前面已经提到,进程是系统中程序执行和资源分配的基本单位。每个进程都拥有自己的数据段、代码段和堆栈段,这就造成了进程在进行切换等操作时需要较复杂的上下文切换等动作。为了进一步减少处理机的空转时间,支持多处理器及减少上下文切换开销,进程在演化中出现了另一个概念——线程。它是进程内独立的一条运行路线,是处理器调度的最小单元,也可以称为轻量级进程。线程可以对进程的内存空间和资源进行访问,并与同一进程中的其他线程共享。因此线程的上下文切换的开销比创建进程小得多。
一个进程可以拥有多个线程,每个线程必须有一个父进程。线程不拥有系统资源,它只具有运行所必需的一些数据结构,如堆栈、寄存器与线程控制块(TCB),线程与其父进程的其他线程共享该进程所拥有的全部资源。要注意的是,由于线程共享了进程的资源和地址空间,因此,任何线程对系统资源的操作都会给其他线程带来影响。由此可知,多线程中的同步是非常重要的问题。在多线程系统中,进程与线程的关系如图3.4所示。
图3.4 进程和线程之间的关系
在Linux系统中,线程可以分为以下3种。
1.用户级线程
用户级线程主要解决的是上下文切换的问题,它的调度算法和调度过程全部由用户自行选择决定,在运行时不需要特定的内核支持。在这里,操作系统往往会提供一个用户空间的线程库,该线程库提供了线程的创建、调度和撤销等功能,而内核仍然仅对进程进行管理。如果一个进程中的某一个线程调用了一个阻塞的系统调用函数,那么该进程包括该进程中的其他所有线程也同时被阻塞。这种用户级线程的主要缺点是在一个进程的多个线程的调度中无法发挥多处理器的优势。
2.轻量级进程
轻量级进程是内核支持的用户线程,是内核线程的一种抽象对象。每个线程拥有一个或多个轻量级进程,而每个轻量级进程分别被绑定在一个内核线程上。
3.内核线程
内核线程允许不同进程中的线程按照同一相对优先调度方法进行调度,这样就可以发挥多处理器的并发优势。
现在大多数系统都采用用户级线程与核心级线程并存的方法。一个用户级线程可以对应一个或几个核心级线程,也就是“一对一”或“多对一”模型。这样既可以满足多处理器系统的需要,也可以最大限度地减少调度开销。
使用线程机制大大加快了上下文切换速度,而且节省了很多资源。但是因为在用户态和内核态均要实现调度管理,所以会增加实现的复杂度和引起优先级翻转的可能性。同时,一个多线程程序的同步设计与调试也会增加程序实现的难度。
本文选自华清远见
嵌入式培训教材
《从实践中学嵌入式Linux应用程序开发》
913423049
