` 本帖最后由 BB机 于 2013-7-11 07:32 编辑
这是较大的的视频没能传上来的http://d.1tpan.com/tp1415588715一个初学电子的仿真软件 具体看截图 `
开路检测电路中的封闭式电感器.rar
(5.44 MB, 下载次数: 291
开路检测电路中的集成稳压器.rar
(8.03 MB, 下载次数: 334
开路检测电路中的开关二极管.rar
(8.51 MB, 下载次数: 309
开路检测电路中的陶瓷电容器.rar
(4.01 MB, 下载次数: 232
开路检测电路中的贴片电感器.rar
(4.12 MB, 下载次数: 201
开路检测电路中的稳压二极管.rar
(9.55 MB, 下载次数: 202
开路检测电路中的整流二极管.rar
(8.59 MB, 下载次数: 1507
开路检测电路中的纸介电容器.rar
(8.01 MB, 下载次数: 192
开路检测金属膜电阻器.rar
(5.79 MB, 下载次数: 195
开路检测水泥电阻器.rar
(4.5 MB, 下载次数: 176
开路检测贴片电容器.rar
(7.1 MB, 下载次数: 212
开路检测贴片电阻器.rar
(6.03 MB, 下载次数: 163
判断三极管的集电极和发射极.rar
(7.05 MB, 下载次数: 1499
视听法检测电路中的电位器.rar
(2.83 MB, 下载次数: 180
开路检测电路中的薄膜电容器.rar
(6.84 MB, 下载次数: 168
开路检测电路中的磁环电感器.rar
(4.21 MB, 下载次数: 140
开路检测电路中的单向晶闸管(可控硅).rar
(8.15 MB, 下载次数: 237
开路检测电路中的电解电容器.rar
(8.12 MB, 下载次数: 194
开路检测电路中的电源滤波电感器.rar
(7.74 MB, 下载次数: 180
开路检测电路中的发光二极管.rar
(2.52 MB, 下载次数: 144
就是给力啊,真的很专业啊
就是给力啊,真的很专业啊
就是给力啊,真的很专业啊
就是给力啊,真的很专业啊
就是给力啊,真的很专业啊
就是给力啊,真的很专业啊
就是给力啊,真的很专业啊
就是给力啊,真的很专业啊
就是给力啊,真的很专业啊
就是给力啊,真的很专业啊
就是给力啊,真的很专业啊
很基础 下来看看
电感的阻抗与频率成正比 , 电容的阻抗与频率成反比 . 所以 , 电感可以阻扼高频通过 , 电容可
以阻扼低频通过 . 二者适当组合 , 就可过滤各种频率信号 . 如在整流电路中 , 将电容并在负载 上或将电感串联在负载上 , 可滤去交流纹波 . 。 电容滤波属电压滤波 , 是直接储存脉动电压来 平滑输出电压,输出电压高,接近交流电压峰值;适用于小电流,电流越小滤波效果越好 。 电感滤波属电流滤波 , 是靠通过电流产生电磁感应来平滑输出电流 , 输出电压低 , 低于交流 电压有效值 ; 适用于大电流 , 电流越大滤波效果越好 。 电容和电感的很多特性是恰恰相反的 。 一般情况下 , 电解电容的作用是过滤掉电流中的低频信号 , 但即使是低频信号 , 其频率也分 为了好几个数量级 。 因此为了适合在不同频率下使用 , 电解电容也分为高频电容和低频电容. 低频滤波电容主要用于市电滤波或变压器整流后的滤波,其工作频率与市电一致为 50Hz ; 而高频滤波电容主要工作在开关电源整流后的滤波 , 其工作频率为几千 Hz 到几万 Hz 。 当我 们将低频滤波电容用于高频电路时 , 由于低频滤波电容高频特性不好 , 它在高频充放电时内 阻较大 , 等效电感较高 。 因此在使用中会因电解液的频繁极化而产生较大的热量 。 而较高的 温度将使电容内部的电解液气化,电容内压力升高,最终导致电容的鼓包和爆裂。 电源滤波电容的大小,平时做设计,前级用 4.7u, 用于滤低频,二级用 0.1u ,用于滤高频 , 4.7uF 的电容作用是减小输出脉动和低频干扰, 0.1uF 的电容应该是减小由于负载电流瞬时 变化引起的高频干扰 。 一般前面那个越大越好 , 两个电容值相差大概 100 倍左右 。 电源滤波 , 开关电源 , 要看你的 ESR( 电容的等效串联电阻 ) 有多大 , 而高频电容的选择最好在其自谐振 频率上。大电容是防止浪涌,机理就好比大水库防洪能力更强一样;小电容滤高频干扰 , 任 何器件都可以等效成一个电阻 、 电感 、 电容的串并联电路 , 也就有了自谐振 , 只有在这个自 谐振频率上,等效电阻最小,所以滤波最好! |
不错,就是很多下载要币
/9
GMT+8, 2025-12-3 10:48 , Processed in 0.854498 second(s), Total 78, Slave 69 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
