扫一扫,分享给好友
5个回答
这个很经常用到吧,你没学过51?
说个简单的例子吧,按键的中断。单片机现在在执行别的程序,干别的事情。 一旦S1按键按下,就点亮1号LED灯。此时就能用中断停下你单片机干着的事情 转向去点亮LED,之后再回去***需要干的事情。 这就是中断,你不可能老是去扫描你的按键是否按下,程序量大的时候就很没效率了。 |
好的,刚开始学嵌入式的资料,呵呵,谢谢
没中断这可不行啊,中断时单片机中的核心。举一些例子吧,比如楼上说的按键扫描,按键需要消抖的,但是一般的简单程序都是用延时消抖,这样的话CPU在延时期间什么事情都没在,浪费了CPU,而且如果你的程序里面还有显示部分,比如数码管显示,这样你按键按下的瞬间,因为等待原因,后面的显示程序肯定是没运行的,因此影响了显示部分。第二例子,大部分程序数码管显示部分也会采用延时,这样的话数码管显示程序正在延时的时候正好外部有个输入,比如你要检测一根黑线,这时已检测到,但是CPU正在等待,无法响应检测到黑线的信息,等你延时玩可能黑线的那个信息已经没了,这时就产生问题了。总之,对于一个大项目而言,最好不要用延时程序,这样会浪费大量的CPU时间,CPU做空循环肯定是不行的,因此采用中断方式,当外部有信息输入马上执行,这多好啊。我推荐一个资料吧
我在学arm9 s3c2440
比如你正在做饭,突然有人敲门,你要把门打开让人家进来你再去做饭吧,这就是中断
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
1548 浏览 0 评论
802 浏览 0 评论
1119 浏览 0 评论
采用NSA2860X芯片,采样压力传感器的电压,采用IIC总线与STM32F103C8T6通信,问题:采用的数据一直是FFFFFFF
2121 浏览 1 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-shell脚本编写之test命令
1602 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-18 10:31 , Processed in 0.710555 second(s), Total 85, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
