什么是XGA、SXGA、UXGA、WSXGA、SXGA+?
在浏览显示终端设备如显示器、电视、笔记本、投影仪时,除了关心尺寸之外,分辨率也是采购必须考虑的因素,但有时分辨率并不是用多少乘以多少,而是用XGA、SXGA、UXGA、WSXGA等等来表示,许多用户因此感到困惑。其实这些英文缩写都代表了额定的分辨率标准。
XGA:中文名为“扩展图形阵列”,相当于1024×768像素,这个分辨率在一般的17寸纯平显示器、15寸液晶显示器和14.1寸笔记本上使用非常广泛,也是数年来的主流分辨率,许多设计工具、网页、游戏也为XGA特别优化过,对于14.1、15寸的LCD和17寸的纯平显示器来说,字体大小也非常合适人眼观看。有些笔记本的屏幕只有10.4英寸、12.1英寸或13.3英寸但也采用了XGA的分辨率。
SXGA:中文名为“超级扩展图形阵列”,顾名思义,它是XGA的升级版本,支持最大1400×1050像素,一般用于高端的笔记本,大名鼎鼎的IBM T43就是使用14.1英寸、分辨率为SXGA的LCD,由于点距偏小,一部分视力不好的用户会觉得字体过于“袖珍”,影响使用。
UXGA:中文名为“极速扩展图形阵列”,分辨率为1600×1200。这个数量总共在显示屏上出现192万象素,UXGA是想要得到良好细节的计算机用户首选的方案。这样的应用程序的一个实例就是网络电视程序的接收,在同一时间同时运行文字处理器和矢量图形程序。科学家和工程师们在使用计算机辅助图形(CAD)程序工作的时候,可以利用高度的解决方案和大的显示器尺寸,特别是在3维的表现上。具有UXGA规范的液晶显示器提供了可与打印纸相媲美的细节程度。这种类型的显示的最主要的缺点就是成本较高,目前一般是20英寸的液晶显示器在使用UXGA分辨率。
WSXGA:中文名为“宽型超级极速扩展图形阵列”,其显示分辨率为1680×1050。除了大多数15英寸以上的宽屏笔记本及20寸的宽屏液晶显示器以外,目前较为流行的大尺寸LCD-TV也都采用了这种类型的产品。应该注意的是它的横向和纵向的比例是16:10,而上述的几种格式都是4:3,我们称这种比例为宽屏,宽屏液晶显示器在播放视频时能减少屏幕上下两端的黑边,有更好的屏幕利用率,而且WSXGA已经可以并排显示两个Word文档,或者一个IE窗口和一个Word文档,对于文字工作也是非常有利的。
SXGA+:高级扩展图形阵列(Super eXtended Graphics Array Plus或Super XGA+或SXGA+)。一个分辨率为1400x1050的显示标准,是SXGA的扩展。每个像素用32比特表示(真彩色)。
