeleronⅡ-T(Tualatin图拉丁)的CPU产品,又称CeleronⅢ,采用0.13微米工艺,内置256KB二级缓存,首款产品主频1.2GHz,封装方式为FC-PGA2。 2.AMD系列CPUAMD公司上个世纪末生产的CPU主要有K6、K6-2和K7等几个产品。 (1)K6是AMD公司于1997年推出的产品,采用0.25μm工艺生产,使用Socket7插槽,核心电压为2.9V,主频有166MHz、200MHz、233MHz和266MHz几种序列。 (2)K6-2是AMD公司1998年推出的产品,采用3DNow技术,有0.25μm和0.18μm两种生产工艺,使用Super7插槽,核心电压为2.2V,主频有266MHz、300MHz和366MHz等序列。 (3)K7是AMD公司1999年之后推出的系列产品。最早的K7Athlon称为速龙,采用SlotA封装,后期的Duron(毒龙)和Thunderbird(雷鸟)则采用SocketA封装,工作主频达到1GHz以上。 K6、K6-2和K7微处理器芯片的外形如下图所示。 (二)其他公司生产的CPU 除了Intel和AMD之外,VIA、Transmeta和IBM等公司也生产CPU。 VIA(威盛)作为一家taiwan的CPU生产厂商,虽然不太出名,但在CPU市场中也占有少量份额。2000年,VIA一举并购了Cyrix、IDT两家CPU公司,从而成为世界第三大CPU设计生产公司。它的 CPU产品主要是VIAC3(采用Socket370架构)、Antaur(汉腾处理器)、C5P处理器等,性能虽然比不上Intel和AMD处理器,但是具有功耗低、发热量小、价格低,工作比较稳定的特点,所以在低价笔记本电脑中得到应用。 Transmeta(全美达)是一家移动处理器公司,生产的Crusoe处理器主要应用在笔记本电脑中,在移动处理器行业内曾经占有过一定的市场份额,但现在已不多见。 IBM及摩托罗拉公司为Apple(苹果)公司提供的CPU是POWERG4、POWERG5,不能和Intel系列的X-86CPU兼容,不能互换使用。Apple公司的Mac电脑产品主要面向高端图形工作站,在普通家庭中很难见到它的身影。文章来自平板电脑厂家富士莱科技www.fslkj.com,转载请留版权! ` |
相关推荐 |
【RISC-V开放架构设计之道|阅读体验】+ 个人心得并祝福
1686 浏览 1 评论
9072 浏览 6 评论
6422 浏览 19 评论
【大赛报名】V853芯片免费体验!华秋电子X全志在线开源硬件设计大赛
23923 浏览 3 评论
【专栏原创征文第三季2期】炎炎夏日酷爽八月,连续打卡赢专属学习季礼包!
19202 浏览 3 评论
GMT+8, 2024-4-23 22:49 , Processed in 0.473575 second(s), Total 49, Slave 36 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
