扫一扫,分享给好友
刚装几天ISE和Modelsim SE,仿真从来没成功过。波形图中显示输入的变量全为高阻,输出变量当然就没有值全为红线。
下面是Transcript中的最后几行,大家看看这显示什么问题,谢谢了! # Top level modules: # glbl # vsim -L xilinxcorelib_ver -L unisims_ver -L unimacro_ver -lib work -voptargs="+acc" -t 1ps work.top glbl # ** Note: (vsim-3812) Design is being optimized... # # Loading work.top(fast) # Loading work.glbl(fast) # .main_pane.wave.interior.cs.body.pw.wf # .main_pane.structure.interior.cs.body.struct # .main_pane.objects.interior.cs.body.tree VSIM2>
29个回答
xilinx FPGA设计必须用modelsim进行波形仿真吗,ISE不是也有波形仿真功能吗
ise有自带的仿真,我不太喜欢用,因为之前一直用modelsim。 |
我原来用quartusII软件仿真时,就用波形仿真器。现在刚装了ISE不长时间,还是刚接触Modelsim。还需要学习
楼主求教,我的分频模块仿真还是不行,同样的问题,输入可以,输出为X态 |
仿真前要把测试文本(testbench)设为顶层文件 |
不错,下载下来看看。。。
我也遇到这个问题,求教怎样解决,我用的是14.7的版本 需要将testbench设为顶层?但是右键打开的菜单,set as top module 的选项无法选择,是这样设吗? 仿真就没成功过,用自带的Isim,求教楼主,不胜感激... |
我也是仿真不出来,输入如果用std_logic的类型就一直是高阻态,要是换成bit类型就变成输出全为0,没有变化,怎么解决呢? |
你仿真的问题解决了吗?可以告诉我方法吗?我现在也遇到这样的问题 |
如果是其中一个模块,就添加到一个新的工程呗,编写testbench,肯定可以的! |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
1779 浏览 1 评论
1518 浏览 0 评论
矩阵4x4个按键,如何把识别结果按编号01-16(十进制)显示在两个七段数码管上?
1735 浏览 0 评论
954 浏览 0 评论
2525 浏览 0 评论
1558 浏览 38 评论
5791 浏览 113 评论
GMT+8, 2024-12-2 09:38 , Processed in 0.870829 second(s), Total 87, Slave 69 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
