YD2040多功能电力仪表产品概述: YD2040多功能电力仪表,以正弦波平均值检波,显示有效值,可测量电网中的交流电流、电压值,和各种用电设备的交流、直流电流和电压信号,并以数字方式显示 。 YD2040多功能电力仪表产品参数: 1、电 源:AC220±10%/(可根据要求定制) 2、精 度:≤输入满量程的0.5%±2个字 3、 采样速度:约2.5次/秒 4、显 示: 3 1/2位LED(1999) 5、 使用温度:0~40℃ 6、功 耗:≤2VA YD2040多功能电力仪表产品功能: 1、交流电压测量范围: 直接输入:AC 600V、999.9V、99.99V、9.999V, 使用电压互感器输入:(可根据用户要求定制) 2、交流电流测量范围: 直接输入:5A(2.000A、200.0mA,可根据要求定制) 使用电流互感器输入:(YD2040多功能电力仪表∶5A) 10A、15A、20A、50A、100A、150A、200A、500A、1000A、1500A、2000A、2500A 3、直流电压测量范围: 直接输入:DC 600V、999.9V、99.99V、9.999V,(可根据用户要求定制) 4、直流电流测量范围: 使用分流器输入:(YD2040多功能电力仪表∶75mV); 10A、15A、20A、50A、100A、150A、200A、500A、1000A、1500A、2000A、2500A 直接输入:(可根据用户要求定制) YD2040多功能电力仪表时效老化:所有产品均经过时效老化,使仪表处于长期稳定工作状态,以降低外部环境对仪表的影响,确保产品质量的一致性,稳定性。 YD2040多功能电力仪表备注事项: 1、按工作电源接通电源后,仪表应有显示。测量端子短接时,仪表应当显示为“0”或±1个字。 2、根据仪表规格以及型号,从测量端子输入被测电压或电流,此时仪表显示的数字即为被测值。 3、在测量时,不得超量程使用,以免损坏仪表。如用户需要,需要外配互感器。 4、仪表在使用过程中如出现质量问题,请与我公司联系,若自行拆开,概不负责。 5、使用时,仪表需要按仪表上的接线图接线通电预热15分钟后,才能作精度测量。 6、注意防止震动和冲击,不要在有超量灰尘和超量有害化学药品以及气体场合使用,如在强磁场、 高频或高压火花中使用,请在外部用电源滤波器或其它抗干扰吸收电路。 7、如果仪表上接线图与说明书上接线图不一致,应以仪表上接线图为准。 选型举例说明: 在AC380、200A/5A的线路中,用户如同时测电压电流两项参数,可选用三相电压电流组合表, 如只测某一项参数时,选对应的表既可。在此线路中需要配置PT为0001,CT为0040。信号网络根据 用户的接线方式来设置。 特点 真有效值测量、整四位显示 ; 通过面板《,》,SET键的操作可任意设定显示值; 可附加上下限报警控制功能; 可附加RS-485接口通讯功能; 可附加变送(模拟量)输出功能; 软件调校(避免人为干扰),精确度高,长期免校准。 三、 技术指标 性能 指标 精度等级 测量精度:0.5级(默认)、0.2级,变送精度:0.5级 显示位数 整四位LED显示(最大值:9999) 输入 标称输入 电流 AC1A、AC5A、DC20mA等(特殊可订做) 电压 AC100V、AC220V、AC380V、DC75mV等(特殊可订做) 过量程 持续:1.2倍;瞬时:电流10倍/5秒,电压2倍/10秒 频率 50Hz ± 10% 电源 类型 开关电源:AC/DC85~265V,线性电源:AC220V± 10%(默认) 功耗 ≤3VA 隔离耐压 电源与信号输入、变送输出、通讯接口为AC2KV 信号输入、变送输出、通讯接口之间为AC1KV 绝缘电阻 ≥100MΩ 平均无故障工作时间 ≥50000h 工作条件 默认环境温度:-10~55℃,相对湿度≤93%,无腐蚀性气体场所,海拔≤2500米(环境温度:-30~70℃,可订做) 输出 模拟量 DC4~20mA电流输出时负载<510Ω,DC0~5V电压输出时负载>100KΩ 数字量 RS-485接口,MODBUS-RUT协议,波特率默认9600(4800、9600、19200可选)bps 继电器输出 可带两路继电器输出(上下限报警输出) |
相关推荐 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
请问OLED显示屏可以让整帧画面同一时间显示出来吗,而不是行扫?
9830 浏览 1 评论
7816 浏览 3 评论
动手做:使用 LED 灯带第 1 部分 – 制作住宅柜下照明
6661 浏览 3 评论
10658 浏览 13 评论
8822 浏览 2 评论
GMT+8, 2024-6-26 12:26 , Processed in 0.769725 second(s), Total 59, Slave 44 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
