7个回答
本质安全型电源板设计要求:
1. 结构示意图 尺寸长130×宽100×厚30mm 2. 在设计时尽量采用常用元器件,采用左右两端用接线端子进出线(可插拔式),下方用22齿插槽固定(不出线)。 3. 两端接线端子间距必须大于50mm,输入端接线端子电气间隙和爬电距离不低得小于5mm,输出端接线端子不得小于2mm。 4. 输入端电压双AC18V(输入电压可另定,输出电压双DC12V,电流1A。两路电源单独供电。本电源板必须采用至少两级过压、两级过流保护(并具有在短路或过流情况下输出端瞬间断电,断路后自动恢复供电。所有输出端在短路时元件表面温度不大于80摄氏度),另外在正常工作时,保证在一路保护出现问题时另一路依然能保证规定条件下的输出,保证本安电源输出的特性。必须具有输出端短路瞬间断电, 5.需要加装散热器的元器件,在散热器固定好后不应超过25mm。 6.可在其中一路本安12V输出的前面引出一路非本安24V/0.3A。 7. 同上述要求输入两路AC18V(电压不合适可更改),输出两路本安DC5V/3A。 8.也可单独做输出24V/0.3A非本安电源板,输入为AC18V,尺寸为长80×宽60×高30mm。 综上述要求,即一块双AC18V输入,双本安DC12V输出;一块AC18V输入,非本安24V/0.3A输出;一块AC18V(电压可改)输入,双本安5V/3A输出。如24V与12V电路板分别做,共3块PCB板。 |
我的经验,给您一些提示:
1,本安(本质安全型)设备检验周期长,检验费用高。 2,本安电路使用的的电感器或电阻器的发热实验要求是很高的。 3,建议您搞隔爆型电源,虽然多一个环节,但容易通过。 |
4,如果设计隔爆型,建议参看MT661中(交流220V的电器间隙和爬电距离)的要求。
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
599 浏览 0 评论
5V供电情况下JFET前级放大电路怎么实现,JFET能不能先将信号放大到2-3mv,然后在用单运放进行1000倍左右放大?
2053 浏览 0 评论
1231 浏览 0 评论
USB Type-C的双角色端口(DRP)我这样设计可以吗?
762 浏览 0 评论
1935 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 17:28 , Processed in 0.835476 second(s), Total 86, Slave 68 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
11043
