保险丝由电阻率比较大而熔点较低的铅锑合金制成的导线叫做保险丝。保险丝也被称为熔断器, IEC127标准将它定义为"熔断体(fuse-link)"。它是一种安装在电路中,保证电路安全运行的电器元件。当电路发生故障或异常时,电流不断升高,可能损坏电路中的某些重要器件或贵重器件,保险丝就会自身熔断切断电流,从而起到保护电路安全运行的作用。
1.玻璃管保险丝的结构:
在电流保护中最常用到玻璃管保险丝,保险管是由两端的金属端子和管体内的金属熔体这两大部份主要组成的,其外壳的作用是支撑和联接,大多数保险丝的外型是圆柱形的。
2 .玻璃管保险丝的功能:
保险管是串联在电路中的,一般要求其电阻要小(功耗要小),因此当电路正常工作时,保险丝只相当于一根导线,能够长时间稳定的使用;由于 电源或外部干扰而发生电流波动时,保险丝也能承受一定范围的过载;只有当电路中出现较大的过载电流 --故 障或短路--时,保险丝才会动作,通过断开电流来保护电路的安全。
3.玻璃管保险丝的原理:
保险丝通电时因电流会使熔体的温度上升,在负载正常工作电流或允许的过载电流时,电流所产生的热量和通过熔体,壳体和周围环境所幅射,对流和传导等方式散 发的热量能逐步达到平衡;如果散热速度跟不上发热时,这些热量就会在熔体上逐部积蓄,使熔体温度上升,一旦温度达到和超过熔体材料的熔点就会使它熔化,从 而断开电流,起到安全保护的作用。
http://www.dianzi333.com/list-1014.html
