移动硬盘凭借大容量、高速度和易携带等诸多优势,已成为人们数据资料互换的重要设备,为此,在使用中出现问题的机率也是大的多。很多用户在使用系统选装版的移动硬盘在存储和读取数据时均遇到过各种各样的问题,造成了各种损失。这里就给大家讲解一些移动硬盘使用的禁忌,希望能够让大家在使用过程中减少问题的发生.
1、要防止温度过高 温度对硬盘的寿命也是有影响的。硬盘工作时会产生一定热量,使用中存在散热问题。温度以20~25℃为宜,温度过高或过低都会使晶体振荡器的时钟主频发生改变。温度还会造成硬盘电路元件失灵,磁介质也会因热胀效应而造成记录错误;温度过低,空气中的水分会被凝结在集成电路元件上,造成短路。 湿度过高时,电子元件表面可能会吸附一层水膜,氧化、腐蚀电子线路,以致接触不良,甚至短路,还会使磁介质的磁力发生变化,造成数据的读写错误。湿度过低,容易积累大量的因机器转动而产生的静电荷,这些静电会烧坏CMOS电路,吸附灰尘而损坏磁头、划伤磁盘片。机房内的湿度以45~65%为宜。注意使空气保持干燥或经常给系统加电,靠自身发热将机内水汽蒸发掉。另外,尽量不要使硬盘靠近强磁场,如音箱、喇叭、电机、电台、手机等,以免硬盘所记录的数据因磁化而损坏。 2、用手拿硬盘时要小心 在日常的电脑维护工作中,用手拿硬盘是再频繁不过的事了。也许这最常见的事情,最不能引起我们的注意。其实,用手拿硬盘还是有学问的,稍有不慎也会使硬盘“报废”的。因此,我们在用手拿硬盘时应该抓住硬盘两侧,并避免与其背面的电路板直接接触。有的类型的硬盘会在其外部包上一层护膜,此护膜除具备防震功能外,更把电路板保护于其中,这样的话我们就可以不用担心什么静电了。 3、硬盘在工作时不能突然关机 当硬盘开始工作时,一般都处于高速旋转之中,如果我们中途突然关闭电源,可能会导致磁头与盘片猛烈磨擦而损坏硬盘。因此最好不要突然关机,关机时一定要注意面板上的硬盘指示灯是否还在闪烁,只有当硬盘指示灯停止闪烁、硬盘结束读写后方可关闭计算机的电源开关。 4、防止灰尘进入 灰尘对硬盘的损害是非常巨大的。这是因为在灰尘严重的环境下,硬盘很容易吸引空气中的灰尘颗粒,被吸引的灰尘长期积累在硬盘的内部电路、元器件上,会会影响电子元器件的热量散发,使得电路板等元器件的温度上升,产生漏电而烧坏元件。 另外灰尘也可能吸收水分,腐蚀硬盘内部的电子线路,造成一些莫名其妙的问题。所以灰尘体积虽小,但对硬盘的危害是不可低估的。因此必须保持环境卫生,减少空气中的潮湿度和含尘量。切记:一般计算机用户不能自行拆开硬盘盖,否则空气中的灰尘进入硬盘内,在磁头进行读、写操作时划伤盘片或磁头。 5、在工作中不能移动硬盘 硬盘是一种高精设备,工作时磁头在盘片表面的浮动高度只有几微米。当硬盘处于读写电脑城系统下载数据状态时,一旦发生较大的震动,就可能造成磁头与盘片的撞击,导致损坏。所以不要搬动运行中的微机。在硬盘的安装、拆卸过程中应多加小心,硬盘移动、运输时严禁磕碰,最好用泡沫或海绵包装保护一下,尽量减少震动。 6、最大的忌讳就是不小心摔了,其次是运行时不弹出就插拔 移动硬盘的使用寿命或者说移动硬盘的使用时间问题是大家比较关注的,为此好好学习本教程,可以有效的提高它的使用寿命.不知道,你注意到没有,只要注意使用,小心保管,至少可以用5年以上。通电时间为标准计算应该是不少于30000小时的。 7、要定期对硬盘进行杀毒 现在的病毒攻击的范围是越来越广泛了,而硬盘作为计算机的信息存储基地,通常都是计算机病毒攻击的首选目标。每年的4月26日令每一个电脑使用者都心有余悸,笔者单位上的几只硬盘曾经就惨遭CIH的攻击。所以,为了保证硬盘的安全,我们应该注意利用最新的杀毒软件对病毒进行查杀,同时要注意对重要的数据进行保护和经常性的备份。 (文章来源:http://www.电子发烧友.com/diannaocheng/) |
相关推荐 |
GMT+8, 2024-7-1 13:27 , Processed in 0.788548 second(s), Total 55, Slave 40 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
